Questions ouvertes
R ronaldo1
au départ vu la qualité de réception de la TNT assez mauvaise et que la transmission terrestre est selon moi voué à s'arrêter d'ici 20 ans, j'ai passé des câbles pour mettre une parabole en pansant pointer sur Eutelsat 5W mais entre temps il y a eu le Eutelsat 5Wb qui est arrivé ...
Mon installation est assez simple (ou pas):
-chaque poste tv a une prise antenne qui va vers la parabole (1)
-chaque poste tv a une prise antenne qui va vers la baie de brassage sauf un poste qui en a 2 (au cas où je voudrai mettre un modulateur TNT qui diffuserait un signal HDMI)
-La baie de brassage dispose d'une gaine qui va vers l'extérieur et dont on peut passer 2 câbles coaxiaux et normalement il y a aussi une gaine qui va vers la parabole(1).
Mon premier problème c'est que j'ai envie de mettre ailleurs la parabole
-> existe t'il des câbles coaxiaux spéciaux "multi-âmes" qui peuvent passer dans une petite gaine ? Je mettrait une boite de dérivation à l'extérieur pour relier le câble "multi-âmes" a ce qui devait être initialement la sortie parabole (1)
Si ce n'est pas possible je resterait au projet initial.
Mon deuxième problème c'est le choix du/des satellites, au départ BIS TV m'intéressais beaucoup mais il y a eu des modifications depuis et le choix pointer sur Eutelsat 5W pour cette raison est beaucoup moins pertinent. J'aimerai avoir toute les chaines de la TNT et si possible TV Rennes. Je ne dit pas non aux chaines étrangères francophone ou Anglophone smiley
Et enfin le dernier problème c'est le choix du matériel (parabole,lnb...) en sachant que j'ai déjà une télé avec une entrée sat (philips 50 pus 7505)
Merci.
(1) LNB
NB: Dans les faits il n'y aura que 2 postes bien que potentiellement il pourrait y avoir un 3ième.
Bonjour Ronaldo smiley
Une installation satellite n'est pas aussi simple qu'une installation TNT : il ne faut pas de répartiteur et il te faudra un récepteur Fransat ou un module CI+ à insérer dans le port PCMCIA par téléviseur et un LNB à plusieurs sorties avec un câble pour chaque téléviseur.
Pourquoi pas de répartiteurs ? parce que chaque récepteur (ou module) envoie au LNB une tension de 13 ou 18 V suivant la polarité de la fréquence à recevoir et un signal (ou pas) de 22 kHz suivant la gamme de fréquence à recevoir
lire l'article sous ce lien
Pour TV Rennes, si c'est France 3 Rennes, celle-ci est recevable par satellite; si c'est une chaîne régionale "privée" , elle n'est recevable que par la TNT dans sa zone de diffusion ou par internet (à condition d'avoir un débit suffisant)
pour les câbles coaxiaux multibrins, tu en as ici ►https://www.2galli.fr/cables-coaxiaux-au-detail-c102x3878311.
à noter toutefois que si on se limte aux chaînes de Fransat et uniquement celles-là, on peut mettre un répartiteur, celles ci étant toutes en polarisation verticale et dans la même bande de fréquence, mais une telle installation n'est pas évolutive et ne permet pas , par exemple, la réception de TNTsat sur asrtra19,2°E
Édité par kiki37 le 10/04/2021 à 00:45:35
R ronaldo1
Salut, merci pour ta réponse. En fait TV rennes est une chaine privé qui n'a rien à voir avec France 3.
J'ai tenté de faire des schémas pour simplifié.
voici les beaux schémas ....
Actuellement:
Ce que je compte faire:
Vue que je ne peux plus faire de modification sur cette maison sans que ça implique des semaines voir des mois de boulot je suis obligé d'utiliser les gaines que j'avais mis "au cas où".
En fait dans ma boite de dérivateur je comptait mettre des fiches F entre les câbles déjà passé et chaque "brin" soit 3 connexions distincts.
