J'ai acheté la semaine dernière le décodeur susnommé sur un site de vente internet bien connu (commençant par "c"). Je sais que ce n'est pas une marque terrible mais c'est uniquement pour utiliser en de rares occasions sur un 2nd téléviseur et le prix était très intéressant pour un TNTSAT CanalReady HD PVR (une centaine d'euros).
Par contre j'ai un petit souci avec ("quelle surprise" me direz vous ;o)) : impossible de choper les transpondeurs 12207 et 12522 sur lesquels il y a les chaines HD (TF1, France 2, Arte, M6), raisons principales de mon achat.
Idem pour les chaines C+ HD (et déclinaisons) quand je mets ma carte 39.
Au départ j'ai pensé que ça venait du réglage de la parabole et je viens donc de passer quelques heures sur mon toit pour affiner celui-ci (azimuth; élévation, skew, la totale quoi). Rien n'y fait.
Pourtant quand je le remplace par mon Sagem 94160S ça capte nickel, ce qui laisserait penser que la parabole est pas si mal réglée que ça (même si le tuner du Sagem est sans doute meilleur).
De même quand je mets mon Topfield 7700HSCI à la place le niveau et la qualité de la réception sont corrects (je ne peux toutefois pas tester en vrai puisqu'il n'est pas CanalReady).
Ma question est la suivante : pensez vous qu'il peut y avoir un problème sur le tuner de MON appareil (auquel cas il faudrait que je demande un échange standard) ou pensez vous qu'il s'agit d'un problème général de cet appareil (auquel cas je n'aurais d'autre solution que de le rendre et de me faire rembourser) ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon week-end
Marc
Problème avec décodeur TNTSAT Techwood RS 685 CHB
Marcdp
le 07/01/2012 à 15:56:21
Marcdp
le 07/01/2012 à 19:28:26
Merci pour votre réponse.
Pour les fréquences effectivement c'est une erreur de ma part, j'avais noté ces deux fréquences sur un papier et la 2ème correspondait à de chaînes que je ne captais pas non plus (en plus des HD) mais qui sont ok maintenant après mon passage sur le toit.
Les recherches manuelles avec ces fréquences ont été faites et elles ne ramènent rien.
De toutes façons les chaînes sont listées mais elles ne sont pas "décodées".
En fait quand on regarde le niveau, en règle générale le niveau du signal est stable et correct mais la qualité fluctue et oscille entre 0 et 100%. C'est comme si elle n'arrivait pas à se stabiliser.
Pour les chaînes HD allemandes (Erste HD, ZDF HD, EinsFestival HD, QVC HD) en fait au départ c'est la même chose (elles freezent pendant un moment) mais au bout de quelques secondes ça se stabilisent et elles sont ok (que ce soit par la péritel ou la prise HDMI).
Il n'a pas de paramétrage à choisir pour la HD ou pour le type de LNB (universelle) donc ça ne vient pas de là.
A noter qu'il y a pas mal de vent en ce moment sur la région et que peut-être ça n'aide pas à la stabilisation de la réception. J'espère que celui-ci va baisser demain afin que je puisse faire de nouveaux tests.
J'ai reçu l'appareil jeudi dernier, ça me laisse quand même quelques jours pour me décider à le renvoyer et à demander un échange standard.
Bonne soirée et encore merci pour votre aide
Bien Cordialement
Marc
Bien Cordialement
Marc
Marcdp
le 07/01/2012 à 20:56:31
ffa7478 a écrit ↗Re bonsoir Marc
Tous les essais que vous avez menés, en particulier le fait que ça fonctionne avec un autre terminal (en plus avec un Sagem marque pas terrible) et que les chaînes HD allemandes fluctuent me laisse penser que le tuner n'est pas assez sensible pour la HD, et que la marque Techwood ne vaut rien du tout.
Malheureusement on en a toujours pour son argent.
La meilleure chose à faire est de vous le faire rembourser, au pire vous le faire échanger, et si c'est toujours pareil, il vous faudra améliorer la qualité du signal en réception en mettant une super tête LNB : Inverto Black Ultra qui semble bien être la panacée des réceptions difficiles comme le recommande notre ami Liexam.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVSINBLACK_ULTRA_&type=59&code_lg=lg_fr&num=51.
En tous cas ça ne lui fera pas de mal.
Bon courage.
C'est effectivement une question que je me suis posée, est-ce la peine de tenter de changer de LNB ?
La LNB actuelle est celle-ci :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AP82-T2FBL_&type=60&code_lg=lg_fr&num=51
mais j'ai celle-ci disponible (sur une parabole pointée sur Astra2) juste à côté (a priori elle est meilleure) :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TM2_LNB_&type=60&code_lg=lg_fr&num=51
Ce qui m'a retenu de faire le test c'est que j'avais pas mal galéré pour pointer correctement sur Astra2D.
Vous pensez que ça a des chances de marcher avec l'autre (la différence de qualité des 2 têtes est-elle vraiment importante) ?
Merci pour votre avis éclairé
Marc
Marcdp
le 07/01/2012 à 21:31:49
Ok je ferai le test demain alors (là il fait un peu noir ;o))
Je pense que le gain de l'actuelle est en fait de 0,2 mais ça fait quand même du simple au double.
