TVE international sur Hotbird
MT Michel T
Je n'arrive pas à scanner la nouvelle fréquence de TVE international sur Hotbird (12302 V 27500) avec mes deux démodulateurs Fransat Thomson 802 et 805) contrairement à ma Dreambox où tout s'est bien passé. J'obtiens toutes les autres chaînes du satellite, DVBS ou DVBS2, qpsk ou 8psk, mpeg2 ou mpeg4 (presque un millier). Mais uniquement pour cette fréquence, si le SNR est bon, la qualité est presque à zéro et la recherche ne donne rien.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Autre précision : ces démods ne permettent pas d'affiner plus la recherche en donnant le FEC et le PID. Le transpondeur est déjà préenregistré à 12302 MHz, vertical, débit 27500. D'en recréer un autre avec ces mêmes valeurs ne donne rien de mieux.
I ilcanzese
12303*27500*v
MT Michel T
ilcanzese a écrit 12303*27500*v
C'est pareil puisque le scan utilise toujours une marge de plusieurs MHz. J'ai essayé toutes les fréquences de 12150 à 12450 et tous les débits symboles habituels de 20000 à 30000. C'est pareil.
Avec 12150 j'obtiens les chaînes du transpondeur voisin 12149 et avec 12450, les chaînes du 12466.
I ilcanzese
3/4 = déjà essayé ?
P profsat
bonjour MICHEL T TVE 11627V22000 /5/6 uniquement sur astra
MT Michel T
profsat a écrit bonjour MICHEL T TVE 11627V22000 /5/6 uniquement sur astra
Cette fréquence a été abandonnée par TVE le 1 mars 2020.
https://www.rtve.es/television/tve-internacional/como-vernos/
MT Michel T
ilcanzese a écrit 3/4 = déjà essayé ?
Pas de possibilité sur ces appareils d'introduire autre chose que la fréquence, la polarisation et le débit.
I ilcanzese
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4679-RTVE-sur-Hotbird
MT Michel T
La fréquence exacte donnée par TVE est 12302,88.
Ce que j'obtiens :
avec 12302 : Force 74% et Qualité oscillant de 0 à 9%
avec 12303 : Force 75% et Qualité oscillant de 0 à 9%
Avec les transpondeurs verticaux voisins
12379 : Force 71% et Qualité 46%
12265 : Force 76% et Qualité 51%
J'ai plusieurs idées :
- la tête est fichue,
- un bug dans les démodulateurs,
- une chaîne qui a un protocole spécial qui fait chuter la qualité
- la fréquence de coupure entre les bandes basse et haute de la tête. J'ai essayé des modifs sans rien obtenir de mieux.
9 96215sg
Michel T a écrit La fréquence exacte donnée par TVE est 12302,88
Bonjour;
Puisque vous le recevez avec votre Dreambox la tête et votre installation fonctionnent donc.
Ce sont des démodulateurs pour Fransat avec leurs particularités , il ne faut pas donc chercher plus loin.
Tous ces sortes de démodulateurs propriétaires sont quelques par bridés en comparaison avec des récepteurs" normaux".
Les nouvelles données de cette fréquences ne lui plaisent pas ou ne sont pas " autorisées".
J Jérôme04
Bonjour. Avez -vous essayer de brancher votre dreambox sur dans votre résidence secondaire ?
Michel T a écrit Je n'arrive pas à scanner la nouvelle fréquence de TVE international sur Hotbird (12302 V 27500) avec mes deux démodulateurs Fransat Thomson 802 et 805) contrairement à ma Dreambox où tout s'est bien passé.
Cette réception avec la Dreambox et avec les Thomson a-t-elle lieu sur la même installation ? puisque dans un autre post, tu parles de résidence principale pour la Dreambox et de résidence secondaire pour les Thomson smiley
Michel T a écrit Comme je l'explique dans le topic que je viens de créer
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4931-TVE-international-sur-Hotbird
j'ai tout, image et son sur la Dreambox 800 de ma résidence principale mais rien, scan impossible, avec les Thomson 802HD et 805HD de ma résidence secondaire.
