reception aléatoire sur plusieurs télés
A alienor
bonjour et joyeuses fêtes !!!!
question pour les spécialistes :
tnt rateau antenne de 2 ans 1/2, tout a été refait à mon entrée dans les lieux
au 1er étage, une prise antenne avec amplificateur de signal, une télé
au rdc, juste end esous, une prise antenne sur laquelle il y a 2 télés
en cemoment, pertubations de réception dans mon secteur, dixit ANF
ok, je patiente mais y a un truc qui m'intrigue : sur ces 3 télés, les chaines perturbées ne sont pas les mêmes, comment est ce possible ?
j'aimerais comprendre, je suis toujours curieuse ;-)
très bon réveillon smiley
Bonjour alienor
Tout dépend de comment est faite la répartition, en étoile ou répartiteurs en cascade (à éviter), ou pire répartition par "Tés" (à prohiber)
ça dépend aussi des câbles employés
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou, moulés et de faible diamètre avec la référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
P Philtranfaye
...peut-être vraiment ça, suivant le lieu de réception:
tropo_eur.html
...par contre, si les multiplexes ne sont pas perturbés exactement en même temps sur des TV différentes, il pourrait s'agir smiley d'une "mauvaise" installation. (test: constater sur une TV la perturbation, puis débrancher l'entrée antenne d'une autre. Si "ça" change: faire une installation correcte)
cordialement
A alienor
bonsoir et merci de vos réponse
bien entendu, j'ai les T et les cables...bof bof ! sauf un de 10m VATC17
acheté selon les conseils trouvés ici très récemment
je vais donc revoir tout ça
voila l'installation à faire ▼
C Coplan
Rien n'empêche de mettre un répartiteur sur la branche de gauche. Le même qu'à droite, ce qui permettrait de brancher 4 télé.
Ou, si l'limentation n'a qu'une sortie, un répartiteur à 4 sorties, ce qui revient au même. Juste tenir compte que le répartition "divise" le signal, ce qui est logique.
==> 2 sorties division par 2 soit +/- 4 dB
==> 4 sorties division par 4 soit +/- 8 dB
Mais, et Kiki37 vient de le rappeler, jamais de Té qui est une hérésie.
Bon courage.
A alienor
merci à tous, c'est four ce que j'apprends, et oui, à tout âge, (74...) on apprend encore merci à tous
en cherchant, j'ai vu ue mon antenne est pointée sur rennes alors que je suis plus près de vannes, je me demande bien pourquoi (et oui, encore une question)
Rennes est un émetteur plus puissant que celui de Vannes, sans doute est-il mieux reçu chez toi que celui de Vannes
Tu peux faire des tests virtuels de réception en allant sur les sites de ce sujet
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4693-Pour-tester-sa-r%C3%A9ception-terrestre
émetteur de Rennes décrit ici ► http://www.tvnt.net/forum/35-ille-et-vilaine-t12703.html
Caractéristiques techniques des multiplex :
R1: 21H 79kW (TOWERCAST).
R6: 24H 79kW (TDF).
R3: 27H 79kW (TDF).
R4: 36H 79kW (TDF). (sur canal 49 avant le 26/03/2019)
R2: 40H 79kW (TOWERCAST).
R7: 46H 79kW (TOWERCAST).
émetteur de Vannes décrit ici ► http://www.tvnt.net/forum/56-morbihan-t12700.html
R1: 22H 20kW (TOWERCAST sur pylône TDF). (sur canal 57 avant le 26/03/2019)
R2: 25H 20kW (TOWERCAST sur pylône TDF).
R7: 28H 20kW (TOWERCAST sur pylône TDF).
R6: 33H 20kW (TOWERCAST sur pylône TDF). (sur canal 50 avant le 26/03/2019)
R3: 42H 20kW (TOWERCAST). (sur canal 53 avant le 26/03/2019)
R4: 48H 34kW (TOWERCAST).
Édité par kiki37 le 04/01/2020 à 13:52:44
