Salut la joyeuse compagnie,
Suite à vos conseils judicieux j'ai réussi mon installation et pointage d'antenne 85 cm double tête Astra 19,2º E + Hot Bird 13º E, montage avec petit mât et dalle lourde de 50 x 50 cm, posés sur terrasse en rez-de-chaussée, ça ne bouge pas d'un poil, aucun souci de réception : le bonheur. A noter que j'ai des chênes (pas des chaînes) qui devraient bloquer la réception selon la règle des 30 ° mais que ça passe impeccablement en été et en hiver ! Seules les GROSSES averses bloquent la réception pendant quelques minutes.
Désormais, pour fêter le départ de nos "amis" anglais, j'aimerais tenter une 3 têtes Astra 19,2º Est + Hot Bird 13º Est + Astra 28.2°E.
Je suis à Angoulême.
Questions :
Quel matériel me recommandez-vous ? Ca ne me dérange pas d'investir pour garantir un meilleur signal et si ma 85 cm "ronde" n'est pas optimale et je préfère avoir une seule antenne si possible.
Vu ma localisation aurais-je des problèmes de réception ?
Il y a bien un faisceau de bande normal sur ma région ? (J'ai lu que certains faisceaux étaient concentrés sur les Îles britanniques).
Est-ce que le pointage est facile et expliqué quelque part si on achète une bloc de 3 têtes préréglées ?
Le plus simple pour réunir les 3 câbles des têtes c'est d'avoir 3 petits câbles et de les réunir le plus tôt possible dans un boîtier, ensuite d'avoir un câble de sortie vers le démodulateur et dans ce cas c'est toujours le démodulateur qui gère la distinction des 3 bouquets ?
Merci, dans l'attente de vos réponses !
Comment recevoir Astra 19,2º E + Hot Bird 13º E + Astra 28.2° E sur 1 antenne ?
DM
Diabolo Myrtille
le 01/02/2020 à 09:06:48
le 01/02/2020 à 09:37:43
Actuellement la plupart des chaînes intéressantes du 28.2°E (BBC, ITV etc) utilisent le fasceau dit "UK" mais il déborde largement sur la partie ouest de la France et à Royan (distant de 100 km environ d'Angoulème) on le reçoit parfaitement avec une antenne de 60 cm.
A angoulème le signal sera un peu moins fort mais je pense que ça devrait fonctionner avec ta 85 cm et 3 LNB (19.2° au centre, 28.2 et 13° de part et d'autre) Avec une 80 cm cela fonctionne parfaitement à Royan avec cette configuration.
Comme ma 80 cm commençait à rouiller, je l'ai par la suite remplacée par une Visiosat G2 maiil n'y a pas eu d'amélioration notable.
Je ne pense pas qu'il existe de blocs 3 têtes préréglés. La méthode de réglage est de pointer parfaitement l'antenne sur Astra 19.2° (LNB central) et de la fixer définitivement et ensuite de régler les deux autres positions au moyen des réglages permis par le support multitêtes.
Les 3 LNB seront ensuite raccordés au câble de descente unique au moyen d'un commutateur DiSEqC (étanche s'il est placé à l'extérieur) à 4 entrées dont l'une sera inutilisée. Sur la 2ème photo c'est le petit boitier bleu qu'on voit sur le mur.
Il faudra ensuite configurer le récepteur conformément aux entrées du commutateur utilisées.
Edit: il existe un support multi-LNB préréglé pour 13, 19 et 28° mais c'est uniquement pour utilisation avec une parabole Cahors SMC120.
https://www.2galli.fr/support-3lnb-28-19-13-est-pour-smc100v2-cahors-visiosat,fr,4,support131928SMC120.cfm
https://www.2galli.fr/parabole-fibre-smc-120-az-el-lnb-alp-single-cahors-visiosat,fr,4,0140851.cfm
Édité par kiki37 le 01/02/2020 à 11:37:00 — Raison : faute de frappe
DM
Diabolo Myrtille
le 01/02/2020 à 10:22:20
Merci pour la réponse détaillée et les photos ! Super qu'on soit voisins comme ça c'est une réponse sûre. Oui, c'est bien pour regarder uniquement les chaînes en clair genre BBC.
