Sortie audio
A AMIGO62130
Bonjour à tous. J'ai raccordé ma BOX ANDROID CGV EXP@ND (pour MYCANAL, DISNEY+,MOLOTOV...) par HDMI sur mon TV LG LCD, et comme cette box ne possède pas de sortie audio L/R, je récupère le son par la sortie casque de mon tv. J'ai activé : HP COUPES dans le menu son du TV et augmenté le volume à 70% voire 100% et sur certains films avec un signal audio faible, mon casque se coupe. J'avais pensé acquérir un DIGITAL AUDIO CONVERTER CONVERTISSEUR NUMERIQUE VERS ANALOGIQUE équipé d'un potentiomètre volume ajustable, cablé coaxial TOSLINK sur la sortie TV OPTICAL DIGITAL OUT PUT et brancher le transmetteur de mon casque sur les sorties audio L/R de ce DAC. Pensez-vous que la puissance audio du DAC sera supérieure à celle de la sortie casque. Merci et à plus...
C calmesnil
Est-ce un casque sans fil ? S'il se coupe, il faut peut-être changer la pile du casque.
Est-ce que vous écoutez toujours le téléviseur avec le casque ?
Sur la plupart des téléviseurs, le volume de la sortie audio du casque se règle dans le menu du téléviseur et est indépendante du volume de sortie audio des HP du téléviseur.
Normalement, le volume de sortie audio du casque du téléviseur est suffisant sans qu'il soit nécessaire de brancher un DAC/ampli casque sur la sortie audio-numérique SPDIF optique (ou coaxiale) du téléviseur. Si on veut brancher un DAC/ampli casque sur la sortie audio-numérique SPDIF optique (ou coaxiale) du téléviseur, le son numérique doit être paramétré en PCM.
Personnellement j'utilise un DAC/ampli casque Atoll HD100, normalement il est branché sur un lecteur Blu-ray pour écouter des DVD et des Blu-ray au casque.
J'ai fait un test, j'ai relié la sortie audio-numérique optique SPDIF du téléviseur en PCM au DAC/ampli casque Atoll HD100 avec un câble audio-numérique optique avec le casque Focal Elear, le résultat est excellent.
À mon avis, si c'est juste pour écouter le téléviseur au casque, l'investissement dans un DAC/ampli casque + câble audio-numérique optique ne me semble pas nécessaire. Vous devez obtenir un très bon résultat en réglant le volume audio de la sortie casque du téléviseur et en vérifiant le fonctionnement correct du casque. Pour un budget donné, un bon casque filaire donnera toujours un meilleur résultat qu'un casque sans fil.
Quand j'écoute le téléviseur au casque, j'utilise le casque Philips Fidelio X2.
https://www.atoll-electronique.com/fr/produits/minichaine/hd100-hd120/
https://www.lesnumeriques.com/casque-audio/focal-elear-p33345/test.html
https://www.lesnumeriques.com/casque-audio/bon-plan-le-casque-hi-fi-philips-fidelio-x2-a-95-n157019.html
Édité par calmesnil le 14/03/2021 à 18:18:34
B BAISIN
Y aurait t' il un limiteur de niveau audio analogique sur la sortie casque ?
Pour être en conformité avec la loi, qui stipule une limitation de niveau sur les casques, pour éviter la surdité auditive ?
A AMIGO62130
Bonjour à tous et merci à calmesnil et BAISIN. Ma CGV EXPAND est raccordée en HDMI au TV et je récupère l'audio sur par la prise casque du TV. Cela fonctionne super sur MYCANAL mais le problème est sur certains films (pas tous) je dois monter le volume du casque à fond et monter la sortie casque du TV à 100 % en coupant les HP TV via dans le menu et mon casque s'éteint. Je n'ai pas de limiteur de niveau audio sur mon casque. A + les amis...
A AMIGO62130
Bonjour calmesnil et BAISIN. Un exemple "flagrant" = hier soir je regarde HANNA sur mycanal RTL9 sur ma box android cgv en hdmi pour la vidéo et en audio sur la sortie casque tv, (le son tv à 70 % et hps coupés),et relié au transmetteur de mon casque sur les fiches R/B, le volume de mon casque uhf sony est au 3/4 et au 1/4 du film, pas de son, l'émetteur de mon casque clignote, je monte le volume audio de la tv à 100 % et monte le volume sur mon casque à fond, toujours pas de son et après le transmetteur s'éteint. Je démarre mon fransat sur RTL9, je raccorde un cordon audio R/B de mon fransat à l'entrée de l'émetteur de mon casque et le son revient et je peux baisser le son tv à 70 % et celui sur mon casque au 3/4. Je pense que la sortie audio du fransat est supérieure à celle de la sortie casque du tv ? Aussi le cgv expand possède une sortie audio numérique mais impossible d'y raccorder mon casque.
C calmesnil
On ne peut brancher un casque que sur :
- la sortie casque d'un téléviseur, c'est une sortie audio-analogique, ou sur
- un amplificateur audio-vidéo avec une sortie casque, ou sur
- un DAC/ampli casque branché sur la sortie audio-numérique SPDIF optique ou coaxial en PCM du téléviseur
A AMIGO62130
Bonjour à tous et merci encore à certains. Calmesnil, je crois que je vais acquérir un DAC dans l'espoir d'une amélioration et je crois qu'avec cet appareil on peut laisser les HP TV actifs par le menu audio, on peut baisser le volume du son tv à zéro par la télécommande et profiter de l'audio par le DAC et le casque par la sortie audio numérique du TV. A +...
C calmesnil
Le DAC ampli casque d'Atoll électronique HD100 est excellent, il possède deux prises casque 6.35 mm, si le casque a une prise 3.5 mm il faut utiliser un adaptateur 3.5 mm --> 6.35 mm.
Schéma :
- paramétrer la sortie audio-numérique SPDIF optique (ou coaxiale) du téléviseur en PCM
- brancher un câble audio-numérique optique (ou coaxiale) entre la sortie audio-numérique SPDIF du téléviseur et le DAC/ampli-casque Atoll HD100
- brancher le casque sur la prise casque 6.35 mm
- mettre sur ON, appuyer sur la touche veille (la plus a droite) sélectionner OPT (ou (COAX selon) avec les touches (gauche et droite)
B BAISIN
On doit pouvoir trouver cet appareil ATOLL, à Genève !
En espérant que cet appareil soit entièrement fabriqué en France, et non assemblé, avec des modules fabriqués en Chine !
C calmesnil
Auto : mauvaises nouvelles
https://www.youtube.com/watch?v=4qQjXJ6VCeE
https://www.youtube.com/watch?v=0aitSkWzDS4
Édité par calmesnil le 25/03/2021 à 16:51:36
B BAISIN
calmesnil a écrit Auto : mauvaises nouvelles
Moralité: Si vous avez besoin d' une voiture, roulez en 4L( et ses dérivés ), si vous êtes RENAULT, ou en 2CV( et ses dérivés ), pour ceux CITROEN. Elles résistent aux décennies !
B BAISIN
Un bonne barre de son coute cher !
En supermarché, on peut trouver des barres de son low cost, qui sont des casserolles, et avec des HP qui ne font pas long feu. La barre de son va bien en maison individuelle, mais en appartement, mieux vaut le casque fermé pour ne pas géner les voisins tout en se faisant plaisir avec la sensation du cinéma, surtout avec un " STAR WARS "
