J'aimerais pouvoir capter Alouette.
Apparemment d'après le site Lyngsat cette radio émet avec les paramètres suivants: 11465.2 H AAC SR 667-3/5 8PSK.
Est ce possible de la recevoir et avec quel récepteur?
Avec mon récepteur actuel (Atlas hd200s) il y a bien du signal sur le transpondeur mais alouette n'apparait pas dans la liste des radios. Je crois que le récepteur ne décode pas le format AAC et qu'en plus le SR étant faible, ça ne facilite pas les choses.
merci d'avance pour vos renseignements
recevoir la radio Alouette sur Eutelsat 5°w
P
phil1289
le 11/10/2018 à 18:26:38
F
Franki54
le 11/10/2018 à 18:34:30
autrement par le net c'est : https://www.alouette.fr/player/
julien74
le 22/10/2018 à 13:39:11
Tu ne pourras pas capter Alouette avec un décodeur sat du commerce.
Par contre tu pourras capter sans problème avec une carte tuner sat pour ordinateur ou avec une clé USB tuner sat.
Tu ne peux pas capter Alouette sur la bande FM dans ta commune?
Tu peux aussi recevoir Alouette en achetant un poste radio internet avec le Wi-Fi ou même en la reliant directement à ta box avec un cordon RJ45.
Enfin si tu as un décodeur TV avec ta box internet ADSL Alouette se trouve dans le bouquet radio.
P
phil1289
le 22/10/2018 à 21:25:02
merci pour vos réponses.
Alouette n'émet pas dans ma commune et par internet je trouve que ça a moins de charme!
julien74
le 23/10/2018 à 13:54:58
Tu es dans quel coin de la France?
Peut être peux-tu recevoir Alouette avec une bonne antenne de réception FM si tu es pas trop loin d'un émetteur FM d'Alouette.
En effet le son d'Alouette sur le net n'est pas terrible, le son est meilleur sur le satellite et encore meilleur en FM.
Il existe des décodeurs multistream qui permettent la réception des chaînes TNT sur le satellite en clair, il est sans doute capable de capter la fréquence satellite d'Alouette avec le son au format AAC.
tompouce
le 23/10/2018 à 14:17:11
Bonjour Julien74,
Faudrait juste tempérer un peu, la liaison sat d'Alouette (tu le sais très bien) est une liaison sat pro.. qui est quasi impossible à recevoir avec un récepteur grand public.. (un déco multistream n'a donc rien à voir dans ce cas précis !) Même s'il existait une solution pour l'AAC, il faut encore locker le mux (chose que perso j'arrive pas malgré ma 10aine de récepteurs!!). Ceci dit, une PCTV offre des possibilités mais il y a des contraintes !
Édité par tompouce le 23/10/2018 à 14:19:18
P
phil1289
le 23/10/2018 à 20:21:30
je suis à Quimper. Hélas pas d'émetteur d'Alouette dans cette ville et j'habite trop loin des émetteurs de Tempo programme Alouette qui sont dans le nord Finistère ou de celui de Vannes. En plus j'habite dans un creux. Je suis d'accord avec toi Julien sur la qualité du son qui est bien meilleure en FM que par internet.
Je vais peut être me laisser tenter par une carte PCTV.
julien74
le 23/10/2018 à 23:53:56
Tompouce si j'ai bien lu Phil arrive à capter Alouette sur le satellite mais c'est son décodeur qui ne permet pas de gérer le AAC.
Sur un autre forum un internaute arrive à capter Alouette sur satellite avec une parabole de taille standard avec sa carte satellite PCTV pour ordinateur.
C'est bien dommage que Alouette ne soit plus en clair sur Astra 1 comme c'était le cas dès la fin des années 90 et le début des années 2000, ça aurait une solution simple pour Phil.
Oui le son sur internet est horrible, tout plat sans relief de mauvaise qualité, sur le satellite 5° Ouest le son est un peu meilleur mais il n'est pas traité donc le son sera comme celui de NRJ IDF et Nostalgie IDF sur le 5° Ouest à savoir bien moins puissant et pêchu que sur la FM, Alouette sur la bande FM a un super son les émetteurs d'Alouette sont alimentés par satellite mais chaque émetteur possède aussi un traitement de son pour booster un peu le son.
Tu souhaites écouter Alouette dans toute la maison ou juste dans une pièce sur 1 seul récepteur?