Merci d'avoir précisé qu'il n'y avait pas d'amélioration notable avec cette forme d'antenne, j'aurais pensé que si. Donc je pourrai acheter un support avec positions préréglés des têtes et l'installer sur mon antenne actuelle. J'ai peur de galérer un peu si je dois déplacer au millimètre les emplacements de supports des 2 têtes de côté (quoique ma télé indiquant le signal est visible à 3 mètres de l'antenne) s'ils ne sont pas préréglés.
Par curiosité, la rouille était provoquée par le fameux air marin ?
Les 2 câbles qui sortent du commutateur vont vers 2 récepteurs ?
Peut-on fixer sans bricolage dégueu le commutateur sur le bras ou le mât du satellite ?
S
satelisat
le 01/02/2020 à 10:59:33
il existe plusieurs types de supports multi-LNB que vous pouvez utiliser, de ces deux dans l'image ci-dessous.
celle ci-dessus est pour les antennes TRIAX ou équivalentes (MultiBlock-4 ou 3) et celle du bas est comme sur la photo de l'antenne rouillée de marceljak.
si votre antenne a été réglée au point milieu avec Astra 1 (19.2E), vous n'avez pas besoin de la régler à nouveau.
placez l'Astra 1 sur la barre au milieu et ajustez uniquement l'Astra 2 et HotBird dans les extrémités.
Vous voyez également dans l'image de marceljak que la barre doit avoir une inclinaison (skew)
oui tu peut fixer le DiseqC (commutateur) sur le mât ou ailleurs me pas loin de l'antenne.
(il n'y a pas de DiseqC 3x2 mais seulement 4x1 donc le câble à droite part vers une autre antenne)
Ex:
Support pour les LNB slim Inverto multi-connect:
ou même support bricoleur
Ex:
Édité par satelisat le 01/02/2020 à 11:39:22
V
Valentin07
le 01/02/2020 à 11:54:17
cf lien ci dessous
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3602-Astra-1-Astra2-sur-parabole-60-cm.?highlight=Astra1%2FAstra2
Essai que j'avais fait à DIJON avec une 60 cm et un lnb monobloc.
Édité par Valentin07 le 01/02/2020 à 13:19:50
le 01/02/2020 à 15:13:53
Diabolo Myrtille a écrit ↗Merci d'avoir précisé qu'il n'y avait pas d'amélioration notable avec cette forme d'antenne, j'aurais pensé que si.Il n'y avait pas d'amélioration notable parce que les 3 satellites sont relativement proches et que la surface de la Visiosat n'est pas plus importante (elle est plus large mais moins haute).
Diabolo Myrtille a écrit ↗Donc je pourrai acheter un support avec positions préréglés des têtes et l'installer sur mon antenne actuelle.Comme je l'ai dit, le support que je t'ai indiqué n'est valable que pour la CMC 120, il ne s'adapterait pas sur ton antenne si ce n'est pas une Cahors / Visiosat et ne donnerait pas les bons écarts si ce n'est pas une 120 cm.
Seul un support préréglé pour une 80/85 cm pourrait fonctionner sur ton antenne, mais de toute façon un réglage fin serait nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats.
Diabolo Myrtille a écrit ↗Par curiosité, la rouille était provoquée par le fameux air marin ?Sans doute mais surtout c'était une antenne de mauvaise qualité fournie dans le cadre d'un kit parabole + récepteur FTA. De plus j'avais été amené à la tordre sur un bord dans la première position où je l'ai utilisée car elle touchait un mur et m'empêchait d'avoir le meilleur réglage.
Diabolo Myrtille a écrit ↗Les 2 câbles qui sortent du commutateur vont vers 2 récepteurs ?Il y a un câble qui sort et l'autre qui entre sur la 4ème entrée en provanance d'une autre parabole pointée sur 5°W (trop éloigné pour être monté sur la même parabole).
Diabolo Myrtille a écrit ↗Peut-on fixer sans bricolage dégueu le commutateur sur le bras ou le mât du satellite ?Oui, au moyen de colliers rilsan par exemple.
le 01/02/2020 à 15:28:00
satelisat a écrit ↗ou même support bricoleurIl ressemble beaucoup à celui que j'ai proposé ici:![]()
http://www.tvnt.net/forum/un-support-multi-lnb-economique-t34672.html
Édité par marceljack le 01/02/2020 à 15:46:36
tontonmich
le 01/02/2020 à 15:55:16
Bon, tous ces bricolages «*maison*», c’est sympa, mais......, bon.
