bonjour tout le monde
vous m'avez bien aidé par le passé, donc je reviens encore vers vous
depuis très très longtemps, j'utilie un pack transmetteur/récepteur NELI4 version scart, pour avoir la tv dans la chambre
depuis plusieurs jours, côté réception, ce n'est pas top ! à vrai dire, c'est carrément terrible ! niveau réception, ça s'interrompt sans cesse, à diverses heures de la journée/soirée et pas toujours sur les mêmes chaines (tnt rateau), c'est très aléatoire
j'ai changé la tv et mis un autre récepteur, sans succès
la tv est une ancienne écran plat sur laquelle le décodeur interne tnt est mort, mais bien utile avec NELI4, ou regarder un film via un pc
auriez vous une idée ? mieux, une solution à ce problème ? je dois rester dans cette chambre souvent pour tenir compagnie à une vieille chatte récupérée il y a un mois et qui n'accepte pas les "copains matous", et donc qui doit rester dans cette pièce
même si je n'y suis pas, je lui mets la tv pour qu'elle ne s'ennuie pas
merci d'avance pour elle ;-)
petit souci avec NELI4 (par scart)
A
alienor
le 17/11/2019 à 12:54:41
le 17/11/2019 à 14:58:52
Bonjour alienor,
D'après ce que tu décris soit c'est le récepteur TNT qui est en panne, soit c'est l'antenne TNT qui a un problème.
As-tu essayé avec un autre tuner TNT HD ou avec une télé avec tuner TNT HD branché sur l'arrivée d'antenne ?
A
alienor
le 19/11/2019 à 13:39:07
j'ai dû mal m'expliquer : la tv dans la chambre a effectivement le récepteur interne tnt mort, l'image passe donc par le tranmetteur nelli qui est branché sur la tv du salon
cette vieille tv sert donc uniquement comme écran supplémentaire pc ou réception tnt via le transmeteur neli
pour la tne via enli, ça fonctionne mais par intermittence, pas touttes les chaines et ça dépend aussi des horaires ! il y a des moments où c'est impeccable sur toutes les chaines, et d'autres, comme dimanche ou rien ne passe, est un rpoblème de cpl ?
mikafromlebanon
le 19/11/2019 à 20:40:39
ca provient surement des CPL. Ils doivent être ancien. Essaie de les changer pour voir.
A
alienor
le 20/11/2019 à 09:32:58
je n'utilise pas de boitier cpl, mais un transmetteur et un récepteur NELI4
bon tant pis, merci de vos réponses
le 20/11/2019 à 11:25:12
alienor a écrit ↗bonjourLe fait que certaines chaînes passent et pas d'autres et que ça change en fonction des horaires tendrait à indiquer que c'est un problème de réception TNT et pas de transmission CPL. Probablement un problème d'antenne.
-quel émetteur reçois-tu (ou quel est le nom de ta commune) ?
-quel type d'antenne utilises-tu (collective, individuelle extérieure, intérieure ..) ?
Si la TV du salon fonctionne correctement, ce peut-être aussi un problème de répartition du signal d'antenne entre le TV du salon et le tuner TNT pour la chambre. Comment est faite cette répartition ?
Édité par marceljack le 20/11/2019 à 11:47:34
P
Pierredu75
le 20/11/2019 à 11:39:31
alienor a écrit ↗bonjour tout le monde
Bonjour, j'ai aussi le même souci que toi
J'espère que quelqu'un pourra répondre à tes questions et surtout trouver la solution adéquate. J'aimerais aussi savoir quel site marchand d'occasion en ligne choisir pour l'achat de ce genre d'appareil ?
le 20/11/2019 à 13:36:24
Pierredu75 a écrit ↗Bonjour, j'ai aussi le même souci que toiPeux-tu être un peu plus précis sur tes soucis et ton matériel car il serait surprenant que tu aies exactement le même problème qu'alienor.J'espère que quelqu'un pourra répondre à tes questions et surtout trouver la solution adéquate.
Pour des réponses plus précises, indique aussi le type d'antenne utilisée et ta localisation.