Marc
Marc
L
Llexam
le 07/01/2012 à 21:32:11
L'Inverto Blak Ultra existe aussi en twin et est aussi performant que le single (des essais ont étaient menés) et voici à quoi il ressemble:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVTWINBLACK_ULTRA_&type=60&code_lg=lg_fr&num=51
C'est la qualité qui passe de 100% à 0 qui m'intrigue, soit c'est un problème de LNB tout à fait possible ou alors une saturation du tuner pour trop de signal.
J'ai déjà vu ce phénomène sur des TNTSat Strong et des Sagem et j'ai déjà aussi eu le cas en réception TNT terrestre ou il y avait un amplificateur qu'il a fallut supprimer pour pouvoir une image correcte. A voir sur l'image, ce problème de saturation est identique à une mauvaise réception.
MTI est une bonne marque de LNB, mais bon les Mercedes ou les BMW ont aussi parfois des défauts et vous avez raison de tenter l'inversion des LNBs pour vérifications.
Merci de nous informer des tests.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Édité par Llexam le 07/01/2012 à 21:50:00
Marcdp
le 07/01/2012 à 22:02:17
Llexam a écrit ↗ C'est la qualité qui passe de 100% à 0 qui m'intrigue, soit c'est un problème de LNB tout à fait possible ou alors une saturation du tuner pour trop de signal.
Sauf erreur de ma part dans le cas présent ça ne peut pas être la 1ère hypothèse.
En effet il s'agit d'une LNB Twin et le décodeur Sagem branché sur la deuxième descente marche tout à fait normalement.
Qui plus j'ai fait le test d'inverser les branchements des deux cables sur les deux fiches pour vérifier que la fiche de la LNB n'était pas naze.
Bonne soirée
Marc
L
Llexam
le 07/01/2012 à 22:13:39
Bon, je viens de voir que votre Sagem 94160S est HD, donc si lui fonctionne parfaitement il ne faut pas toucher à l'installation du LNB.
Je pense, comme le dit ffa7478 que le tuner du Techwood RS 685 CHB doit avoir un problème et il ne reste plus qu'à contacter le SAV.
Bonne nuit.
Edit:
Je viens d'avoir une idée, pour voir si c'est un problème de saturation tuner, juste pour un essai, collez avec un scotch une pièce d'1 centime d'euro au centre du LNB ce qui diminuera la réception. Et la si c'est toujours pareil, ce sera bien le Techwood RS 685 CHB qui est en cause.
Bonne nuit.
Edit:
Édité par Llexam le 07/01/2012 à 22:19:58
L
Llexam
le 07/01/2012 à 22:26:22
ffa7478 a écrit ↗ il faudrait atténuer le signal en collant une pièce de monnaie de 1€ ou 2€ sur le LNB avec un ruban adhésif pour lever le doute avant de tester le LNB de Astra 2.
Bonne soirée
Même idée, même moment.
Par contre avec 1 ou 2 euros, la c'est sur que le signal va diminuer...
Édité par Llexam le 07/01/2012 à 22:30:59
Marcdp
le 08/01/2012 à 11:45:25
Résultats des tests de ce matin :
- avec la pièce ça n'a rien donné. Avec un pièce de 20 cts ça ne capte plus rien du tout, avec une pièce de 1ct aucune modification par rapport à hier
- inversion des LNB : c'est beaucoup mieux ..... mais c'est pas suffisant. Plus aucun freeze sur les chaines autres que HD (alors que avant ça arrivait encore de temps en temps). Pour les chaines HD de C+ c'est "presque" bon (juste quleques freezes de temps en temps). Pour les chaines HD TF1, F2, M6 et Arte je sens qu'on est pas loin (et ça m'énerve ;o)), j'ai maintenant une image (toute zébrée mais une image quand même) alors qu'avant j'avais presque toujours rien. Par moment j'arrive même à voir le logo des chaines ;o))
Le niveau du signal est stable (aux environs des 2/3) et la qualité fluctue entre 0 et 50%.
Pas suffisant donc pour assurer une image stable.
Je pense que je n'ai pas d'autre solution qu'un retour à l'envoyeur.
Par contre un membre du Forum Satmag devrait le recevoir en début de semaine, j'attends donc son retour pour savoir si ça marche chez lui. Si c'est ok pour lui je vais miser sur un problème sur MON décodeur et demander un échange standard, s'il a aussi des problèmes ce sera le remboursement.
Encore merci pour votre aide à tous les deux et bon dimanche
Marc
Marc
Marcdp
le 08/01/2012 à 21:08:59
Une petite idée qui vient de me venir comme ça.
Juste à côté du RS685 j'ai mon Topfied 7700HSCI avec LNB In et LNB Out.
Si je passais par son intermédiaire ça marcherait pas ?
Je branche la parabole sur le Topfiled pour profiter de son meilleur tuner, je branche la sortie du Topfiled sur l'entrée du RS685 pour profiter du Canal Ready et décoder les chaines TNT et C+
C'est con comme idée ?
Merci pour votre réponse et bonne soirée
Marc
Marc
L
Llexam
le 08/01/2012 à 21:15:14
Non hélas, ce sera toujours le tuner du techwood qui fonctionnera à condition que le Topfied soit en veille, le signal ne fait qu'entré et sortir s'en aucune amplification ou démodulation.