Tu reçois la TV par ADSL actuellement?
tompouce
le 24/10/2018 à 01:07:51
Ben non, Phil est incapable de recevoir Alouette; comme tout le monde !!
De plus, son décodeur ne gère pas les SR
Édité par tompouce le 24/10/2018 à 01:16:32
P
phil1289
le 24/10/2018 à 10:00:32
j'ai du me tromper lors de mon premier essai car j'ai refait la manip et mon récepteur ne capte pas de signal sur cette fréquence
tompouce
le 24/10/2018 à 10:31:51
Bonjour Phil, c'est possible que tu avais le signal du teleport Elpitel (Italie); fréquence très proche (11466 ou 11469H) sur KB7 avec SR 3600; si tu as lancé une recherche automatique !
julien74
le 26/10/2018 à 21:12:23
Il s'agit de Dorian sur le forum Satelliweb qui capte très bien la fréquence satellite d'Alouette (il précise même que le son est vraiment bon, bien meilleur que sur internet) avec sa parabole de taille standard 80 cm et sa clé USB tuner satellite, selon lui la fréquence d'Alouette est un peu moins puissante que la fréquence TDF qui diffuse RTL, FUN, M Radio, Sud Radio, etc...
tompouce
le 27/10/2018 à 13:18:29
Hé Julien, arrête de rêver et de raconter n'importe quoi... je ne sais pas d'où tu tiens l'info de Dorian (sur satelliweb, bizarre que des membres sérieux confirmés avec du matériel performant de 180 cm ne reçoivent pas de son !! (le signal est cependant reçu avec pctv dans certaines conditions)
Édité par tompouce le 27/10/2018 à 18:55:43
S
SAT
le 27/10/2018 à 14:45:10
Après ca devient un casse tete chinois de réceptioner cette radio...
Sur le 5w la radio peut etre captée de memoire (a verifier vu que je n'ai plus d'antenne dessus ),pourquoi s'embêter la vie ?
tompouce
le 27/10/2018 à 18:54:31
Bonjour SAT, Oui c'était possible avant mais ce que je ne comprends c'est que Julien74 (soi-disant spécialiste radio) persiste à dire que c'est possible alors qu'il doit savoir que depuis septembre 2017 Alouette a revu et modifié son mode de diffusion en S2 et impossibilité de les recevoir avec un matériel classique.. de nombreux spécialistes bien équipés (notamment sur satelliweb) peuvent également me confirmer !!
Ce qui est toujours amusant; c'est de lire des trucs que les gens affirment sans les avoir essayé par eux-mêmes !
S
SAT
le 28/10/2018 à 08:58:55
Bonjour tompouce.
Julien74 ne savait peut etre pas que alouette etait passé en S2...
Ne tirons pas les boulets rouges.
Après, des fois on peut receptioner les signeaux sans que le pc ne les dexrypte a cause d'un problème logiciel ou autre, meme si c'est rare aujourd'hui. ....
Maintenant avec du matériel performant et avec des antenne de 2m environ et qu'il n'y arrive pas a choper le son, alors le "touriste " du satellite a peu de chance d'y arriver...
Bonne journée.
Bonne journée.
tompouce
le 28/10/2018 à 11:16:26
Non, bien sur SAT, mais bon, étrange puisque je lui répondais que je la recevais, déjà en septembre 2017 sur le forum voisin; mais avec le matériel adéquat et sous certaines conditions..
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=11871&hilit=alouette
julien74
le 28/10/2018 à 12:06:38
Le manque de son n'a aucun rapport avec la taille de la parabole, ça vient du format AAC qui n'est pas supporté par les décodeurs, le signal est reçu sans soucis mais le décodeur qui ne gère pas le AAC ne sort pas de son, tu peux d'ailleurs en faire l'expérience sur la fréquence des radios de TDF les radios ont le son sauf les 2 canaux Secours qui diffusent aussi des radios mais en AAC donc le décodeur capte la fréquence TDF mais il ne peut pas sortir le son de ces 2 radios en AAC.
