AIDE AU CHOIX ANTENNES PLATESLes antennes satellite d'aspect plat, que certains commerces annoncent sous "
extra-plates", plus plat que plat (?) ou d'autres sous "
paraboles plates" (!) sont toujours actualité en 2017 en mode nomade, camping car ou sur trépied distant, ou en mode solidaire habituel, toit, façade, balcon, terrasse, sol, en résidence principale ou secondaire (France ou étranger) , mais il ne reste quasiment plus qu'un seul industriel qui les produit pour son compte ou celui des marques (ex Strong, Sedea Cahors, Elap, Visionic etc......) , c'est Selfsat.
version orginale déportée
Version Selfsat H30D2 modifiée, sans bras, déport limité
Antenne plate selfsat H30D2 version non déportée, modifiée, fixation directe sur tube, mât, pied, coude, trépied ...
Comparaison technologies, plate/parabole performances, rendement % et volume d'encombrement pour intégration au site:
Efficacité d'une parabolique varie entre 55 et 80 % selon la gèometrie, en général autour de 70%, alors que selon Selfsat on passe à rendement de 95%° avec les cornets intégrés dans la panneau
Ces antennes dites compactes (+ faible profondeur et volume d'encombrement ) sont le plus souvent retenues pour gérer des problèmes dits de pollution visuelle ou d'interdiction d'antenne complémentaire en appartements d' immeuble collectif, si balcon donnant autour du Sud. Cas fréquents en Espagne où les antennes des résidences pour Astra 1, sont réalisées à l'économie, (B.I.S Simplifié) = distribution unique de la polarisation H alors que Tntsat et Canal sont en V.
antenne plate, gain dBi, selon Selfsat, en fonction de la surface utile:
( Hot-Bird réserves, marge C/N limitée pour certains transpondeurs, ex Bis tV)
Savoir que certains industriels proposent encore sous l'appellation "antenne plate " ( Flat / Flache) des modèles d'aspect radôme légèrement bombé, renfermant une antenne parabolique, soit bien concave, de type "cassegrain " * ( double ou sub réflecteur, (
médaillon) ). Donc on observe qu'il y bien des problèmes de sémantique dus à des méconnaissances des technologies par certains pros, pourtant il existe des ouvrages techniques dédiés aux antennes et leur désignation normalisée en langue française ... pour proposer une alternative aux "
anglicismes stupides" = cad qui ont équivalent usuel dans notre langue !
Une autre version compacte discrète "plate" ( encombrement max 48 cm) selon CGV et Metronic, etc..
(L43xH43xP15cm, gain 34.2 dBi @ 12.75 Ghz donc normalement que pour Astra... )
En France sont surtout commercialisés les modèles carrés monosat H50D 52 cm de côté (G/T > 14 dB/k) et bisat 6° H50M, de 53x52x11 cm et les versions monosat rectangulaires H21D ( 55x30cm), H30D ( 51/28 cm) ou H35D (56x33x6cm). Notons que le modèle techniquement dépassé Bruit 0.7 dB l'ex H10D (33 dBi) n'est plus produit depuis de nombreuses années, mais est toujours proposé par certains sites internet, vendeurs sans scrupule ...
H30D1 (mono-sortie = pour 1 terminal Canal Ready ) dédié astra ( quasi inexploitable sur Hot-Bird, déconseille sur Eutelsat 5WA):
http://img110.xooimage.com/files/0/9/1/selfsat-h30d1-ant...te-astra-51ee80c.jpgDéclinaison H35D2 , 2 sorties = pour 2 terminaux, personnalisée Cahors Maec (ex visiosat)
http://www.outiz.fr/medias/sys_master/keepeek/keepeek/h45/h0f/9148623716382/MAEC-CAHORS-Antenne-plate-satellite-twin-0140999-00568-01-XL.jpg Réception marginale possible sur Hot-Bird par ciel clair le signal valant 10 dB C/N sur Bis TV:
http://img110.xooimage.com/files/b/4/8/antenne-satellite...10-db-cn-5230e99.jpg zone:
http://img110.xooimage.com/files/a/c/3/hot-bird-13-est-z...4hd-tv5.-52fd536.jpgZone d'utilisation possible des 2 modeles d'antenes plates selfsat H50D et H30D sur Astra 2 28.2° Est:
http://img110.xooimage.com/files/5/8/9/tv-anglaise-astra...lisation-52a3806.jpgOn dispose aussi depuis peu d'une plate Sat IP21 ou IP50, en sorties RJ45 + 2 sorties F pour distribution traditionnelle en câble coaxial ,mais ce système dédié routeur Wifi est bien plus onéreux que la version basique, cependant il dessert jusqu'à 8 utilisateurs Une remarque négative sur la mixte "M" Diseqc, Astra/Hot-Bird son gain, 33.7 dBi est jugé insuffisant sur 13°..