J'espère que je me suis mieux expliqué
Edit: quitte à avoir une parabole je préfère pouvoir avoir plusieurs sat même si au final je ne me sert que d'un
Édité par kiki37 le 11/04/2021 à 11:13:05
R ronaldo1
Donc au niveau des LNB il faut que je prenne un de ce type: https://www.2galli.fr/lnb-twin-premium-pll-inverto-c2x31864777
et pour avoir le choix du satellite il faudrait 2 commutateurs (un par poste) https://www.2galli.fr/commutateur-diseqc-4-1-technomate-c2x31865583
Il reste le choix de la parabole.
Avec environ 30 mètres de câble faut il un ampli en plus du LNB ?
Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux faire Image
à quoi sert le "câble antenne avec HDMI injecté" ?
Pourquoi un LNB quattro avec des commutateurs diseqc pour ne recevoir qu'1 satellite ?
Un LNB quad avec 4 sorties suffit amplement et même si tu n'as que 2 téléviseurs à alimenter, un LNB twin suffit largement
la commutation de bande et de polarité est faite par le récepteur satellite (Fransat)
Tu passes ton coaxial multibrins jusqu'à la maison et à l'endroit où tu le divises pour alimenter chaque téléviseur, tu relies chaque "brin" au câble coaxial desservant chaque téléviseur avec un raccord de ce type :
Pas besoin d'amplificateur. Je reçois Fransat sans problème avec une parabole de 60 cm et 60 mètres de câble !
Pour la parabole, je te conseille une 80 cm pour un meilleur "confort" de réception.
Édité par kiki37 le 11/04/2021 à 00:32:46
J Jérôme04
Bonjour, j'ai aussi du mal à comprendre.... Si c'est pour 1 satellite et 2 récepteurs un lnb twin suffit parfaitement. Je suis le raisonnement de kiki37, et si vraiment ce n'est pas possible de sortir 2 cables sur le toit, tu peux passer par un répartiteur, bien que je n'aime pas cette solution, elle peux suffire. Le commutateur diseqc sert pour plusieurs lnb sur plusieurs satellites
J Jérôme04
kiki37 a écrit Bonjour Ronaldo smiley
Salut, et si, car toutes les chaines de TNTSAT, comme toutes les chaines payantes de canal, sont en bande haute verticale.
R ronaldo1
Jérôme04 a écrit Le commutateur diseqc sert pour plusieurs lnb sur plusieurs satellites
C'est ce que je souhaite, je veux que chacun de mes postes ai la possibilité de pointer sur plusieurs satellites.
Je n'ai mis que 2 postes sur mes schémas mais en fait il y a potentiellement un troisième mais comme je ne veux pas re-toucher à mon installation je câble tout par avance.
Pour ce qui est de l'injection du signal HDMI c'est aussi du prévisionnelle et elle se fait via un modulateur TNT comme : https://www.amazon.fr/Edision-Modulateur-unique-DVB-T-MPEG4/dp/B00KBXKJ2A/ref=pd_sbs_5?pd_rd_w=jsMY5&pf_rd_p=4bb26361-001c-4448-93d3-c428dec27c35&pf_rd_r=NKHS0K26ZGAJE5W9QY6E&pd_rd_r=028e2489-b089-47b8-961f-0d830be21f7f&pd_rd_wg=Kc5Cs&pd_rd_i=B00KBXKJ2A&psc=1
lesquels ? car dans ce cas, il se peut qu'il faille une deuxième parabole ...smiley
Si c'est pour réinjecter le Signal TNT, autant mettre un répartiteur sur l'antenne TNT
R ronaldo1
kiki37 a écrit lesquels ? car dans ce cas, il se peut qu'il faille une deuxième parabole ...smiley
Pour ce qui est du réinjecter du signal HDMI vers TNT c'est pour mettre une chaine BIS TV sur toute les TV simultanément.
Pour ce qui est du choix des satellites ce n'est pas encore arrêté. Je souhaite avoir la TNT+chaines francophone étrangères+anglophone.