Si l’on veut du sérieux, c’ est la «*BIGBISAT*» de Cahors (Visiosat), ÇA : ça bonctionne à tous les coups (avec un peu de soin tout de méme)
Casimodo
le 01/02/2020 à 16:01:46
@ Diabolo Myrtille
Commencer par définir une antenne parabole dédiée, dite multisatellite (plus large que haute..)
( http://www.tvnt.net/forum/multisat-astra-1-astra-2-hot-bird-t38223.html )
cricri
le 01/02/2020 à 17:29:35
Du côté de Limoges, le 28,2°EST passe sans souci avec une antenne de 60cm
Limoges- Angoulême- Royan...la route des vacances ,lol
S
SAT
le 01/02/2020 à 18:23:02
tontonmich a écrit ↗Bon, tous ces bricolages «*maison*», c’est sympa, mais......, bon.
Ou la wawefrontier terroidal T90
G
gouik
le 01/02/2020 à 19:06:30
chez cahors/visiosat il existe un support pour les 3 sat qui se met sur la parabole fibre smc 100 ou smc 120.
ou chez 2galli il y a celle ci:
https://www.2galli.fr/parabole-multisatellite-par-le-fabricant-des-fuba-telesystem,fr,4,MULTISATELLITE.cfm
DM
Diabolo Myrtille
le 01/02/2020 à 21:03:12
Super, merci pour vos infos, j'ai tout regardé.
Si je comprends bien, je peux acheter seulement un support multi-têtes dont je réglerai moi-même les emplacements sans difficulté et en tournant légèrement le support pour reproduire l'angle individuel d'une tête, mais la solution optimale serait de prendre une antenne dédiée multi-têtes plus large que haute, par exemple :
https://www.2galli.fr/cahors-visiosat-big-bisat-reflecteur-smc-91x71-cm-4-lnb-single-cahors-visiosat,fr,4,0140955_4LNB.cfm
Le système à 2 réflecteurs de la wawefrontier terroidal T90 n'affaiblit pas le signal ?
A noter que j'ai un châssis de support de mât de 38 mm de diamètre non fixé sur ma terrasse en carrelages
https://www.cdiscount.com/le-sport/randonnee-camping/chassis-acier-support-parabole-pour-terrasse-b/f-121070404-hdl3760211225520.html#mpos=0|mp
et que vos antennes alléchantes avec mât obligatoire de 60 mm nécessitent un support de 150 EUR :-(
https://www.satenco.com/fr/pied-de-terrasse/30639-herkules-xl-support-terrasse-8-plaques-3700903396473.html
D
dydyer
le 02/02/2020 à 07:06:09
Salut, quand je lis tout ça, on retrouve bien la prise de tête classique de ce forum...lol.....
Tu prends une parabole normale de 80 cm, un support simple pour plusieurs Lnb, genre 3 ou 4 si tu veux encore
évoluer et surtout, dans les cas de réceptions difficiles tu installes des Lnb Inverto Black Ultra,
ça, ça fera la différence, mais certainement pas une T90 pour 3 sats, n'importe quoi......
DM
Diabolo Myrtille
le 02/02/2020 à 10:56:11
Aucun souci, ces propositions me permettent un rattrapage et me donnent des idées :-)
J'ai regardé ta LNB, ça semble être une marque de référence, et je n'avais pas pris en compte le 4K vu que je ne l'ai pas sur mon moniteur PC, ni mon téléviseur (full hd) et que très peu de chaînes gratuites diffusent dans cette résolution pour l'instant, mais si je dois acheter des têtes individuelles, j'y reviendrai.
En fait, les interventions de gouik et SAT m'ont plongé dans une crise existentielle : initialement, je visais seulement 3 positions pour avoir une qualité optimale mais s'il y a moyen d'avoir plus de satellites avec des bons signaux, à un prix abordable et avec une installation et une taille d'antenne raisonnables, autant foncer. Si dans 3 mois j'ai une poussée de satellitite aigüe et que j'aimerais ajouter 1 ou 2 positions "indispensables", j'ai peur que ma 85 cm ronde et mon support ne soient pas optimaux donc ça ne me dérange pas d'investir dans du matériel "trop" performant dès maintenant.
Celle de gouik permet de recevoir 5 positions de 28° Est à 5° Ouest (Fransat bof mais toutes les chaînes italiennes youpi !), franchement y a de quoi faire.