Bisatellite:
http://www.transplanet.fr/image_interne/selfsat-h50m-single-img2.jpgLes niveaux de gain d'antenne s'étalent entre 36.1, 34.5 et 33.7 dBi @ 12.75 GHz. Selfsat propose encore des antennes motorisées automatiques sur tourelle GPS pour véhicules en mode stationnaire dites "SNIPE" et des mâts articulés, via molette " Camp58 / Camp 38 " pour ici un pointage manuel à la charge du camping-cariste.
Selfsat produit ses modèles d'antenne à 1, 2, ou 4 sorties (ex: H50D4 = 4 utilisateurs indépendants) , au choix, pour du petit collectif privé, 4 prises TV une maison, mais les modèles nomades comportent 1 sortie.
http://img110.xooimage.com/files/c/7/4/selfsat-h50d4-ant...-fransat-51eeb59.jpg Zone d'exploitation nominale (en vert) des chaînes Fransat depuis une antenne H50D, résidentielle fixe, motorisée ou manuelle nomade. La bordure en jaune est une extension de zone de réception probable, sous ciel clair:
http://img110.xooimage.com/files/f/c/7/selfsat-h50d-ou-c...-service-51eac78.pngTV nomade Snipe Pro Max, 36.1 dBi motorisée automatique compatible Fransat, Tntsat ou Canalsat (possible chaînes d' Hot-Bird ):
http://img110.xooimage.com/files/c/b/6/selfsat-snipe-pro-max-nomade-51ec397.jpg Toutes ces versions sont basées sur le principe du
couplage multi-cornet /guide d'onde, ( à tête fixe ou désolidarisable selon le modèle, dont le facteur de bruit est de 0.2 dB) solution qui est annoncée plus intéressante et performante que les dites
planaires multi-couche ("
patch" en anglais) système encore utilisé sur les Kathrein BAS..., on se souviendra encore que les antennes Neovia V100, VH 200 ou 300 ne sont plus proposées... et qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable chez les antennistes !!
Kathrein Bas 62, pour TV nomade, villégiature sur trépied amovible : dimensions 50x50cm soit encombrement V ou H de 69 cm, gain environ 35.5 dBi, bruit 0.7 dB (G/T annoncé 13.7 dB/k )
http://img110.xooimage.com/files/e/6/d/antenne-plate-sat...amovible-51ee785.jpg fixe balcon pour Astra:
http://img110.xooimage.com/files/7/0/a/antenne-plate-sat...rangeres-5506a90.jpgCette antenne peut être marginalement retenue pour du ponctuel sur Eutelsat 5 -Fransat, nomade, villégiature, voyage, avec donc une marge-pluie plus limitée..
fixe balcon pour Eutelsat 5 Fransat:
http://img110.xooimage.com/files/b/c/6/antenne-plate-sel...5-balcon-5506b1c.jpg ( ex BAS 65 planaire
http://img.imagesia.com/fichiers/1j/antenne-plate-satellite-reception-fransat-bein-sport-bis-tv-tntsat-canalsat-tvor_imagesia-com_1jmg.jpg )
Outre les égarements précités , certains commerces sont en plus montrés du doigt pour des affichages de caractéristiques mensongères, qui affirment que des antennes sat plates équivalent à des paraboles de 80 cm..., peut être à Lourdes !
En matière d'indication de prix le modèle basique mono-satellite rectangulaire, mono-sortie, est proposé à partir de 70€ et la version carrée, plus performante, à partir de 135€ et cela en France. Toutefois à l'étranger les prix des Selfsat peuvent être plus intéressants ( comme en Allemagne) puisque vus à une cinquantaine d'€ et à double sortie, sous marque et référence de façade:
" Flache sat antenne Gran prix twinsat314 ...
* Cassegrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_paraboliqueInstallation TNT + antennes plates, carrée et rectangulaire, pour Astra 2 (chaînes anglaises) et Astra 1 (bouques français et germanique) pour une réception située dans le seul Nord Ouest de la France:
La partie terrestre peut se composer d'antenne râteau (ex trinappe) ou compacte, sous radôme, UHF passive ou active (ampli)
Eutelsat 5WB Fransat ( prévision 2019 en remplacement d'Eutelsat 5WA) zone d'utilisation possible antenne panneau plat carré (H50D) montée sur support trépied, ou sur mât coude articulé Camp58 à réglages manuels ou alors modele motorisé SNIPE Prox Max pour camping-car qui permettent, eux, l'ajustage de l'angle de contre-polarisation
http://img110.xooimage.com/files/b/7/1/eutelsat-5wb-566aee6.jpgMaj 1.2021 comparatif
Édité par Casimodo le 13/01/2021 à 14:35:04 — Raison : ajout schema maj