R ronaldo1
Si j'avais à choisir ma liste de sat aujourd'hui ça serait:
-Astra 2 28,2° E (pour les chaines BBC)
-Eutelsat 5W b pour la TNT
Mais je ne sais pas choisir pour les chaines belges et suisse et je me demande même si c'est possible de les avoirs en clair (pas comme pour la TNT).
Édité par ronaldo1 le 11/04/2021 à 18:04:08
Là ça se complique, tu ne pourra pas avoir Astra2 28,2°E et Eutelsat 5W à 5 °W sur la même parabole. Trop d'écart.
Et pour le 28,2, tout dépend de ton lieu de résidence, dans certaines régions il faut une grande parabole...
source : SatExpat
R ronaldo1
Bonne nouvelle, je fais parti de ceux qui ont une très bonne réception smiley
Si je comprend bien, il me faut une parabole dédié au 5Wb qui est excentré par rapport aux autres satellites et une multifocus qui pourra faire Astra 19,2° E et Astra 2 28,2° E.
Comme cela si le 5Wb cesse de fonctionner je pourrai me tourner vers TNTsat.
Edit:
je ne sais plus où j'avais lu mais il me semblait que certains satellite(s) alimentait(ent) en secours les émetteurs français et qu'il était possible de récupérer le signal, est ce vrai ?
Édité par ronaldo1 le 11/04/2021 à 21:07:26
Le 5W ne cessera pas de fonctionner ! il alimente les émetteurs TNT avec des faisceaux multistreams non cryptés mais il faut un récepteur spécial pour les recevoir
il me semble qu'on en parle dans ce sujet https://forum.telesatellite.com/showthread.php/4008-Eutelsat-5-West-B?highlight=multistreams
mais il faut chercher, et là, je n'ai pas le temps smiley
R ronaldo1
Ok merci smiley Je cherchais le terme smiley
R ronaldo1
satelisat a écrit Octagon SF8008 combo GOLD 4K
Octagon a peint un récepteur en or et l'a lancé sous le nom "Octagon SF8008 combo GOLD 4K".
Les nouveautés que l'on aurait dû y voir sont un peu médiocres, à part la couleur qui ne ravit aucun passionné, on voit aussi une télécommande changée par rapport au modèle d'origine et comme il annoncé un double boot E2 qui a été utilisé depuis quelque temps sur le modèle d'origine ou sur l'Octagon Mini 4K avec ce fameux image "Desire" et évidement OpenATV.
Je doit être une buse, je ne connais pas le fameux image "Desire" et l'OpenATV. De plus je ne vois rien qui me permet de croire qu'il est compatible Fransat/BisTv...
Bonsoir ronaldo
là tu entres dans un domaine que je connais mal smiley
J Jérôme04
Bonjour, le sf8008 est compatible avec les MIS . Pour fransat il y a une possibilité de lire la carte dans le lecteur après une bidouille, seulement pour les chaines principales et non les secondaires. Pour BIS tv aucune idée, peut être sur hotbird. Dans l'absolut, il faut mieux avoir un récepteur avec CI ou CI+. J'utilise le module bis ready dans mon sf4008 et ça fonctionne bien, seulement un petit temps pour le décryptage des programmes.
2 2GALLI
Jérôme04 a écrit Bonjour, le sf8008 est compatible avec les MIS . Pour fransat il y a une possibilité de lire la carte dans le lecteur après une bidouille, seulement pour les chaines principales et non les secondaires. Pour BIS tv aucune idée, peut être sur hotbird. Dans l'absolut, il faut mieux avoir un récepteur avec CI ou CI+. J'utilise le module bis ready dans mon sf4008 et ça fonctionne bien, seulement un petit temps pour le décryptage des programmes.
Merci Jérôme pour ce message pertinent .
Je ne compte plus les cartes BIS grillées automatiquement car utilisées dans des lecteurs " compatibles " embarqués dans des récepteurs sous Linux . Il faut bien du vrai Viaccess 64 Bits comme tu utilises pour être tranquille .