Pierredu75 a écrit ↗J'aimerais aussi savoir quel site marchand d'occasion en ligne choisir pour l'achat de ce genre d'appareil ?A part ebay, leboncoin et amazon je ne vois pas.
A
alienor
le 21/11/2019 à 11:52:37
hello !
les 2 autres tv de la maison raccordées à une prise antenne murale fonctionnent très bien, une dans le salon et une dans une chambre au 1er, sur cette prise antenne murale, il y a un amplicateur de signal
antenne rateau sur le toit, pointée sur l'émetteur de RENNES, à 100 kms, maison individuelle, une seule locataire, moi
tuner TNT HS dans la vielle tv de la chanmbre du rdc raccordée au récepteur NELI4
Édité par alienor le 21/11/2019 à 12:56:23
A
alienor
le 21/11/2019 à 11:54:58
Pierredu75 a écrit ↗Bonjour, j'ai aussi le même souci que toiJ'espère que quelqu'un pourra répondre à tes questions et surtout trouver la solution adéquate. J'aimerais aussi savoir quel site marchand d'occasion en ligne choisir pour l'achat de ce genre d'appareil ?
j'ai trouvé du neuf sur cdiscount
A
Alain12
le 22/11/2019 à 19:03:50
Pour ma part, aussi, mes Neli 4 fonctionnent de manière fort aléatoires, sans que j'ai pu trouver la moindre cause à ces "décrochages"...
A
alienor
le 23/11/2019 à 09:18:24
bonjour, merci de cet info, c'est bizarre ce truc :-(
finalement, j'ai acheté sur cdiscount (super prix!) une tv (j'ai bien fait attention, elle est DVB T2, pas comme les autres que j'ai, donc bon investissement pour le futur) pour tenir compagnie à la minette, et selon le devis que je vais avoir lundi pour poser une prise antenne dans cette chambre, soit ce sera ok, soit j'achèterais un cable pour brancher cette tv sur la prise du 1er dans la chambre de ma soeur qui ne vient jamais :-)
voilà ! merci à tous de vos réponses, je vous souhiate bon week end pas trop pluvieux
Édité par alienor le 23/11/2019 à 09:22:18
le 23/11/2019 à 11:12:01
alienor a écrit ↗ j'achèterais un cable pour brancher cette tv sur la prise du 1er dans la chambre de ma soeur qui ne vient jamais :-)
Attention, si tu achètes un câble, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés et "mous" de faible section avec la référence "3C2V " que l'on trouve en GSA ou GSB sous blister
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
Quant on peut , il est préférable de les faire soi-même,
tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
ou en utilisant des fiches IEC "twist ON"
https://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-male,fr,4,IEC_TWIST_M.cfm
https://www.2galli.fr/fiche-iec-twist-on-femelle,fr,4,IEC_TWIST_F.cfm
A
alienor
le 23/11/2019 à 12:55:57
super !!!!! un grand merci, j'avais pensé à ça https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/1attack-bk-1000-g-cable-coaxial-connecteur-blanc-1/f-1661416-1at4250344888765.html?idOffre=107879940
bon ou mauvais ? il me faudra prendre 10m environ, sans doute un peu trop mais je ne suis pas fichue de mesurer correctement
ce cable ddevra passer sous 2 portes, donc il ne doit pas être trop épais ou dur
Édité par alienor le 23/11/2019 à 13:02:50
le 23/11/2019 à 13:57:50
alienor a écrit ↗super !!!!! un grand merci, j'avais pensé à ça https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/1attack-bk-1000-g-cable-coaxial-connecteur-blanc-1/f-1661416-1at4250344888765.html?idOffre=107879940Certainement pas terrible, comme la plupart des rallonges toutes faites (câble généralement de qualité médiocre).
bon ou mauvais ?
Nous te recommandons de faire toi-même ta rallonge avec du câble 17VATC ou 19VATC.
alienor a écrit ↗ce cable ddevra passer sous 2 portes, donc il ne doit pas être trop épais ou durUn bon câble coaxial fait environ 7 mm de diamètre et on ne peut pas l'écraser.
