J'habite Sannois (95) et je reçois via la Tour Eiffel.avant le 8 mars pas de problème ,après le R2 pixel sur toutes les chaines(ligne verte sur l'image).
mon installation (en collectif )n'a pas changé (antenne tnt et satellite).
Dans la résidence ils n'ont pas se problème.
y a il des possibilité d' interférences entre la TNT et SATELLITE.
Que faire,merci pour vos réponses.
PROBLEME RECEPTION A SANNOIS TNT R2 ( gulli,france4,direct star,bfm)
W
waterloo
le 23/03/2011 à 16:36:46
JC
Jean-Claude
le 24/03/2011 à 12:03:58
Bonjour!
J'ignorais l'existence de distribution collectives monocâble satellite-TNT.
Je ne pense pas qu'il y ait interférence entre la BIS (950- 2150 MHz) et la TNT TOUR
(#470- 590 MHz).
Si vos voisins ne sont pas perturbés c'est votre installation (câbla&ge, matériel) qui est en cause.
1) Vérifiez si votre matériel TNT fonctionne chez un voisin sans problème et vice versa
2) Dans le 1er cas c'est votre installation fixe qui semble en cause; dans le 2ème, votre matériel (qualité,réglages).
3) Je pense que vous avez fait une nouvelle recherche, car, contrairement à ce que je croyais, (pardon aigle 04), à l'exception de R1 et R6 (qui abritent les 6 chaînes HISTORIQUES de 03 2005) tous les autres multiplex ont été déplaçés dans la bande.
4) Pour le matériel vous ne pouvez pas grand'chose et comme il n'y a plus de cahier des charges ni de contrôle de sortie usine vous n'êtes sûr de rien. peut-être un ampli. UHF
(#470- 590 MHz).
JC
Jean-Claude
le 24/03/2011 à 12:47:58
Je continue le post N°2 par suite du manque d'espace!
5) Pour votre installation, faites la chasse au gaspi (pertes par conduction, désadaptation etc..) à partir du câble collectif.
Privilégiez la qualité satellite :coax au moins 17VATC-A ,connectique type F (comme sur le réceteur SAT.), séparateurs
W
waterloo
le 24/03/2011 à 17:21:06
Merci de votre réponse
alain
alain
Y
yann13
le 26/03/2011 à 11:53:48
Avez-vous une TV Sony Bravia ?
Car ce problème est connu et rencontré par de nombreux pocesseur de TV Sony depuis le 9/03, date du passage au tout numérique en IDF.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29874225&start=1650
pi, j'ai le même problème, des bandes vertes (parfois blanches) de façon aléatoire sur le MUX R2.
W
waterloo
le 26/03/2011 à 13:15:27
un samsung LE 37A676 DE 94 CM
Y
Yann13
le 26/03/2011 à 13:32:56
Donc le problème seraitprésent sur d'autres marques de TV
JC
Jean-Claude
le 26/03/2011 à 17:37:38
Sur la TOUR, seuls les multiplex R1 et R6 n'ont pas changé de fréquence centrale, les autres ont été déplaçés dans la plage 21 à 35 et "réajustés" en puissance. Après le 08 03 avez-vous effectué une nouvelle recherche?
Y
yann13
le 26/03/2011 à 17:43:19
bien sur, c'est la même chose sur Tour effeil, rescan de fréquence.
Mais tout est ok après le passage en tout numérique et le pb sur le R2 est apparu au bout de quelques jours, vers le 18/03 en IDF.
Il y a donc eu une action de la part de TDF qui impacte fortement nos TV
Y
yann13
le 26/03/2011 à 17:44:57
pi, devant l'ampleur du problème et le nombre de personnes impactées un topic dédié a été ouvert ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29962495
W
waterloo
le 09/04/2011 à 11:49:06
toujours des problèmes à ce jour.
Alain
Alain
JC
Jean-Claude
le 10/04/2011 à 18:42:22
Bonjour Alain,
Je suis désolé de ne pouvoir vous donner de réponse très positive en supplément à ce que j'ai répondu à votre sujet et àcelui des problèmes d'image sur Fr2 HD.
Pour vous R2 OK du 08 03 au 18 03, après problèmes--->effectivement R2 a varié et vous n'êtes pas le seul a en avoir été victime, si je me rapporte à d'autres posts/forums. Ce qui me gêne c'est que vos voisins desservis par le même câble n'aient pas ce pb.
Ne vous méprenez pas ce n'est pas une critique, une simple constatation. Comme je l'ai écrit par ailleurs le signal numérique est plus fourni en infos indispensables dans une bande plus étroite (6à1 pour R2) que le signal analog. donc plus fragile. Le passage de l'image à une mosaïque puis au noir très rapide en fonction de la qualité du signal traité, ( Qualité, Puissance, S/B, BER) .
Vos voisins sont peut-être du bon coté de la barriére et vous du mauvais.
Comparez avec une image correcte. Avant le 08 03 quelle était la qualité de TF1 qui occupait ce canal?
Essayez de vous faire prêter un décodeur TNT (STB) à brancher sur la Péritel de la télé et regardez ce qu'il en est de R2.
Bon courage
Jean claude
Bon courage
Jean claude
L
luttre6238@gmail.com
le 18/04/2011 à 13:57:14
Pour répondre à votre question sur la réception de TF1 avant mars ,tout était parfait.
A ce jour l'image du R2 Tour Eiffel est toujours aussi mauvaise( ligne verte et son coupé) de plus sur ce canal il y a un énorme taux d'erreurs.
Alain
Alain
julien74
le 18/04/2011 à 14:24:24
Bonjour ,
waterloo , tu as la possibilité de mettre ta propre antenne personnelle?
L
le 19/04/2011 à 15:55:03
avec une antenne intérieur le R 2 fonctionne bien mais avec l'antenne collective gros problème.
Mais voisins reçoivent bien via l'antenne collective.
merci d'avance
alain
merci d'avance
alain
julien74
le 20/04/2011 à 14:12:23
Tu as combien de prises TV murales chez toi? ;-)
L
le 20/04/2011 à 17:44:48
Dans mon appartement une seule prise TV
Alain
Alain
julien74
le 20/04/2011 à 22:32:50
Connais-tu quelqu'un qui pourrait venir tester son adaptateur TNT chez toi?
JC
Jean-Claude
le 24/04/2011 à 19:38:48
Bonjour Alain.
Enfin une info positive grâce à Julien 74. Vous recevez la TNT TOUR EIFFEL dont R2 par une antenne INTERIEURE à SANNOIS . Cela prouve que:
a) Votre téléviseur et/ou adapteur TNT fonctionnent correctement sur tous les Mpx de la TOUR.
b) Le niveau et la qualité des signaux TOUR sur votre antenne collective sont bons, vos voisins n'ont pas de priblèmes.
c) Vos ennuis sont donc liés à l'équipement fixe de VOTRE appartement (raccordement au câble commun, boîtier, fiches, câbles intérieurs y compris le câble souple allant de la prise murale à la télé ).
Il vous faut donc, par l'intermédiaire de votre gérant , propriétaire, syndic etc... prendre contact avec la société qui a réalisé l'installation de l'immeuble et qui doit en assurer la maintenance. En attendant: antenne intérieure! Bon courage! J.C.