@plus
@plus
Marcdp
le 08/01/2012 à 21:33:53
Llexam a écrit ↗Bonsoir,
@plus
Ok, thanks. Tant pis
Bonne soirée
S
stduf
le 09/01/2012 à 12:10:05
€ Bonjour, je suis en attente de réception de ce terminal canal ready .
Je dénonce aussi la nullité du forum canalsat qui avant de commander était incapable de me dire si ce terminal était fiable . ils l'ont portant labellisé canal ready !!!
Moi aussi j'ai un topfield (tf7700 hdpvr) , je vais surement utilisé la sortie tuner 2 pour alimenter le tuner du techwood . Mon entrée tuner 1 du topfield étant relié à un moteur usals .
Comme j'ai déjà de la perte du signal dû au moteur sur le tuner 1 , ça me semble être la meilleure solution ! Mon éntrée 2 du topfield allant direct sur mon LNB twin inverto 0.4db.
Si jamais moi aussi j'ai des difficultés, retour pour rembousement ! mon install actuelle avec tuner 1 ou 2 du topfield ne pexilisant pas du tout sur canalsat . juste le tuner 1 qui a un bargraphe un poil en dessous du tuner 2 surement dû au moteur usals .
A l'allumage du techwwod, mise en veille du topfield bien sûr afin de ne pas interférer !
Pour info, perso avec les canaux HD csat j'ai un très bon signal sur le topfield mais écran noir car sur encryptage du HD obligeant d'acheter un terminal canal ready ! espérant un très bon signal sur tout csat avec ce terminal techwood bradé !
En tout cas, ne comptons pas sur une aide de vestel/techwood car j'ai envoyé plusieurs mails (FR/ENG) pour des demandes d'infos avant achat et pas eu une seule réponse
Et dire que le site que me l'a vendu l'a augmenté de 19€ depuis que je l'ai commandé !!!
Édité par stduf le 09/01/2012 à 12:19:19
Marcdp
le 09/01/2012 à 12:53:10
Ce matin ...... ça marche nickel !!!!
Toutes les chaines HD de TNTSAT sont détectées sans souci.
Et la qualité n'est pas à 40 ou à 60 %, elle est stable à ..... 100 %
Le niveau du signal est lui aux environs de 60 %
Peut-être est-ce le vent qui soufflait un maximum hier et avant-hier (je voyais distinctement la tête LNB bougeait) qui empêchait le signal de se stabiliser.
Marc
Marc
L
Llexam
le 09/01/2012 à 13:10:28
Marcdp a écrit ↗Ce matin ...... ça marche nickel !!!!
Très bonne nouvelle....
Il ne faut pas que la parabole bouge même par grand vent, elle doit être normalement en pied de mât, allez, les oscillations ne doivent pas dépasser entre 0,5 et 1 cm en cas de grand vent, c'est pour ceci aussi que la parabole doit être pointée le plus précisément possible pour avoir un peu de marge et ne pas perdre de signal en cas de vent fort ou de pluie forte.
Revoir aussi les connexions et surtout bien penser à faire l’étanchéité de la fiche "F" avec du ruban auto-vulcanisant au niveau du LNB ou à défaut avec du ruban électrique (dans le jargon on dit "chaterton") bien tendu.
Bonne journée.
Marcdp
le 09/01/2012 à 16:09:02
Par contre vous n'êtes pas en possession d'un élément important : j'habite ....... dans les Bouches-du-Rhône ..... où il fait toujours beau !!!!!!
Mais non je plaisante ;o))
Vous avez raison, en cas de grand vent (ce qui est quand même plus fréquent) ou en cas de pluie forte les soucis risquent bien de revenir.
Mais d'un autre côté comme je l'ai expliqué il s'agit uniquement d'un décodeur très peu utilisé (nous sommes 2 dans la maison), c'est bien pour ça que je me suis autorisé à prendre un (très) bas de gamme.
Si pendant une période de grand vent ou de fortes pluies nous avons besoin de regarder deux émissions différentes (en direct qui plus est parce qu'avec le Sagem j'ai toujours la possibilité d'enregistrer une émission en en regardant une autre) et bien que pense que l'un des deux regardera sur une chaîne non HD (si elles marchent encore bien sûr) et y survivra sans nul doute ;o))
Qui plus est j'ai toujours le fol espoir qu'un jour C+ se décide à autoriser les CAM CI+ Satellite directement dans les TV, ce qui rendrait l'utilisation d'un des décodeurs inutile. Je sais, c'est beau de rêver ;o))
Enfin bref pour résumer comme je n'ai nulle envie de commencer à contacter CDiscount, de chercher un carton pour emballer le démo (il était dans un carton d'envoi faisant trois fois la taille du carton du décodeur) et de courir à la Poste, je pense que je vais prendre le risque de garder le Techwood (sauf si bien sûr d'ici demain, date limite pour le renvoi, il me refait des siennes).
Concernant le Sagem je ne pense vraiment pas (mais je peux bien sûr me tromper) qu'il s'agisse d'un problème d'installation. Ca fait presque trois ans qu'il marchait sans aucun souci et je n'ai pas touché à l'installation (sauf peut-être pour remplacer la LNB par une meilleure, je n'ai plus le timing exact en tête).
De plus j'ai changé il y a quelques mois le DD interne de 160 Go par un autre de 1To qui, sans doute, consomme plus et peut donc expliquer le problème survenu à l'alim (si c'est effectivement le cas).