Pour ne pas abimer le câble ni gêner la fermeture il faut au moins 8 mm de jour sous la porte à l'endroit où doit passer le câble.
le 23/11/2019 à 14:14:46
Si tu n'oses pas faire toi-même ton câble, tu peux en avoir de tout fait de qualité ici
► https://www.2galli.fr/cordons-75-ohms-montes-par-nos-soins,fr,2,151.cfm
Mais, comme le dit marceljack, il ne faut pas l'écraser, quitte à pratiquer un trou ou une gorge dans l'huisserie de la porte pour le passer.
En outre, il ne faut pas non plus le plier à outrance
►http://www.tvnt.net/forum/ce-qui-faut-savoir-sur-les-cables-et-fiches-coaxial-t23170.html
A
alienor
le 23/11/2019 à 16:04:00
aie ! 8mm, c'est beaucoup, il y a un jour, sous les portes mais pas autant
ce cable ne serait pas du tout plié, juste doit passer sous 2 portes
que de tracas me donne cette chatoune :-( si seulement elle acceptait les autres, problème résolu ! en tout cas, merci pour tous, vous êtes précieux
bon week end
bon week end
le 23/11/2019 à 18:43:53
Et ta minette, elle ne peut pas se contenter de la Radio ?
A
alienor
le 24/11/2019 à 20:05:46
si, le matin, mais l'après midi, tv pour qu'elle voit des gens bouger...que ne ferais je pas pour mes bestioles !
A
alienor
le 27/11/2019 à 13:15:00
petite news, vu le pris pour l'installation d'une prise antenne dans la chambre de la minette, et vu qu'avec la nouvelle tv, neli4 est vraiment très capricieux, j'ai trouvé ce truc pour passer un cable antenne de la prise du 1er à la chambre de la chatte au rdc, qu'en pensez vous ?? pour passer le cable sous la porte du rdc
merci de vos bons conseils
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/cable-coaxial-plat-passe-fenetre-gold-longueur-28/f-1062813-auc3700903315146.html?idOffre=281527997#mpos=0|mp
Édité par alienor le 27/11/2019 à 13:22:55
le 27/11/2019 à 14:44:24
alienor a écrit ↗ j'ai trouvé ce truc pour passer un cable antenne de la prise du 1er à la chambre de la chatte au rdc, qu'en pensez vous ?? pour passer le cable sous la porte du rdc
Ce truc est une pure cochonnerie occasionnant des pertes de réception intermittentes. J'en ai mis beaucoup à la poubelle lorsque j'étais encore en activité
A
alienor
le 27/11/2019 à 16:46:57
merci ! j'ai bien fait d'attendre, pour le cable, j'ai trouvé ça, c'est bon ? https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/lineaire-tvlh-cable-antenne-male-femelle-cable/f-1062802-auc3304810004560.html#atcplprod
le 27/11/2019 à 17:54:54
oui c'est bon ....si la livraison est conforme au descriptif; sinon tu peux en avoir sur mesure
ici ► https://www.2galli.fr/cordons-75-ohms-iec-iec,fr,3,51.cfm
A
alienor
le 28/11/2019 à 08:24:54
merciiiiiii, oui, j'ai vu pour le surmesure, mais je suis fanéante, je vais au plus court/rapide ! c'est parti !!!!! c'est quand même bizarre ce truc de neli4, d'autant qu'ici, on est 3 à avoir ces problèmes de décrochage
merci encore
merci encore
le 28/11/2019 à 10:54:58
alienor a écrit ↗c'est quand même bizarre ce truc de neli4, d'autant qu'ici, on est 3 à avoir ces problèmes de décrochageBonjour,
Veux-tu dire que vous êtes 3 à avoir du Neli4 dans le même immeuble ?
Dans ce cas il se pourrait qu'ils se perturbent mutuellement selon la façon dont la distribution du secteur est réalisée.
A
alienor
le 30/11/2019 à 09:53:40
hello
non, 3 sur cette discussion, bizarre !