Le mieux c'est de demander à Dorian tu verras bien, Dorian capte actuellement sans soucis Alouette avec sa carte tuner satellite pour ordinateur avec sa parabole Bigsat de 90 cm, il capte les 3 canaux d'Alouette (Alouette, Magic programme Alouette, Tempo programme Alouette), c'est lui même qui l'a dit.
le 28/10/2018 à 14:11:17
tompouce a écrit ↗Bonjour SAT, Oui c'était possible avant mais ce que je ne comprends c'est que Julien74 (soi-disant spécialiste radio) persiste à dire que c'est possible alors qu'il doit savoir que depuis septembre 2017 Alouette a revu et modifié son mode de diffusion en S2 et impossibilité de les recevoir avec un matériel classique.. de nombreux spécialistes bien équipés (notamment sur satelliweb) peuvent également me confirmer !!Tous les récepteurs satellite HD captent le DVB-S2 qui est une modulation plus performante que le DVB-S.
A partir du moment où le récepteur mémorise le transpondeur, c'est qu'il supporte sa modulation et le symbol rate.
S'il supporte le DVB-S2 mais n'arrive pas à accrocher le signal, ça peut être dû au symbol rate très bas (667 kS/s) soit à cause du récepteur lui-même, soit à cause du LNB dont le bruit de phase de l'OL est trop important.
S'il accroche le transpondeur mais n'arrive pas à décoder le signal, c'est soit qu'il ne supporte pas le codec utilisé (AAC en l'occurrence), soit qu'il est crypté (ce qui n'est pas le cas apparemment).
Il ne faut pas confondre le standard de modulation et le standard de compression (codec).
Édité par marceljack le 28/10/2018 à 14:34:05
S
SAT
le 28/10/2018 à 14:53:15
Je ne vais pas faire le rabajoie mais il me semble que cela a deja été dit (tompouce pour ne pas le citer.. ) que ce n'etait pas recevable par les récepteurs grand public.
Si ca avait été le cas,je pense que l'on ne se poserait même pas la question
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Édité par SAT le 28/10/2018 à 14:57:14
tompouce
le 28/10/2018 à 15:12:17
julien74 a écrit ↗Le manque de son n'a aucun rapport avec la taille de la parabole, ça vient du format AAC qui n'est pas supporté par les décodeurs, le signal est reçu sans soucis
1° Ca, c'est toi qui le dit.. tu t'y connais?? Si c'était si simple, la question ne serait pas posée comme tu l'écris?? Bizarre que sur 2 forums différents, tu poses la même question..
2° Avant de sortir l'audio en AAc, il faut d'abord l'accrocher; comment t'expliques que, par ex, le SF4008 Octagon reçoit des SR plus faibles mais pas celui-ci !
Donc, si je te suis dans ton raisonnement ; les responsables d'Alouette sont stupides d'avoir investi des milliers d'euros dans leur matériel (antennes, en/dé/codeurs, processeur son puisque l'on peut les capter très facilement!)
Édité par tompouce le 28/10/2018 à 15:19:53
tompouce
le 28/10/2018 à 15:21:06
SAT a écrit ↗Je ne vais pas faire le rabajoie mais il me semble que cela a deja été dit (tompouce pour ne pas le citer.. ) que ce n'etait pas recevable par les récepteurs grand public.
Bon dimanche.
CQFD SAT, bon dimanche à toi
tompouce
le 28/10/2018 à 15:30:19
marceljack a écrit ↗Tous les récepteurs satellite HD captent le DVB-S2 qui est une modulation plus performante que le DVB-S.
Bonjour Marceljack, non je ne mélange rien; il me semble que je m'y connais un peu..
je réécris juste ce que je disais plus : "Alouette a revu et modifié son mode de diffusion en S2".. A ma connaissance, aucun récepteur grand public HD n'accroche le signal d'Alouette.. ce qui signifie qu'il y a autre chose que le problème d'AAC (cet autre chose peut être trouvé sur les infos donnés par la pctv).. un récepteur peut être locked sans donner du son mais ici, aucun récepteur normal n'est locked sur ce tp !!
Evidemment, le faible SR n'aide pas non plus !
Édité par tompouce le 28/10/2018 à 15:55:24
le 28/10/2018 à 16:10:23
Tompouce a raison, c'est le Symbol rate trop bas qui pose problème et n'est pas reconnu par les récepteurs Fransat (enfin, pas le mien en tous cas, PSI Virtuoz)
tompouce
le 28/10/2018 à 17:46:25
Édité par tompouce le 28/10/2018 à 17:52:29
tompouce
le 28/10/2018 à 17:50:42
Voici les antennes utilisées par Alouette, aucune en dessous de 120 cm.. de gauche à droite, une Fibo 120 cm; au milieu une Andrew PFA 220 cm (lnb pro polarisation unique) et la Channel Master Vsat 180 cm avec double réflecteur !