Voili-voilou, réponse d'ici quelques semaines je pense
Marc
Marc
S
stduf
le 10/01/2012 à 00:43:25
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Brancher sur lnb out 2 ne résoudra rien car comme l'a dit plus haut Liexam, ça ne sort pas du tuner, j'ai lu le mode d'emploi, il s'agit d'un abus de langage, ou de traduction, ils auraient dû écrire " sortie d'antenne pour la section 2ème tuner".
Positivons, si votre installation est au top ça marchera.
Quant au forum canalsat, on obtient jamais rien; ensuite ce fameux label n'est pas un label de qualité mais seulement un label pour cahier des charges au niveau des normes propres à canalsat respecté (HD possible, et piratage quasi impossible, mise à jour firmware impossible autrement que par satellite.
Je ne parlais pas de récuperer "la puissance du tuner du topfield" (je sais qu'on peut pas) mais juste recevoir le signal du lnb venant du "in" tuner2 du topfield via le "out" tuner2.
J'attends toujours mon terminal en statut "en cours d'acheminement" depuis le 04/01/2012.
Je persiste à dire que dans le cahier des charges pour devenir"canal ready" le test du terminal par canal devrait être obligatoire !
Édité par stduf le 10/01/2012 à 00:48:36
Marcdp
le 10/01/2012 à 17:46:10
Je pensais (et j'espérais) ne plus avoir à écrire dans ce topic (signe que tout allait bien) et pourtant .... me revoilou !!
Ce qui se passe dépasse l'entendement (ou en tout cas me dépasse moi) ;o))
Un petit rappel de ma configuration.
Une tête LNB Twin sur Astra, 2 cables de descente totalement distincts, l'un arrivant sur le Sagem relié à la télé du bas, l'autre arrivant sur ce Techwood relié à la télé de l'étage.
Je viens de constater que, parfois (parce qu'effectivement ce n'est pas à chaque fois), quand j'éteint le Sagem ....... le Techwood perd le signal pour les chaînes HD (vous savez celui que j'ai mis tant de temps à trouver ;o))).
Si quelqu'un a une explication je suis preneur ....
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
Marc
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
Marc
Marcdp
le 10/01/2012 à 20:27:35
En fait je me suis mal exprimé, quand je dis que ça ne se produit pas à chaque fois c'est parce que je pense que ça dépend de la séquence.
Il me semble que ça se produit si j'éteins le Sagem quand les deux sont allumés (à confirmer par quelques tests plus poussés quand même).
Je veux dire par là que si j'allume le Techwood alors que le Sagem n'est pas allumé c'est OK. Ce qui signifie qu'en fait le Techwood peut quand même fonctionner même si le Sagem n'est pas allumé.
J'ai l'impression d'être un peu brouillon et pas clair ;o))
Par contre si ça ne vous dérange pas je ne vais pas .... suivre votre conseil ;o))
Je touche à rien et surtout pas à la tête et à ses fiches, c'est la meilleure solution ..... pour que plus rien ne marche ;o))
Après s'il faut parfois que je laisse le Sagem allumé pour utiliser le Techwood je m'en accomoderai
Bonne soirée
Bonne soirée
Marcdp
le 10/01/2012 à 21:18:44
ffa7478 a écrit ↗bonsoir,
Oh ça ne me dérange absolument pas, ce n'est pas moi qui suis embarassé par ces disfonctionnements.
Je m'en doute bien, je plaisantais of course
Je pense tout simplement que votre lnb a un problème, et qu'il faut la changer, et refaire toutes les connections qui finissent toujours par se dégrader avec le temps.
Vous avez sans doute raison mais, toujours si vous me le permettez (;o))), je vais quand même attendre un peu.
Il s'agit de la LNB 0,1 dB dont nous avons parlé ce week-end et qui date de ...... Fin Octobre 2011 !!
Encore merci pour votre aide et vos avis éclairés
Bien cordialement
Marc
L
Llexam
le 10/01/2012 à 22:04:31
Je me répète, mais est ce que les fiches "F" au niveau LNB sont étanchées, car en cas d’oxydations des problèmes bizarre et aléatoires apparaissent.
Mais c'est peut-être déjà fait...
Très bonne nuit.
Très bonne nuit.
E3
Eric 38
le 10/01/2012 à 22:15:43
Hello les gars,
Je viens de recevoir à mon tour le fameux Techwood à 99€ de chez C..t après un transport interminable vers un petit Casino ...
OUF : tout s'est installé parfaitement (vous m'avez fait flippé !).
Chaine HD ok, j'ai ajouté l'ensemble des chaines Astra (Pour Montagne TV surtout) ...
Il remplace un vieux démodulateur Strong à sortie analogique mort de sa belle mort et qui a toujours été problématique pour la réception de certaines chaines ...
C'est le démodulateur de ma télé secondaire (chambre), il est sur un LNB à 2 sorties, l'autre étant un démodulateur satellite Orange... J'en ai profité pour changer de TV (modèle HD ready du salon) et remplacer le câble sat pour passer à un 17db/m d'atténuation avec un passage optimisé ...
Résultat : amplitude 60%, qualité 100% et tout est ok ...
