Enregistrer mon écran PC via mon magnetoscope ?
A AirLibre
Bonjour,smiley
Je peux visionner mon écran de pc via un cordon HDMI sur mon téléviseur, mais il appert qu'il soit impossible
de l'enregistrer avec mon magnétoscope.(PANASONIC DMR-EX79)
Je précise que je peux effectuer une capture vidéo de mon écran Pc via un logiciel, mais
là n'est pas le sujet !...
Quelqu'un aurait il une astuce ?smiley
Merci d'avance.smiley
Édité par AirLibre le 12/04/2020 à 16:56:53 — Raison : correction
Bonjour AirLibre
C'est normal que tu ne puisses pas enregistrer ton écran de PC, ton enregistreur PANASONIC n'a qu'une entrée en analogique (Péritel)
La sortie de ton PC est en HDMI numérique
les prises HDMI de ton téléviseur sont des entrées de signal (numérique) (donc pas de sortie enregistrable)
La prise HDMI de ton magnétoscope est une sortie de signal (numérique) (donc pas d'entrée pour enregistrer)
La seule solution serait de convertir la sortie numérique en analogique ► https://www.fnac.com/mp32553500/Convertisseur-HDMI-vers-Peritel-noir/w-4 mais le résultat risque d'être fort décevant
Édité par kiki37 le 12/04/2020 à 19:06:50
A AirLibre
kiki37 a écrit Bonjour AirLibre
Merci Kiki pour les infos,smiley
Lorsque tu parle de "résultat décevant", je sais bien qu'une image analogique est à priori
moins bonne qu'une image numérique en terme de définition, c'est celà que tu veux dire ?
A part celà, quel serait le meilleur convertisseur selon toi ?smiley
Édité par kiki37 le 13/04/2020 à 13:29:33 — Raison : réparation de la citation
Je veux dire qu'il peut y avoir du "bruit de fond" ajouté smiley
Je ne peux pas te conseiller sur le meilleur adaptateur faute d'en avoir testé plusieurs, mais je t'invite à lire ce sujet smiley
http://www.tvnt.net/forum/comment-brancher-une-sortie-hdmi-sur-une-peritel-t35571.html
A AirLibre
Ok, merci bien Kiki
Je vais regarder tout çà avec attention.
smiley
M marceljack
Certaines cartes vidéo de PC et certains PC portables avaient une sortie composite ou s-vidéo, mais c'était généralement du NTSC incompatible avec les magnétoscopes européens.
H hardfolk
Bonjour, j'ai un appareil qui s'appelle VGA-TV-Show AB-Soft qui permet de transformer l'image d'une prise VGA 15 broches d'un ancien PC (certains portables en ont encore pour des projecteurs analogiques) vers du composite PAL sur une prise péritel. Bien sûr c'est un peu archaïque. http://www.innoveco.fr/PHOTOS/E14_VGA-TVShowav.JPG Si ça intéresse, on peut en reparler.
Es-tu sur que c'est du composite et pas du RVB ?(auquel cas ce n'est pas enregistrable)
H hardfolk
A priori c'est du composite Pal car il y a peu de fils dans le cordon. Il faudrait que je le déballe. En général quand il y a le RVB sur la péritel, il y a aussi le composite qui sert à aligner, sauf erreur. C'est 79€ + 15€ de port. Si vous êtes intéressé, je ferai un essai.
M marceljack
hardfolk a écrit A priori c'est du composite Pal car il y a peu de fils dans le cordon. Il faudrait que je le déballe. En général quand il y a le RVB sur la péritel, il y a aussi le composite qui sert à aligner, sauf erreur. C'est 79€ + 15€ de port. Si vous êtes intéressé, je ferai un essai.
Ce matos a au moins 20 ans, il risque de ne pas supporter les formats VGA au delà de 1024 x 768.
Mais s'il sort en PAL composite quelle que soit la résolution d'entrée (dans la limite de celle max qu'il accepte), cela peut être une solution.
Il y en a un en vente beaucoup moins cher ici:
https://fr.clasf.com/limage-et-le-son-de-votre-ordinateur-sur-un-ecran-de-televi-%C3%A0-cagnes-sur-mer-18859599/
H hardfolk
Je ne conteste pas. Il y a 20 ans on avait la télévision couleur et le SVHS que beaucoup appréciaient à l'époque. Le prix de 79€ livré est justifié par les nombreux cordons blindés et adaptateurs fournis avec. Et c'est aussi une pièce de musée.
marceljack a écrit Ce matos a au moins 20 ans, il risque de ne pas supporter les formats VGA au delà de 1024 x 768.