Édité par tompouce le 28/10/2018 à 18:02:57
S
SAT
le 28/10/2018 à 17:55:56
Juste comme ça, ou ca s'achete ce type d'antennes ?
tompouce
le 28/10/2018 à 18:16:31
julien74
le 28/10/2018 à 19:16:49
Je ne comprend pas pourquoi tu t'énerves…
C'est factuel, Dorian capte Alouette sur le satellite avec sa carte tuner satellite pour ordinateur c'est lui-même qui l'a dit en cette rentrée de septembre, il captait avec une parabole de 80 cm et il capte aussi avec la nouvelle Bigsat 90 cm qu'il a acheté.
Il reçoit le son, il a même remarqué que le son est meilleur sur Alouette et un peu moins bon sur Magic programme Alouette et Tempo programme Alouette.
Il a remarqué que la fréquence d'Alouette est reçue un peu moins fort que la fréquence des radios TDF.
Il reçoit aussi toutes les chaînes TNT françaises diffusées en clair mais en multistream.
Il n'y a rien de bizarre comme tu dis, j'ai posé la question sur Satelliweb et Dorian m'a répondu.
Non Alouette ne peut pas être reçue sur un décodeur satellite, ça fait plusieurs messages que je dis que c'est via une carte tuner satellite pour ordinateur, au tout début j'ai émis sans certitude l'hypothèse que sur les nouveaux décodeurs capables de recevoir la TNT en multistream peut être que Alouette pourrait être reçue sans en être sûr.
A ton avis à quoi sert la diffusion satellite d'Alouette?
Simplement à alimenter les émetteurs FM de tout le grand Ouest, tu penses sincèrement que chaque émetteur FM possède une parabole de 2,20 mètres?
Toi tu pars du principe qu'Alouette diffuse sur le satellite mais que la station fait tout pour que son signal ne soit pas reçu comme si c'était top secret, or la station cherche juste à alimenter ses émetteurs FM le processeur son c'est pour qu'il y ait un bon son sur les émetteurs FM ensuite, le faible SR c'est pour éviter de payer trop cher la bande passante satellite mais en aucun cas Alouette cherche absolument à conserver jalousement son signal sat sinon ils auraient simplement crypté en BISS les flux audio comme le faisait la station suisse Radio Framboise/Rouge FM sur le satellite Hot Bird sur le transpondeur de Belgacom.
La photo des 3 paraboles a été prise au studio d'Alouette aux Herbiers, Alouette possède depuis 1996 un téléport pour diffuser elle-même son signal sur le satellite depuis son studio des Herbiers, ce signal était reçu par Canalsat pour diffuser également Alouette sur Astra 1, parmi ces paraboles il y en a donc 1 qui sert à émettre Alouette vers le satellite et 1 (ou 2) pour le monitoring pour vérifier si ça marche.
La parabole Visiosat derrière devait servir à capter Canalsat pour vérifier aussi le signal d'Alouette sur Canalsat, peut être qu'actuellement elle sert à alimenter un décodeur Canalsat pour un téléviseur dans les locaux d'Alouette.
Volontairement la parabole est surdimensionnée pour continuer à recevoir le signal satellite pendant des orages ou des fortes pluies, c'est également ce qui est fait sur les gros émetteurs TNT français, on peut donc nous auditeurs capter Alouette avec une parabole 80 cm (et le tuner satellite adéquat) mais pour continuer à capter même en cas de gros orages ou fortes pluies on surdimensionne à 120 cm pour les émetteurs FM
tompouce
le 28/10/2018 à 20:54:10
Oula, de nouveau, des approximations... concernant cette radio rouge/framboise : la raison que tu évoques n'est même pas l'officielle !!
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-23004.html
Tu noteras, au passage, que le cryptage est quelque chose qui coûte cher (c'est pas moi qui le dit mais les responsables radio dans le rapport ci-dessus)
Si le public devait vraiment pouvoir la recevoir, c'est tellement facile d'être reprise dans un multiplex radio style fransat, towercast ou tdf.
Tu ne dis pas pourquoi, Radio Alouette a quitté le consortium radio qui lui permettait une réception quasi-européenne du signal (durant de nombreuses années)!
Puis, au début du fil, tu affirmes que l'audio est meilleure sur la FM que sur le sat.. argument bizarre; puisque c'est le signal original qui est reçu et refiltré par les émetteurs locaux..