Reste à voir avec les intempéries et surtout dans la durée : l'appareil est un peu "roots" mais thermiquement c'est pas forcément plus mauvais ...
A bientôt,
Eric
A bientôt,
Eric
Marcdp
le 10/01/2012 à 22:54:50
ffa7478 a écrit ↗
mais je comprends qu'il soit excédé de tripatouiller.
@ffa7478 : excédé, excédé faut pas exagérer quand même mais disons que passer quelques jours sans devoir monter sur mon toit vont me faire le plus grand bien ;o))
@Eric : très heureux pour toi que tout marche nickel
@Lleixma, les fiches sont protégés par "embouts" en caoutchouc (fait spécialement pour cette utilisation. De plus sur cette tête LNB une partie se descend pour protéger les deux fiches
Bonne nuit à tous
Marc
L
Llexam
le 10/01/2012 à 23:02:56
Marcdp a écrit ↗
Ok merci de la réponse, mais je suis de l'avis de ffa7478, sur qu'il y a un problème technique, soit de LNB en défaut (au pire il est encore garantie), soit de connexions ou alors de fil coaxial qui a une rupture d"impédance aléatoire.
Marcdp
le 11/01/2012 à 15:20:01
Finalement .... je suis quand même retourné faire un petit tout sur le toit (je suis devenu un "roof addict" en quelques jours ;o)).
J'ai comme demandé inversé les deux fiches : résultat des course .... le Techwood ne captait plus les chaînes HD de la TNT, que le Sagem soit allumé ou non ;o((
J'ai donc rapidement remis comme avant.
Je pense donc qu'il doit effectivement y avoir un souci avec une des fiches de la LNB, souci n'empêchant pas le Sagem de capter mais gênant pour le Techwood moins puissant.
Par ailleurs je me suis rappelé que lors de mes différents tests du week-end dernier j'ai eu un message bizarre sur le Techwood, du style "surcharge LNB, veuilllez débrancher l'appareil".
Je ne suis plus du tout certain mais il me semble que j'ai résolu le problème justement en inversant les fiches.
C'est vrai que le LNB est encore garanti mais je me vois mal contacter 2Galli en disant que le LNB ne marche pas "de temps en temps" quand il n'y a qu'une sortie sur les deux utilisées, surtout que c'est peut-être moi qui ai fait une fasse manip (du style débrancher un cable sans débrancher l'appareil, ce qui est je pense déconseillé).
Marc
Marc
S
stduf
le 12/01/2012 à 14:41:32
Techwood installé il y a 1hr, sur cinecinema premier hd depuis 50 min : pour le moment : image stable et fluide .
Par contre l'afficheur en façage a scintillé légérement quelques minutes . j'espére que c'est pas dû à une alim trop juste car qu'est ce que ça va être avec un disque dur externe !
Niveau 1ere install:
-Demande de choix 16/9,
-puis 2 bargraphes de "test" ( je pense) pour signal/qualité lié à TNTSAT apparaissent (dans mon cas, signal au 2/3 et qualité à 100%)
-obligation de code pin à choisir pour les programmes adulte .
puis on est direct sur TF1 HD
A croire que le fait de ne pas choisir la touche bleu (config paramétre antenne , pour prendre un autre sat que ASTRA ou choisir un autre paramétrage du ou des lnb ) pendant l'affichage des bargraphe "test" tntsat , fait que le décodeur affiche de suite les chaines TNT et CSAT/c+ car j'ai pas eu de scan du sat .La boite de l'appareil étant scéllé , il semble être neuf .
A chaque fois que l'on va dans le menu installation/recherche de chaines , on demande le code pin , c'est un peu chiant .
Pas de diseqs 1.2 ou usals pour moteur apparamment , juste une commande pour mettre un lnb monobloc ou multi lnb/parabole .
J'ai pas pu fouiner plus dans le menu recherche de chaines etc. car ma moitié regarde la tv et profite du HD .
Dans l'ensemble, les bargraphes des transpondeurs csat/c+ sont de 2/3 en signal et 100% en qualité .
Avec le TF7700HDPVR , j'ai des bargraphes CSAT/C+ signal de +/-90% et qualité 98%
Mon Branchement : sortie antenne 2 du TF7700HDPVR (en veille) arrive sur le techwood . le cable alimentant l'entrée tuner 2 du TF7700HDPVR vient direct du lnb twin inverto . L'entrée tuner 1 du TF7700HDPVR alimentant un moteur usals .
J'ai pas déballé, ni utilisé la carte TNTSAT, garde t'elle donc sa validité de 4 ans ?
Édité par stduf le 12/01/2012 à 15:03:27
S
stduf
le 13/01/2012 à 01:22:36
voila presque 12h que le techwood tourne non stop sans faille .
Testé sur canaux hd: discovery showcase, M6, TF1, W9 sans soucis .
Marcdp
le 13/01/2012 à 08:38:36
Et ben dites donc quand vous faites des tests vous, vous ne le faites pas à moitié ;o))
Ca confirme bien ce que je pensais malgré mes quelques déboires (dus à mon installation), à savoir qu'il s'agit d'un bon petit appareil sans prétention et pas cher.
Par contre avez vous déjà testé la lecture de fichiers sur une clé USB ? Moi j'ai quelques soucis avec des fichiers MP4 mais je ne suis pas sûr de leur "qualité" initiale (il s'agit de petits films fait avec un APN).