Amicalement,
B BAISIN
Ce 8008 est un combo DVB-S2/T2/C
C' est une version Combo de l' octagon 4008, qui décode le multistream, pour le DVB-S2, il fait le DVB-T2 HEVC pour l' Allemagne et la Suisse, et le DVB-C pour le cable( sauf Numéricable qui impose ses box pourries )
R ronaldo1
Merci pour vos réponses, je ne prendrais qu'une seul carte Fransat au départ et mettrait le octagon pour le second téléviseur. Il n'y a plus qu'a chercher les paraboles + une bonne antenne "râteau" en espérant d'avoir TV Rennes.
Edit: si vous avez des suggestions (matériel ou autre) n’hésitez pas à mettre ici smiley
Édité par ronaldo1 le 17/04/2021 à 21:59:17
R ronaldo1
Bonsoir, ce câble : https://www.2galli.fr/4-x-17vatc-classe-a-100-db-elbac-cable-c2x31864401 fait combien de diamètre ?
Bonsoir Ronaldo
https://www.elbac.fr/article104167
Mais Bruno devrait te le confirmer smiley
2 2GALLI
Oui, je confirme : 19.5mm +- 0.6 . Compter 20mm .
R ronaldo1
Colis reçu smiley
R ronaldo1
Bonsoir, cette parabole: https://www.2galli.fr/cahors-visiosat-big-bisat-reflecteur-smc-91x71-cm-jusqu-a-8lnb-cahors-visiosat-c2x31864074
est bien donnée pour une plage de 40 ° elle pourrai convenir à Eutelsat 33C et au 5Wb ?
Edit:
Avec ce LNB https://www.2galli.fr/lnb-quad-premium-pll-inverto-c2x31864776
Y a t'il des satellites qui me seront impossible d'avoir entre l'Eutelsat 33C et au 5Wb? Et quelle en degré la distance mini que je peux avoir avec ce LNB ?
Merci.
Édité par ronaldo1 le 30/04/2021 à 08:42:23
2 2GALLI
ronaldo1 a écrit Bonsoir, cette parabole: https://www.2galli.fr/cahors-visiosat-big-bisat-reflecteur-smc-91x71-cm-jusqu-a-8lnb-cahors-visiosat-c2x31864074
Edit:
Merci.
Bonjour .
Eutelsat 33C est à 133° Ouest, sur les amériques...
Ne serait-ce pas plutôt Eutelsat 33E , qui lui passera bien avec la Big bisat ?
Pas de problème pour aller de 33E à 5W , avec
33 , 28 , 19 , 13 , 7 ou 9 ( partiel ) , 5W par exemple .
Le sat délicat est 28 , mais j'ai vu dans les post précédents que cela devrait passer vu le lieu de l'installation
( au-dessus d'une ligne Strasbourg/ Clermont-ferrand / Royan donc , environ ) .
Pour 7 ou 9 Est , si utiles ( rare ), il faut voir dans le détail quel est le faisceau intéressant, c'est très variable .
Il faut 5° d'écart minimum avec les Premium PLL .
Si on est un poil en-dessous, les Fuba passeront jusqu'à 4.5° .
En dessous , il faut passer sur des straight-feed, 40mm ( jusqu'à 3° )
et en-dessous encore, support 23mm spécifique et LNB 23mm .
R ronaldo1
Merci pour les infos, pour ce qui est de l'Eutelsat 33C il est indique satexpat ( https://www.satexpat.com/sat/est/33/ ) comme positionné sur le 33 Est mais effectivement il est bien à 133° Ouest.
Reste à déterminer les satellites que je veux pointer de manière définitive pour savoir si c'est 5° d'écart mini est de trop ou non.
