Bonjour à tous !
Les chaines internationales espagnoles passent visiblement sur Hotbird en place d'astra.
D'une part je trouve dommage de changer de satellite car les autres chaines espagnoles régionales sont sur Astra.
Dans un 2ème temps j'aimerai savoir si vous avez du son sur ces 2 nouveaux canaux, moi rien sur les 2 porteuses en DD de chaque chaine
Pour rappel c'est sur 12303 V
RTVE sur Hotbird
Jérôme04
le 19/12/2019 à 17:00:18
le 19/12/2019 à 17:43:23
Pour TVE international , 24H et Radio1, le son est codé en AC3 au lieu du MPEG habituel.
Peut-être que ton récepteur n'a pas le codec pour le décoder
KH
kaon hd
le 20/12/2019 à 09:06:24
Bonjour Jérôme est kiki aucun souci pour tve international ni l'autre le son est parfait quel récepteur vous utilisez pour tve?.
Jérôme04
le 21/12/2019 à 18:26:18
Je confirme ne pas avoir de son sur les 2 chaines avec mes 3 récepteurs satellite (clarke tech pourtant bien ac3 et ac3+, idem sur le technisat et sur l'humax tntsat.
I
ilcanzese
le 25/12/2019 à 14:10:39
moi aussi pas de son
sur mon samsung ue55 7
Édité par ilcanzese le 27/12/2019 à 17:41:51
KH
kaon hd
le 27/12/2019 à 15:12:38
Bonjour comment ça pas de son pour vous aussi elle non rien de particulier je comprends pas j'ai testé sur cinq récepteur tout fonctionne parfaitement.
I
ilcanzese
le 27/12/2019 à 17:42:00
peut être encore en phase de test vu que on a pas accès non plus a la fonction médiathèque avec la touche "extra" jaune-rouge-bleu
le 27/12/2019 à 18:56:22
Idem pour moi, aucun problème de son sur TVE internacioanal et canal 24 oras avec un récepteur Vizyon HD de 2010.
I
ilcanzese
le 27/12/2019 à 23:47:07
pige pas alors
notre télé est équipé d'un tuner TNT/Câble/Satellite (DVB-T2/C/S2) avec la sorti son réglé sur PCM
KH
kaon hd
le 28/12/2019 à 10:42:42
Bonjour je viens de faire le teste sur Samsung tv idem comme vous pas de son je nan reviens pas.
I
ilcanzese
le 29/12/2019 à 00:14:18
Début des émissions de TVE Internacional HD (Espagne) en DVB-S2 Clair sur 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:3501 PID:3521[MPEG-4] /3522 Espagnol,3527 Espagnol.
Début des émissions de 24 Horas HD (Espagne) en DVB-S2 Clair sur 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:3502 PID:3569[MPEG-4] /3570 Espagnol,3571 Espagnol.
toujours pas de son
toujours pas de son
Édité par ilcanzese le 31/12/2019 à 11:30:08
I
ilcanzese
le 10/01/2020 à 11:16:54
il y a le son sur les deux canaux mais pas encore l’accès a la médiathèque TVE
Jérôme04
le 11/01/2020 à 12:15:11
Moi aussi j'ai enfin le son.
I
ilcanzese
le 21/01/2020 à 09:13:56
la qualité par contre n'est pas encore arrivé ! l'image n'est pas en HD
Jérôme04
le 21/01/2020 à 13:25:43
Pas vraiment fait attention, par contre je m'interroge sur la diffusion d'Astra quand elle sera désactivée.
S
SAT
le 23/01/2020 à 13:55:48
Vu comme ça, ce n'est pas de la HD.
I
ilcanzese
le 23/01/2020 à 13:58:35
c'est un "poil" mieux mais c'est plus près du 720 que du 1080 et toujours pas d’accès au multimédia
manux13
le 23/01/2020 à 19:58:51
debut janvier pas de son et depuis environ une semaine le son est ok pour rtve et 24h sur hotbird
chistera™
le 23/01/2020 à 20:20:40
regarder sur le théme ces du 1080 1er photo
F
frank31
le 23/01/2020 à 21:17:20
Jérôme04 a écrit ↗Pas vraiment fait attention, par contre je m'interroge sur la diffusion d'Astra quand elle sera désactivée.
Bonjour, la diffusion de TVE-International (TVE-I) sur Astra sera désactivée le 01 Mars 2020 ! le dernier jour de diffusion de TVE-I sur Astra sera le 29 Février 2020...