Bonne journée
Marc
Bonne journée
Marc
G
gege55
le 15/01/2012 à 09:01:04
probleme avec ce decodeur
je n ai pas de son quand je visionne des filmsdans le navigateur multimedia
si j appuie sur la touche langue audio (en bas a gauche)j ai un message :audio arret
j ai essayé plusieures manip mais rien
ce decodeur a 2jours est il deffectueux?
la musique fonctionne bien les photos aussi mais films muets
merci d une eventuelle reponse
gege
gege
Marcdp
le 15/01/2012 à 11:08:38
gege55 a écrit ↗bonjour
gege
De quel type de fichier s'agit-il ?
Pour ma part pas de problème de son sur les avi ou sur les mp4
Par contre pas de son sur les mkv (2 fichiers testés).
Mais d'un autre côté je n'ai vu nulle part dans les spécifs de cet appareil qu'il permettait de lire ce format ...
En plus comme if faut nécessairement que ce soit du FAT32 la taille est limitée à 4 Go et les mkv de moins de 4 Go ça ne court pas les rues ;o))
Bon dimanche
Marc
G
GEJOCE55
le 15/01/2012 à 11:54:03
page 21 de la notice il est specifié format lu avi.mpg.mkv.mp4.xvid.
en mkv et en mp4 ca marche impec son et video
en avi pas de son uniquement video
probleme logiciel???
MERCI DE VOTRE REPONSE
GEGE
GEGE
Marcdp
le 15/01/2012 à 12:30:53
GEJOCE55 a écrit ↗bonjour
GEGE
Au temps pour moi, je n'avais pas vu la liste des formats vidéo OK.
A mon avis c'est plutôt dû alors au format audio associé au format vidéo de votre fichier.
Dans les fichiers Mkv pour lesquels je n'ai pas de son il s'gait du format audio DTS.
Faut voir si ce n'est pas le même dans votre fichier avi.
Marc
G
gejoce55
le 16/01/2012 à 13:43:17
Marcdp a écrit ↗Au temps pour moi, je n'avais pas vu la liste des formats vidéo OK.
Marc
sans vouloir deranger
dans informations systeme quel est sont vos infos ?
moi c est
code produit s4805hd
cversion demarrage 1.0
version logitielle 1.6
version materielle 2.1
mes fims avi audio mpeg layer- 3
par contre je n arrive pas a savoir pour mp4 et mkv
merci de votre reponse
cordialement
gege
Marcdp
le 16/01/2012 à 17:49:36
Mes informations système sont identiques.
Avez vous essayé plusieurs fichiers avi différents ou bien est-ce toujours le même ?
Marc
Marc
G
gejoce55
le 16/01/2012 à 18:06:23
Marcdp a écrit ↗Bonsoir
Marc
j ai effectivement essayé une dizaine de films differents
sans succes
j ai meme converti un film en mp4 (1heure d attente et en mp4 ce film marche)
il est passé de 700mo a 1go35
j ai ensuite tel a la hotline c discount ,ils me font l echange ne comprenant pas non plus
affaire a suivre
merci et bonne soiree
cordialement
gege
P
pascal9153
le 22/01/2012 à 14:08:55
Je suis novice dans la tnt hd je dois donc m'acheter un décodeur, celui ci etant pas cher(TNTSAT Techwood RS 685 CHB ) je dois en acheter deux j'ai changer de parabole une a deux têtes je voudrais savoir si la carte est fournie avec le decodeur, je me suis fais avoir(par ignorance) avec des décodeurs xeobox j'ai pas envie de recommencer.
si qu'elqu'un en veut je dois m'en séparer merci
L
Llexam
le 22/01/2012 à 15:31:54
Quel est le type de Xeobox que vous avez en possession?
Car si c'est le 1000, cet appareil est compatible avec bis TV qui vous donne les chaines de la TNT + quelques autres moyennant un petit abonnement de 4,90 € par mois.
Voici 2 liens pour infos:
http://www.xeobox.com/xeobox-ultymedia-hdci-1000-terminal-numerique-hd-ethernet-usb-pvr-125.html
http://www.bis.tv/#accueil
A vous de voir.... Mais bon il y a un abonnement, c'est peut-être ce que votre vendeur de Xeobox a omis de vous dire.
Bonne fin de week-end.
Édité par Llexam le 22/01/2012 à 15:34:03
Marcdp
le 25/01/2012 à 17:51:29
ffa7478 a écrit ↗Bonjour Marc "le roof addict"
Ok, essayez tout de même de contacter galli, votre souci ne leurs est peut-être pas inconnu. C'est peut-être typique des Twins?
A mon avis ça n'ira pas en s'arrangeant. Remarquez que je suis un peu comme vous avec mon Simba qui plante quand il fait chaud, je préfére le garder et me contenter de mesures palliatives alors qu'il est sous garantie.
Comme vous me l'avez conseillé j'ai quand même contacté 2galli, voici sa réponse :
Bonjour monsieur,
ce probleme est pour le moins etrange, du moins les symtomes le sont!
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous retourner la tête, je la testerai et vous l'echangerai si elle ne fonctionne pas comme elle le devrait.
Si elle ne presente aucun defaut, une somme correspondant aux frais de reexpedition vous sera demandé.