R ronaldo1
Mon choix est à peu près arrêté:
- 5Wb
- Astra 19,2° E
- Astra 2 28,2° E (les chaines anglaises gratuites semblent être en clair)
- Eutelsat 33E
Du coup le LNB Premium PLL ne passe pas (Astra 2 28,2° E est à 4,8° de Eutelsat 33E), est ce qu'avec celui-ci https://www.2galli.fr/lnb-quad-ts401f-telesystem-telesystem-c2x32956754 ça passerait ou faut il faut celui-ci https://www.2galli.fr/lnb-fuba-dek417-c2x33546762 qui me parait plus gros ?
T tompouce
Bonjour Ronaldo, l'espace entre les têtes est interdépendant de la taille de ton antenne; si tu passes à une 110 cm, le problème de diamètre des têtes n'est plus; dans ce que tu expliques comme position sat 33°E et 28,2E.
2 2GALLI
tompouce a écrit Bonjour Ronaldo, l'espace entre les têtes est interdépendant de la taille de ton antenne; si tu passes à une 110 cm, le problème de diamètre des têtes n'est plus; dans ce que tu expliques comme position sat 33°E et 28,2E.
Bonjour Tompouce .
On peut voir plus haut que ce sera avec une Big Bisat , sauf erreur .
2 2GALLI
ronaldo1 a écrit Mon choix est à peu près arrêté:
- 5Wb
- Astra 19,2° E
- Eutelsat 33E
Bonjour Ronaldo .
Je te conseille de mettre un Premium PLL sur Astra2 et un Fuba sur 33Est . Ca passera pile et ce sera bien adapté pour les signaux .
T tompouce
Bonjour Bruno, je n'avais pas lu que Ronaldo avait validé cette parabole.. smiley
R ronaldo1
Je pense que je vais rester sur le BIG bisat.
Dernière question et je ne vous embête plus (enfin jusqu’à la prochaine fois) qu'elle finder me conseillez vous en sachant que le 33E émet en DVB-S2X ?
2 2GALLI
Aucun .
Prends un bon récepteur et une TV que tu mets à coté de la parabole, avec des indicateurs de qualité précis :-)
J Jérôme04
Sans vouloir être de mauvaise foi, il faut faire attention à ces diffusions professionnelles non grand public : entre le dvb-s2x des chaines françaises du 33°, puis sur le 9° le groupe m6 suisse, sans parler du multistream, tout cela n'est pas destiné au grand public, et peut devenir crypté à tout moment sans préavis. Pour recevoir les chaines françaises par satellite, il vaut mieux utiliser des solutions officielles, comme tntsat ou fransat, ou bis et canal.
2 2GALLI
Bonjour Jérôme .
Recevoir des chaînes en clair, sur n'importe quel satellite, n'a rien à voir avec le piratage ,
quel que soit le format .
C'est légal , et l'Europe défend clairement la possibilité des ressortissants européens
à pouvoir recevoir les offres européennes partout en Europe .
C'est pour ça , depuis la parution de textes européens, que l'on trouve des TNTsat et des Fransat un peu partout en Europe dans les boutiques locales, contrairement à ce qui se faisait il y a dix ans .
Chacun fait son choix , mais tu as raison de rappeler qu'il n'y a aucune garantie dans le temps avec des chaînes en clair .
Quand il suffit d'ajouter un LNB sur une réglette, on peut s'amuser à peu de frais, si l'on est amateur ou passionné, même si ça ne dure pas .
Ce n'est pas comme si un installateur facturait une installation juste pour ça .
Il y a encore des passionnés .
Il faut respecter la Loi , mais pas en ajouter, il y en a bien assez je trouve :-)
Tu sais que de grosses marques, qui discutent avec les providers, commercialisent à la fois des récepteurs TNTsat et Fransat
sous leur marque et des stations collectives qui font aussi les multi-streams ?
Y compris des stations labellisées Fransat d'ailleurs !
Ca donne une idée...