Non, pas certain que tu maîtrises le sujet sinon tu ne mélangerais pas réception multistream avec réception grand public, réception biss ou réception faible SR
julien74
le 28/10/2018 à 21:43:59
Je ne vois toujours pas pourquoi tu te mets en colère et tu t'excites comme ça sur moi?
Ce que tu racontes est à mille lieux des préoccupations de Phil mais je vais quand même répondre.
Framboise était en clair sur Hot Bird sur le 12476H pendant des années il y a avait même 2 flux: Nord et Sud.
Mais l'OFCOM considérait que cette diffusion sat élargissait la couverture de la radio alors que l'OFCOM souhaitait limiter la diffusion à Vaud et Genève (ce qui à l'époque d'internet est totalement ridicule vu qu'on peut écouter le stream sur toute la planète).
Le signal satellite a donc été crypté pour satisfaire aux exigences de l'OFCOM, cette diffusion satellite servait à alimenter les émetteurs FM notemment le 97.6 de Genève depuis le Mont Salève, le 101.9 du plateau vaudois depuis Premier ou encore l'émetteur FM de la Vallée de Joux depuis Pont ainsi que le téléréseau de Genève qui diffuse un bouquet FM (avant que Rouge FM obtienne une fréquence FM à Genève plus tard).
Dans le cas d'Alouette la diffusion sat est un moyen d'alimenter ses émetteurs FM facilement, chaque émetteur reçoit le signal satellite mais chaque émetteur reçoit aussi par IP des éléments d'habillage, des jingles, des pubs qui sont propre à chaque émetteur FM.
Alouette souhaite donc alimenter ses émetteurs FM, elle ne cherche pas spécialement que des auditeurs écoutent le signal sat mais Alouette n'interdit pas non plus que son signal puisse être reçu sinon le signal serait crypté ou bien alors ça passerait par ADSL ou faisceaux hertziens.
Alouette a déjà sa propre station de montée satellite depuis 1996 aux Herbiers, pourquoi veux-tu qu'Alouette utilise la station de montée satellite de TDF ou Towercast?
Les radios de Fransat et Canalsat sont destinées aux possesseurs de décodeurs sat, les radios doivent donner de l'argent pour apparaître dans la liste radio de Canalsat et Fransat alors que peu d'auditeurs sondés par Médiamétrie écoutent par satellite donc la diffusion satellite sur Canalsat et Fransat n'apporte pas 1 auditeur supplémentaire sur les audiences Médiamétrie c'est pour ça que des radios ont quitté Canalsat comme Alouette, Voltage, Ado, Vibration, Latina, M Radio et que des radios comme RTL, RTL2, FUN, Radio Classique, Sud Radio ne sont pas sur Fransat.
Bien sûr que le son est meilleur en FM et c'est pareil sur la fréquence TDF où les radios ont un son tout plat car chaque émetteur FM est équipé d'un traitement de son, donc le son d'Alouette est bon sur satellite car il y a déjà eû un traitement de son en studio avant le départ satellite mais encore meilleur en FM car l'émetteur FM d'Alouette a lui aussi un traitement de son.
C'est toi qui ne maitrises pas le sujet où as-tu vu que le signal est "refiltré" par les émetteurs locaux? Où t'as vu un filtre toi?
C'est toi qui mélange tout et qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, je ne confonds pas contrairement à ce que tu dis, le multistream est reçu sur des cartes tuner satellite pour ordinateur et par certains nouveaux décodeurs qui sont disponibles depuis peu sur le marché et qui permettent de capter le multistream de la TNT française et italienne.
BISS est un cryptage pro où la clé de cryptage est choisie par la personne qui encode le signal, cette personne va fournir cette clé uniquement à la personne à qui est destiné ce signal crypté.
Je ne confond pas BISS et faible SR d'où tu sors ça?
Le BISS est un cryptage, le SR c'est la bande passante si il y a un faible SR on peut y faire transiter aussi bien des signaux en clair que des signaux cryptés (quelque soit le cryptage ça n'a aucune importance), Framboise/Rouge avait un cryptage BISS sur la fréquence 12476H qui avait un SR de 27500 donc le cryptage BISS n'a aucun rapport avec un faible SR je le sais très bien depuis toujours.
Je ne vois pas pourquoi tu veux me sous-estimer comme ça et toi te faire passer pour un dieu, tu peux me parler correctement sans ténerver et essayer de trouver une solution pour Phil au lieu de défouler tes nerfs sur moi et affirmer des choses que je n'ai pas dit.