Je pense que je vais laissé tomber, si ça marche chez lui (ce qui n'est quand même pas à exclure) ça va me coûter plus de 10 euros de frais de ports A/R pour une tête qui en coûte 22.
Qui plus est je vais me retrouver sans doute une quinzaine de jours sans tête et donc sans télé (sauf à reprendre mes habitudes de Roof Addict et à aller remettre un vieille tête ou celle qui j'ai sur la parabole pointée sur Astra 2D).
Le jeu n'en vaut pas la chandelle je pense.
Et puisque je parle de Astra 2D un petit élément complémentaire depuis la dernière fois. Cet après-midi j'ai installé le Disecq sur mon Sagem pour qu'il capte les chaînes de Astra 2D. Ca m'a permis de détecter qu'en fait pour le Techwwod capte comme il faut il ne suffit pas que le Sagem soit allumé, il faut qu'il soit allumé et .... sur une chaîne de Astra 19,2 !!!!
Bonne soirée
Marc
S
stduf
le 26/01/2012 à 18:43:34
Slt, De mon côté , le techwood fonctionne toujours .
Au culot, j'ai envoyé un courrier à canal pour être remboursé de ce terminal et ils n'ont pas voulu .
Ce courrier expliquait qu'après tout , c'est canal qui impose de louer ou acheter un terminal canal ready pour recevoir la HD . abonné de 2000 et carte seule depuis 2005 , j'ai argumenté qu'à l'époque , si j'avais su qu'un label allait être lancé xx années après et que la hd arrivait , j'aurais attendu avant d’acheter mon topfield . mais rien à faire : refus de canal .
On m'a dit qu'au j'aurais pu tout aussi bien louer plutot que d’acheter et j'ai dit que de oct 2000 à mars 2005, canal m'a racketté plus de 400€ en location (8€ par mois) et si je suis passé en carte seule en 2005, c'est pas pour relouer de nouveau .
Je récupère quand même canalplus gratuit jusque fin avril , c'est mieux que rien !
Marcdp
le 26/01/2012 à 20:07:07
ffa7478 a écrit ↗Bien joué !!!!!!
Tout à fait, surtout que avec 3 mois de C+ gratuits tu y es au prix du Techwood (tarif hors remise éventuelle bien sûr)
Marc
S
stduf
le 03/02/2012 à 16:34:46
Le pvr par disque dur fonctionne dans mon cas, mais attention !
ayant acheté un boiter sata 2.5" logilink réf UA0041A + DD interne Hitachi 250go .
Au début, l'ensemble fonctionnait que via le pc (reconnu comme lecteur une fois que je l'avais nommé d'une lettre alphabétique), mais message "pas de disque " sur le techwood .
Ensuite j'ai changé de boitier et mis un model "EDEN" et le disque a été reconnu et formaté .
Par contre faut pas débrancher le disque dur lorsque le décodeur fonctionne , car l'ayant fait , une fois remis il n'était plus reconnu ! j'ai alors dû mettre le décodeur en veille un moment pourqu'il le reconnaisse de nouveau .
TELESATME
le 21/02/2012 à 11:22:23
Bonjour tout le monde,
Quel que soit le matos, il ne faut jamais débrancher un DD en fonctionnement - même sur un PC, si l'ajout d'un DD supplémentaire ne pose pas de prob informatique,la détectiob étant automatique ; le retrait doit être plus minutieux, à savoir le supprimer dans le BIOS au démarrage de telle manière que Windows (XP) qui suit ne recherche pas un ...fantôme...
D'autant plus sur les démos SAT ou TNT qui sont plus que capricieux au sujet des enregistrements : aucune marque n'échappe aux probs et je rejoint 100 % ffa7478 en ce qui concerne la mise sur marché de machines qui ne sont pas du tout abouties : vendre, vendre et après nous les mouches...
A+
A+
S
stduf
le 12/03/2012 à 23:02:25
Slt, j'ai pu tester des enregistrements en absence (2 progr qui se suivent Nickelodeon ) : ok .
Mais il y a toujours le soucis de reconnaissance disque dur si on met en stand bye quelques minutes le terminal et qu'on le relance .
Pour discovery hd showcase et le son qui saccade malgré une image fluide , c'est sporadique .
Silence radio chez vestel ou techwood concernant ces problèmes (envoi de plusieurs mails) .
Il y a 2 possiblités maj vestel par satellite mais , c'est sur turksat 42°E et eutlesat 7A 7°E (2 sats de bouquet turque), pour des terminaux vestel agréé digiturk .
http://fr.kingofsat.net/find.php?question=vestel&Submit=Zap
Sinon quel manque de sérieux chez les sites web vestel/techwood:
site vestel-france , recherche produit techwood : seul des écrans techwood sont montrés
site techwood; catalogue 2012 , le terminal est absent !
Édité par stduf le 12/03/2012 à 23:10:32
Jérôme04
le 11/05/2012 à 14:33:30
bonjour.
Je souhaite faire un point sur ce teckwood s'il fonctionne bien, en réception HD, enregistrement et relecture.
en etes-vous satisfait ou c'est un modèle a exclure ?
merci
merci
S
stduf
le 11/05/2012 à 22:49:31
Dans l'ensemble ça va . comme déjà dit , il y a qu'avec discovery hd showcase dont le son saccade aléatoirement pendant xx secondes avant de revenir stable .