J Jérôme04
Bonjour Bruno. Je distingue plusieurs types de programmes sur satellite. Pour les programmes en claires tu as des chaines en claires définitifs (tv5 monde, euronews...) , qui le resteront toujours, tu as des programmes en claires à destination professionnelle, majoritairement pour nous sur le 5°, ou pour la suisse sur 33° et 9°, et c'est sur celà qu'il faut faire attention à mon sens. S'équiper juste pour ces programmes, sans avoir de solution de secours, me semble risqué. Pour ma clientèle, je recommande toujours une réception terrestre, ou satellite chez tntsat ou fransat, et seulement en dernier la réception ip (box opérateur) qui est risquée pour une réception principale, car elle dépends de ta connexion internet. Moi même j'ai plusieurs multistreams avec ma réception motorisée, mais c'est pas pour autant que je suis tout le temps dessus : j'utilise majoritairement une réception terrestre de qualité et fiable.
2 2GALLI
Absolument Jerôme : quand on fait une instal à titre professionnel , on fait des choses durables, légales et que l'on peut garantir .
Amicalement,
C calmesnil
@Jérôme04,
Sur le satellite Eutelsat 5 West B, bouquet Fransat, la chaine n° 56 TV5 Monde est en SD et est CRYPTÉ.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=10971&pid=601&live=62&sec=0&lang=fr
sur le satellite SES Astra 1 à 19,2° Est, sur TNTSAT la chaine TV5 Monde est en clair.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=11934&pid=8902&live=61&sec=0&lang=fr
R ronaldo1
J'ai bien reçu le matériel et j'ai pu l'installé le satellite Astra 19,2 à fonctionné quasiment du premier coup et à un SNR d'environ 13db, l'astra 28.2 à 7db et le W5b rien, pas de signal .... enfin c'est ce qui était indiqué car la recherche de chaine à fonctionné.
Pour ce qui est du Eutelsat 33e il a fallut que je le décale 1° car il est collé à celui de l'Astra 28.2 cela reste dans la marge d'erreur des 2° que permet cette parabole mais je n'ai pas de signal pour l'instant.
Je vais normalement peaufiner les réglages ce WE et essayer d'avoir le 33e. Par contre pour les autres sat il faut avoir un SNR de combien pour ne pas être embêté par mauvais temps ?
D dydyer
Salut l'ami, d'après ce que j'ai lu avant, tu as une multisat, pour moi ton mat n'est pas bien droit sur 2 plans..... perso, j'ai une T55, ça fait 60 cm de haut et je reçois du 5°ouest au 28° est sans problème avec des Lnb inverto black ultra de chez 2galli , que je salue au passage....
Pour infos, le sat à 33°est est super puissant et facile à capter en france...
Édité par dydyer le 13/05/2021 à 21:01:37
R ronaldo1
Bonsoir, en fait je reçoit actuellement le 5Wb au 28e, seulement mon décodeur ne détectait pas en mode pointage 5Wb mais en lassant une recherche de chaines ça fonctionne.
Par contre je n'ai rien pour l'Eutelsat 33e. Je voudrai connaitre aussi le SNR minimal par beau temps pour ne pas d'ennuis par mauvais temps.
D dydyer
Salut Ronaldo, je ne l'ai plus actuellement ce sat sur ma T55 parce qu'il n'y a rien dessus à part 3 chaines suisses francophones en multistream je crois, mais je recevais les 3 chaines avec 75% de signal....bon amusement....
M marceljack
dydyer a écrit Salut Ronaldo, je ne l'ai plus actuellement ce sat sur ma T55 parce qu'il n'y a rien dessus à part 3 chaines suisses francophones en multistream je crois, mais je recevais les 3 chaines avec 75% de signal....bon amusement....
Les 3 chaînes suisses en question ne sont pas en multistream mais en DVB-S2X, c'est une confusion que l'on fait souvent.
R ronaldo1
Bonjour et merci.
Je pense que je vais prendre l'Hotbird 13e à la place qui me semble plus pertinent à tout point de vue.
2 2GALLI
ronaldo1 a écrit Bonjour et merci.
Bonjour Ronaldo .
Le SNR minimum , ça n'existe pas . Le SNR varie en fonction, aussi, de l'intensité .