La T90 a l'air vraiment bien pour se lâcher sur 50° avec 16 LNB possibles genre tous les 3 mois on en ajoute une pour s'amuser. Par contre, j'imagine qu'il faut des petites LNB si les degrés sont proches, quelqu'un peut me dire si elles captent aussi bien que les LNB normales ?
Dans ces conditions, la Big Bisat 4 LNB me paraît désormais limitée.
De plus, j'ai trouvé un support de terrasse pour mât de 60 mm de diamètre sur un site français à 109 EUR au lieu des 149 EUR partout ailleurs, un signe du destin :-)
https://www.ubaldi.com/tv/accessoires/decodeur-antenne/cahors/herkules-xl-support-terrasse-8-plaques-acier-galva-1-2m-pour-fixation-parabole-antenne-satellite-cahors--ma-14ca45_herk-cxf92--20447910.php
S
SAT
le 02/02/2020 à 12:09:14
dydyer a écrit ↗Salut, quand je lis tout ça, on retrouve bien la prise de tête classique de ce forum...lol.....
Pas forcement... Si tu veux prendre 3 sat éloignées un de l'autre , ça a du sens vu que tu ne veux pas forcement faire de ton jardin un téléport. De plus cela permet de faire évoluer son installation assez facilement dans le temps.
H
hardfolk
le 08/02/2020 à 15:46:26
Je conseille l'antenne Cahors Bisat avec le support LNB G4B pour Astra2 28E, Astra 23.5E, Astra1 19E, Hotbird 13E. On n'est pas obligé d'utiliser le collier 23.5°. Si on l'utilise, il faut des LNB style Rocket avec écart 3°. Si on ne met que les 3 autres LNB comme demandé on peut mettre des LNB standards. Ensuite, il faut prévoir un commutateur Diseqc 1.0 à 4 entrées 1 sortie, dont on peut n'utiliser que 3, et programmer chaque satellite dans le menu du récepteur en Diseqc 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour chacun des satellites. Pas besoin d'un support à 150€, n'importe quel mât ou coude mural vertical solide de 50mm à 20€ fera l'affaire.
DM
Diabolo Myrtille
le 08/02/2020 à 16:27:39
hardfolk a écrit ↗Je conseille l'antenne Cahors Bisat avec le support LNB G4B pour Astra2 28E, Astra 23.5E, Astra1 19E, Hotbird 13E. On n'est pas obligé d'utiliser le collier 23.5°. Si on l'utilise, il faut des LNB style Rocket avec écart 3°. Si on ne met que les 3 autres LNB comme demandé on peut mettre des LNB standards. Ensuite, il faut prévoir un commutateur Diseqc 1.0 à 4 entrées 1 sortie, dont on peut n'utiliser que 3, et programmer chaque satellite dans le menu du récepteur en Diseqc 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour chacun des satellites. Pas besoin d'un support à 150€, n'importe quel mât ou coude mural vertical solide de 50mm à 20€ fera l'affaire.
Merci, en fait c'était devenu mon projet mais des interventions malveillantes ;-) m'ont fait douter ! Après 1 semaine de réflexion j'ai opté pour la Wavefrontier toroidal T90, je vais poser des questions à ce sujet dans un nouveau fil.
H
hardfolk
le 09/02/2020 à 17:57:24
Diabolo Myrtille a écrit ↗Merci, en fait c'était devenu mon projet mais des interventions malveillantes ;-) m'ont fait douter ! Après 1 semaine de réflexion j'ai opté pour la Wavefrontier toroidal T90, je vais poser des questions à ce sujet dans un nouveau fil.
J'en ai une neuve à vendre à CHOLET
DM
Diabolo Myrtille
le 09/02/2020 à 18:17:09
hardfolk a écrit ↗J'en ai une neuve à vendre à CHOLET
C'est trop bête, j'en ai déjà commandé une (expédiée vendredi dernier). Vu que c'est une antenne pas trop répandue, je n'ai même pas pensé à l'option particuliers, surtout pour une neuve.
H
hardfolk
le 11/02/2020 à 13:04:29
Diabolo Myrtille a écrit ↗C'est trop bête, j'en ai déjà commandé une (expédiée vendredi dernier). Vu que c'est une antenne pas trop répandue, je n'ai même pas pensé à l'option particuliers, surtout pour une neuve.
Je ne suis pas un particulier. Je vends et pose des paraboles depuis 1990, mais ce n'est pas grave, on n'est pas ici pour faire du commerce.