Enregistrement et relecture ok hd/sd . mais impossible de zapper sur un autre canal pendant un record sous peine d'avoir un message annonçant qu'un enregitrement est en cours et d'avoir écran noir sur le canal où on zappe .
Pour 100€ (en janv via cdiscount) on peut difficellement trouver un terminal canal ready hd pvr .
Déjà dit aussi , si on éteins l'appareil moins de 10 min , au rallumage le disque dur n'est pas détecté . Mais étrangement un fois en veille , lorsque qu'on a préalablement programmé 2 enregistrements sulmultanée , ça passe sans soucis . testé sour nickelodéon (bob l'éponge pour les gosses).
La pause du direct fonctionne mais c'est ni plus ni moins qu'une mise en pause de l'image avec un record de la chaine (listé sur le disque) . une fois la pause enlevée, ça reprend au moment où on l'avait mis .
Sinon lorsque que l'on introduit pas la carte 39 csat /c+, il n'y a que les canaux tntsat qui sont mémorisés .
A chaque démarrage (avec ou sans carte) , le terminal vérifie pendant un peu plus de 5 secondes les maj transpondeurs tntsat pour ajouter , changer les numéros etc... des chaines .
Idem (liste des canaux csat/c+) si une carte 39 est insérée (même temps de vérif) .
Pour le scan d'un sat , pas possible de reclasser (changer d'ordre) les chaines .
Jérôme04
le 12/05/2012 à 09:57:20
merci de tes précisons.
pour le reclassement je pense que c'est la politique canal.
peux t'on créer des favoris ?
je souhaiterai par exemple, avec la carte tntsat, crée une liste favorite des chaines tnt + les françaises en claires (montagne...)
si j'introduit la carte 39, est-ce que ma liste de favoris saute ? ou est t'elle toujours présente ?
et lorsque je remettrai la carte tntsat, est-ce que toutes les chaines favorites fonctionnerons ?
Car sur le strong sd que j'ai les chaines préalablement mis en favorites avec la carte tntsat ne fonctionnent plus après avoir mis la carte 39 puis remis la carte tntsat.
l'utilisation que je prévois est une réception tntsat majoritaire + canalsat de temps en temps et j'ai besoin de conserver un accès facile a tv5 monde.
merci
N.B. a tu déja eu des mises a jour ?
merci
Jérôme04
le 12/05/2012 à 12:16:51
salut
j'ai oublié de te demander si tu l'a reçu avec une carte tntsat 5 ou encore une ancienne.
merci
merci
S
stduf
le 12/05/2012 à 12:44:35
Slt, je tiens à rectifier une erreur , les chaines tntsat sont les seules mémorisées lorsque 'lon déballe l'appareil (1ere install) ou on fait un reset sans carte 39.
Sinon à partir du moment que l'on a mis une carte 39 lors du 1er scan et qu'on éteins l'appareil . les chaines csat/c+ restent .
Menu /"liste des chaines" on peut créer des favoris tv/radios(testé plus de 100 FAV sans limitation apparente ); et dans cette liste de favoris on peut reclasser les chaines . pas testé si plusieurs listes sont possibles .
N'ayant pas encore utilisé la carte tntsat , j'ai créé une liste mixte (tntsat/csat) , éteins l'appareil et rallumé et cette liste est resté , même sans carte 39.
J'ai regardé les info carte tntsat fournit (encore collé au livret ) , c'est indiqué PC5.
Pour les maj, je sais pas trop , il faudrait que je note la version actuelle et regarde de temps en temps , car le livret indique pour les MAJ , la procédure est :
-éteindre l'appareil,
-retirer toute carte
-rallumé et le message recherche MAJ apparait quelques secondes , puis les chaines sont là .
je l'ai fait plusieurs fois sans voir de messages comme quoi une maj a été installé .
J'ignore cette procédure est pour le lecteur viaccess + les canaux tntsat/csat ou/et pour le firmware .
En tout cas , sous astra 19.2 , il n'y a pas de transpondeur de données dédié à techwood/ vestel à priori . Il en existe pour des données tntsat, décodeur canal (canalready ?) vu kingofsat.
Édité par stduf le 12/05/2012 à 13:11:22
Jérôme04
le 12/05/2012 à 16:56:30
salut, merci pour tes renseignements.
oui je sais que seul la liste des chaines tntsat (incluant tv8 mont blanc) est installé d'office, sans les quelques canaux français en clair...
comme yu n'a pas déballé ta carte tntsat tu ne pourra pas répondre a ma question consernant la possibilité de visualiser les chaines favorites non tntsat, mémorisés avec la carte tntsat, puis avoir mis la carte canalsat 39 et remis la carte tntsat... c'est un peu compliqué mais sur le strong que j'ai récupéré c'est soit disant normal, je pense plutot a un bug car les chaines non tntsat qui ne marchent plus sont des chaines incluses dans la numérotation csat...
a+
a+
R6
Route 66
le 19/05/2012 à 12:17:03
J'ai acheté le décodeur TNTSAT Techwood RS 685, j'ai une petite question, je n'arrive pas à trouver le menu pour deplacer ou effacer les chaines hors de la TntSat, y'a rien sur la notice, j'ai cherché via le menu mais rien, y'a til une personne qui a trouvé une manip, merci d'avance.