F FEEDELE
MT Michel T
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Je sais bien que des milliers de passionnés me diront qu'ils la captent. J'aurais souhaité une explication plus détaillée sur mon problème.
Avec les limitations de déplacement, il ne m'est pas possible en ce moment de tester tous mes 5 démods. Je n'ai que les 2 Thomson avec 4 positions orbitales (Eutelsat 5W, Eutelsat 10E, Hotbird 13E et Astra 19E). Je peux capter tout ce qui m'intéresse sauf cette fichue fréquence. C'est la première fois en 30 ans que j'ai un tel problème (première antenne en 1989, une Cambridge).
Édité par Michel T le 27/05/2020 à 11:10:34
Michel T a écrit J'aurais souhaité une explication plus détaillée sur mon problème.
C'est en répondant aux questions posées plus haut que l'on pourra t'aider à cerner le problème ...
MT Michel T
kiki37 a écrit C'est en répondant aux questions posées plus haut que l'on pourra t'aider à cerner le problème ...
Il me semble que j'ai répondu à ta question. J'ai deux installations distantes et je n'ai pas actuellement la Dreambox avec moi.
S satelisat
laissez-moi vous expliquer pourquoi votre récepteur n'a pas de signal sur cette fréquence: certains tuners ont du mal à faire la transition de la bande basse (L Band) à la bande haute(H Band). c'est comme une sorte de trou où le récepteur ne voit pas le signal.
Un exemple de récepteur qui a eu ce problème est l'Evo Xfinity ou le Zgemma H9S plus récent et malheureusement le vôtre aussi.
MT Michel T
satelisat a écrit laissez-moi vous expliquer pourquoi votre récepteur n'a pas de signal sur cette fréquence: certains tuners ont du mal à faire la transition de la bande basse (L Band) à la bande haute(H Band). c'est comme une sorte de trou où le récepteur ne voit pas le signal.
12303 c'est plutôt largement en bande haute puisque je crois que le passage entre les deux bandes est autour de 11700.
MT Michel T
Je viens de voir que j'ai le même problème sur Astra avec 12285H et 12324V mais pas avec 12304H où la qualité est de 90%. Ne serait-ce pas du à la commutation de polarisation et donc un problème de LNB.
J'ai aussi remarqué le même problème sur Eutelsat 5 avec les fréquences qui émettent en multistream. Pourtant TVEi n'est pas sur ce type de flux.
F FEEDELE
Bonjour...tu n'as pas un autre LNB sous la main, parfois les passionnés en ont qui traînent ?
Autre piste...remettre version usine, on ne sait jamais, possible que le démo a un bug .
Édité par FEEDELE le 27/05/2020 à 13:35:23
S SAT
Ta pas d TV avec tuner sat intégrée. Au moins tu pourrait éliminé le problème de pointage/commutaeur/lnb défectueux , si tu reçoit avec le tv.
S SAT
Vu que la parabole. n'est pas la meme, donc le pointage et le lnb non plus, pourquoi ne pas essayer de régler la parabole et/ou changer le lnb ?
L louxor77
As tu essayé de permuter tes résidences ?smiley
F FEEDELE
louxor77 a écrit As tu essayé de permuter tes résidences ?smiley
il devrait faire de la télécommutation si il y a plus de 100 km entre les deux !
F FEEDELE
SAT a écrit Ta pas d TV avec tuner sat intégrée. Au moins tu pourrait éliminé le problème de pointage/commutaeur/lnb défectueux , si tu reçoit avec le tv.
Un tuner sat fonctionne comment d’après toi ?
Édité par kiki37 le 27/05/2020 à 19:51:50 — Raison : citation ajoutée
S SAT
Et bien il reçoit ce que le lnb veut bien lui "donner". Et si. le tuner ne reçoit rien, il ne reçoit rien. ET si c'est le cas sur plusieurs tuner, en plus de différentes marques, c'est là que l'ont peut directement incriminer le LNB , le commutateur diesqc le cas échéant, voir le pointage /polarisation.
F FEEDELE
Ce que je voulais entendre...tester avec un autre LNB sera préférable...un IBU par exemple .