Il faut être au seuil minimum de qualité pour assurer la synchronisation , que l'on soit à 60 ou 85 dB d'intensité .
La plupart des récepteurs remontent les indicateurs de qualité quand le niveau minimum est dépassé .
En-dessous, la qualité reste à 0 .
Quelques-uns permettent de voir le MER ( qualité ) en-dessous du point de synchronisation,
comme le Technomate TM5402 ( je vais enfin en recevoir à nouveau dans quelques jours, un an que je les attends...) .
Par exemple quand je pointe une fréquence délicate , qui présente un C/N lock de 7.9 ,
je sais que mon MER doit être supérieur à 8 ,
et donc , par expérience, que la qualité dans le TM5402 doit être à 72% mini ( on voit la valeur du MER dans ce récepteur, en plus du %, qui est alors effectivement à 8dB ) .
En fait le C/N lock suit très bien la courbe du MER , le C/N étant normé pour une intensité donnée .
Quand je suis en-dessous de 72%, l'indicateur est en rouge mais je vois les valeurs, donc je peux affiner au pouillème , avant de synchroniser .
Sinon, on ne peut pas faire grand-chose, sauf espérer un grand coup de bol .
Sur Nilesat et autres sats très difficiles par exemple c'est très utile, quand sur certaines fréquences, une fois parfaitement optimisé, on n'a qu'un dB de marge...
De manière générale , pour optimiser aux petits-oignons, identifiez les TP qui sont sur les faisceaux délicats mais possibles sur le sat en question .
Je croise les infos entre Satbeams, Lyngsat et Kingofsat pour cela .
Dans Lyngsat , identifiez deux TP qui sont sur ce faisceau et qui ont des C/N lock élevés ( 7.9 ou plus maintenant ),
Un en vertical, un en horizontal si besoin .
Dans le récepteur, vérifiez que ces fréquences sont bien répertoriées et qu'elles ont les bons attributs ( débit-symbol, pola, format...) .
Les TP sont régulièrement modifiés, même sur des sat usuels .
Optimiser en se mettant en "recherche manuelle", en surveillant uniquement la qualité , en obtenant le meilleur compromis .
En respectant cette procédure et avec un TM5402 , on pointe aussi bien qu'avec un mesureur à 4000€ .
J'ai validé ça en pointant Hotbird avec une 230cm depuis le Sénégal,
mesureur à 4000€ dans la main droite, TM5402 dans la gauche .
Au pouillème de pouillème !
Édité par 2GALLI le 14/05/2021 à 11:06:02
S SAT
C'était il y'a combien de temps ? Tu avait tout les TP ?
Je sais que au Mali, en Mauritanie ça passait. Mais pas jusqu'au Sénégal... Meme avec un gros diamètre...
2 2GALLI
SAT a écrit C'était il y'a combien de temps ? Tu avait tout les TP ?
Bonjour .
C'était en 2014 . 12692 était la plus difficile à stabiliser .
Localement , ils utilisaient des prime focus de 450cm mais très précises et les sources/LNB n'étaient pas très bien adaptés.
J'ai réussi à obtenir de meilleurs résultats avec des 230 prime focus , mais après un gros travail d'optimisation.
Il fallait que j'ajuste les sources (j'avais un petit tour pour ça) , que j'utilise uniquement des LNB Invacom flange Twin , les meilleurs en cross-pola à l'époque mais dont la fabrication a malheureusement été arrêtée depuis, que j'optimise 12692 aux petits oignons quand les signaux étaient faibles, en fin de matinée ( l'effet pendule était fort) et que je bloque tout au millimètre en haubanant le pied et le réflecteur .
Coté câble, uniquement du 15VPRTC , pour tenir longtemps sur les toits plats au soleil sénégalais...
Je n'avais qu'un dB de marge en MER mais je sais qu'il y en a qui fonctionnent toujours depuis :-)
J'avais bien, ainsi, tous les TP depuis Hotbird .
