LG 55SM9010 et rajout de HP d'une LG 55LA965V
S Sophie23
Mon ancienne LG 55LA965V a rendue l'âme au niveau de la dalle.
Je l'ai remplacée par une LG 55SM9010. Côté son, rien à voir avec mon ancienne.
Je me demandais si je ne pouvais pas brancher au niveau de la prise H.P./casque mes anciens H.P. installés sur celle-ci. Je joints des photos. Si le montage est possible, comment je peux faire le raccordement fils H.P. sur la prise jack ?
AttachmentAttachmentAttachmentAttachment
Sur la nouvelle TV, je peux régler le niveau du son de la sortie jack et garder le son original de la TV.
La photo ne nous montre pas ce qu'il y a au bout des fils , il faudrait y monter une fiche correspondant à la prise casque de ton nouveau téléviseur.
S Sophie23
Comme demandé par Kiki37, je rajoutes les photos montrant la prise actuelle.
Je sais bien qu'il me faudra couper les fils et monter une prise jack stéréo.
Je me pose surtout les questions suivantes :
- la sortie de la TV me permettra t'elle d'avoir du son sur ses H.P. ?
- Cela ne posera t'il pas un problème à ma nouvelle TV ?
- et surtout à quelles bornes de la prise mâle jack, je raccorde les fils des H.P.AttachmentAttachment ?
C calmesnil
On ne peut pas brancher des HP sur la sortie casque, des HP se branchent sur un amplificateur. Il est préférable de connecter une barre de son en HDMI ARC CEC au téléviseur.
Sony ht-x8500 environ 300 euros.
https://www.sony.fr/electronics/barres-de-son/ht-x8500
https://www.lesnumeriques.com/enceinte-home-cinema/sony-ht-x8500-p50921/test.html
LG SK10Y
https://www.lesnumeriques.com/enceinte-home-cinema/lg-sk10y-p42463/test.html
https://www.avcesar.com/test/tout-en-un/id-40/lg-sk10y/page-1.html
Moins cher en Suisse :
https://fr.comparis.ch/preisvergleich/fr/offer/lg-sk10y-haut-parleur-soundbar-5-1-2-canaux-550-w-noir-p17949527
S Sophie23
Bonjour Calmesnil,
Merci pour votre réponse et les liens pour différentes barre de son.
Vous me dites que je ne peux pas brancher de H.P. sur ma prise casque pourtant il est indiqué à côté de la prise H.P. casque (voir photo)Attachment
J'ai fait un essai avec un tout petit H.P. de 0,5 W et il sort bien du son.
C calmesnil
Sur la prise casque il faut brancher une prise Jack 3.5" d'un casque.
Remarque : Chez Sony on peut également brancher un caisson de basses sur la prise casque après avoir paramétrer la sortie casque en sortie caisson de basses.
calmesnil a écrit On ne peut pas brancher des HP sur la sortie casque, des HP se branchent sur un amplificateur.
Ah bon ? Et qu'y a-t-il dans un casque ?.....des HP !!!
La puissance de sortie risque d'être limitée c'est tout !
Il faudrait voir sur l'ancien Téléviseur s'il y a un point commun au branchement des deux "barres " de HP
M marceljack
kiki37 a écrit Ah bon ? Et qu'y a-t-il dans un casque ?.....des HP !!!
Elle sera vraiment très limitée car pour ne pas risquer de détruire les oreilles de l'auditeur les sorties casques ont une très faible puissance (qq dizaines de mW sur une impédance standard de 32 ohm).
Par contre on peut y brancher des enceintes amplifiées pour PC, il en existe d'assez costaudes avec caisson de basses.
Mais ce n'est pas de la HiFi.
Édité par marceljack le 26/02/2020 à 14:51:08
C calmesnil
Rappel : si on dispose déjà d'une chaîne HIFI, on peut améliorer le son du téléviseur en se procurant un DAC (convertisseur numérique --> analogique). Pour cela, il faut :
- paramétrer la sortie audio-numérique (optique ou coaxiale) du téléviseur en PCM
- relier la sortie audio-numérique du téléviseur avec un câble optique ou coaxial au DAC
- relier la sortie audio-analogique du DAC à une entrée libre de l'amplificateur stéréo avec un câble de modulation.
https://micromega.com/fr/produits/gamme-my/mydac/
https://www.maplatine.com/fr/dac-lecteurs-reseaux/3206-dac-convertisseur-numerique-analogique-micromega-mydac.html
https://www.avcesar.com/test/divers/id-14/micromega-mydac/page-1.html
C Coplan
Oui mais... les HP du TV sont en "basse impédance" ! Souvent autour des 4 Ohms. Celles des casques sont souvent bien plus haut, même si ce sont des HP, des mini HP en fait. J'ai ouvert un des miens, ce sont des 16 Ohms ! Il risque d'y avoir une désadaptation. Bon, cela étant, il vaut mieux une impédance plus élevée que plus basse, ça charge moins les ampificateurs.
Est-ce que les anciens HP peuvent se mettre en lieu et place de ceux qui sont dans le TV ? Bon, OK, il faudra démonter le dos ! smileysmiley
Et là, si démontage il y a, autant installer des prises HP avec coupure des HP internes. Jadis on avait ce type de connectique que je continue de qualifier de géniale. N'ayons pas peur des mots ! smiley
fiche male
embase femelle sans coupure
il a existé la même avec coupure si ça existe encore.
Édité par Coplan le 28/02/2020 à 18:37:25
C cylindric
Bonjour à tous
@Coplan; les fameuses fiches din;je viens justement d'en racheter quelques unes
I inuka
bonjour à tous, j'ai personnellement opté après de nombreux essais, casque BL, barre de sons filaire, etc , donc j'ai pris une barre de son en Bluetooth, BL, je laisse le son de la TV et j'ai positionné la barre de sons derrière les "spectateurs" pas de latence ..assez bien
et il y a eu des socles offrant la double possibilité : avec ou sans coupure suivant le sens dans lequel on branchait la fiche mâle .
ça ressemblait à ça ▼
(pas trouvé le modèle sur le net, mais il doit m'en rester, faudrait que je fasse une photo)
EDIT : en voilà un ▼
Édité par kiki37 le 28/02/2020 à 19:31:32
C Coplan
J'en ai utilisé dans ... mon jeune temps ! smiley
Ca devient difficile d'en trouver, surtout celles "à coupure" selon le sens de la fiche. Bien plus simples à câbler que ces #^@$£¤ jacks, surtout les 3.5 mm qui ne séparent pas les masses.
Ayant fait de la sono en Club j'avais beaucoup de fiches et embases DIN tous types 3, 5 , 7, 8 broches mono/stéréo et sorties HP.
Bien plus pratiques et moins volumineuses que les versions Geloso ! smiley
Une saison en ex-Yougoslavie m'avait obligé de faire des adaptateurs DIN=>Geloso Tous les micros étaient en fiches de cette marque. Je ne vous dis pas les problèmes pour trouver ce "qui allait bien". On n'était pas très loin de la Suisse qui nous en avait envoyé. J'avais joué du fera à souder. Pas question de modifier mon matériel ! smiley
Édité par Coplan le 28/02/2020 à 20:19:55