Source : https://advanced-television.com/2019/12/19/rtves-tv-channels-for-europe-in-hd-and-dvb-s2/
Cordialement,
Frank31
S
SAT
le 23/01/2020 à 21:27:41
Et 24 Horas ?
F
frank31
le 23/01/2020 à 21:30:44
SAT a écrit ↗Et 24 Horas ?
Pour la chaine TV "24 Horas", idem que TVE-I : la diffusion de "24 Horas" sur Astra sera désactivée le 01 Mars 2020 ! le dernier jour de diffusion de "24 Horas" sur Astra sera le 29 Février 2020...
Cordialement,
Frank31
I
ilcanzese
le 23/01/2020 à 23:11:55
il faut attendre alors la migration complète
Édité par ilcanzese le 23/01/2020 à 23:14:30
I
ilcanzese
le 23/01/2020 à 23:13:45
chistera™ a écrit ↗regarder sur le théme ces du 1080 1er photo
sur mon écran aussi c'est noté 1080 mais
I
ilcanzese
le 02/03/2020 à 09:21:13
fin de la diffusion sur ASTRA pour TVE & 24 horas
calmesnil
le 02/03/2020 à 09:49:24
ilcanzese a écrit ↗pige pas alorsnotre télé est équipé d'un tuner TNT/Câble/Satellite (DVB-T2/C/S2) avec la sorti son réglé sur PCM
Il faut choisir la sortie son en Dolby Digital et non en PCM, aucune chaîne diffuse le son en PCM.
le 03/03/2020 à 09:27:49
calmesnil a écrit ↗Il faut choisir la sortie son en Dolby Digital et non en PCM, aucune chaîne diffuse le son en PCM.Choisir PCM sur la sortie HDMI ou SP-DIF n'a rien à voir avec le codec audio utilisé à l'émission.
Cela veut simplement dire que le décodage audio se fait dans le récepteur satellite et non dans le TV ou ampli externe, c'est utile quand la partie audio ne supporte pas le codec utilisé à l'émission.
calmesnil
le 03/03/2020 à 10:27:48
Dans certains adaptateurs TNT HD le son peut-être transmis directement sans décompression au téléviseur en choisissant l'option BS (Bitstream), le téléviseur décodera le son. Dans ce cas, le téléviseur doit intégrer le système de décompression du flux original.
Avec un décodeur satellite, il faut essayer toutes les options son proposées par le décodeur satellite, et choisir l'option la plus performante.
Édité par calmesnil le 03/03/2020 à 10:30:29
Jérôme04
le 03/03/2020 à 14:10:50
ilcanzese a écrit ↗fin de la diffusion sur ASTRA pour TVE & 24 horas
on signalera la fin de diffusion brutale pour les non avertis, un bandeau défilant annonçant la fin aurait été le bienvenu.
A noter aussi la fin de la Galice SD remplacée par Galice HD.
le 03/03/2020 à 17:54:57
calmesnil a écrit ↗Dans certains adaptateurs TNT HD le son peut-être transmis directement sans décompression au téléviseur en choisissant l'option BS (Bitstream), le téléviseur décodera le son. Dans ce cas, le téléviseur doit intégrer le système de décompression du flux original.Dans la mesure où le codec est supporté par le TV en entrée externe (HDMI ou SP_DIF).
J'ai un TV HD Thomson de 2010 qui supporte l'e-AC3 (DD+) en mode réception TNT mais pas sur les entrées HDMI.
De ce fait avec un déco Fransat ou un déco FTA qui reçoit les chaînes en multistream d'E5WA il faut choisir PCM pour avoir du son, avec l'option bitstream on n'a rien.
MT
Michel T
le 26/05/2020 à 09:44:27
Comme je l'explique dans le topic que je viens de créer
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4931-TVE-international-sur-Hotbird
j'ai tout, image et son sur la Dreambox 800 de ma résidence principale mais rien, scan impossible, avec les Thomson 802HD et 805HD de ma résidence secondaire.
le 27/05/2020 à 19:58:26
Michel T a écrit ↗Comme je l'explique dans le topic que je viens de créer
Pour ce qui concerne le problème de Michel T , merci de poster dans le topic qui lui est consacré pour un meilleur suivi et éviter les doublons
► https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4931-TVE-international-sur-Hotbird
Les messages qui y étaient consacrés ici y ont été déplacés