9
96215sg
le 29/10/2018 à 08:01:37
tompouce
le 29/10/2018 à 11:00:22
julien74 a écrit ↗Tu es dans quel coin de la France?
@Julien, je ne m'énervais pas; j'intervenais suite à tes propres commentaires car c'est bien toi qui parle de décodeur multistream et de son meilleur en FM; meilleur que sur le satellite qui est la source originale donc de qualité supérieure et non pas inférieure.. les connaisseurs apprécieront
tompouce
le 29/10/2018 à 11:09:25
Bonjour96215sg, Oui la gamme des Openbox est sans doute l'une des seule exception qui permet de recevoir le son sans soucis de cette radio.. Elle était aussi la précurseur en réception MIS; ces modèles étaient surtout destinés aux pays de l'est !
Édité par tompouce le 29/10/2018 à 11:11:49
julien74
le 30/10/2018 à 00:37:10
Bonsoir 96215sg,
Merci beaucoup pour cette info qui va sûrement intéresser Phil.
Tu as une parabole de combien de cm?
Tu reçois aussi les chaînes TNT françaises en multistream?
Ton Openbox coûte combien d'€uros? Tu l'as acheté où?
Tompouce, je parle de décodeur multistream car comme ils sont récents je suppose qu'ils sont peut être capables de gérer le AAC voir même le AAC HD par rapport à d'autres décodeurs standards comme les Fransat.
C'est factuel: tu peux écouter FUN ou RFM sur la bande FM française et ensuite comparer avec FUN et RFM sur la fréquence des radios TDF le son en FM est meilleur car sur le satellite il n'est pas traité, tu peux écouter sur le satellite Nostalgie IDF et NRJ IDF pour t'en convaincre.
Les puristes préfèrent le son non-traité sur le satellite mais moi je préfère le son traité comme le mythique son de NRJ ou encore Skyrock dans les années 80/90.
KH
kaon hd
le 30/10/2018 à 09:58:12
Bonjour il est vrai qu'avec un openbox sx9 tu la reçois très facilement aucun problème sur cette fréquence conté 100€ pour se récepteur dons sont prix a chuté.
le 30/10/2018 à 10:56:47
julien74 a écrit ↗Les puristes préfèrent le son non-traité sur le satellite mais moi je préfère le son traité comme le mythique son de NRJ ou encore Skyrock dans les années 80/90.Il en faut pour tous les goûts mais la compression et le "bass boost" de NRJ sont une insulte à l'oeuvre originelle, quelle qu'elle soit.
A l'origine sur NRJ cette compression était essentiellement destinée à "sortir du bruit" pour augmenter la portée utile de leur premier émetteur (rue du Télégraphe) mais par la suite c'est devenu leur signature.
En plus de ça, pour la même raison, ils dépassaient allègrement les +/- 75 kHz de déviation autorisée en FM et ont plusieuirs fois été rappelés à l'ordre.
julien74
le 30/10/2018 à 13:15:36
kaon hd a écrit ↗Bonjour il est vrai qu'avec un openbox sx9 tu la reçois très facilement aucun problème sur cette fréquence conté 100€ pour se récepteur dons sont prix a chuté.
Merci beaucoup pour ton témoignage, ça fait donc 2 décodeurs que Phil peut se procurer pour capter Alouette.
Quelle est la taille de ta parabole?
Tu reçois la TNT en multistream avec ton SX9?
Marceljack, tout dépend des goûts, moi je suis né à cette époque-là donc j'ai été bercé toute mon enfance par ce son de NRJ, Skyrock fin 80 et début 90, je trouve qu'il met en valeur le titre pour ma part, j'entends des instruments ou des détails que je n'entendrais pas sur un CD par exemple.
Je comprend que les puristes du son n'aiment pas et préfèrent un son épuré, sans traitement, plat mais pour ma part j'aime quand le son est traité, quand il a une couleur particulière, une puissance dans le son.
le 30/10/2018 à 17:25:40
julien74 a écrit ↗Marceljack, tout dépend des goûts, moi je suis né à cette époque-là donc j'ai été bercé toute mon enfance par ce son de NRJ, Skyrock fin 80 et début 90, je trouve qu'il met en valeur le titre pour ma part, j'entends des instruments ou des détails que je n'entendrais pas sur un CD par exemple.Bien sûr que tout dépend des goûts, mais le problème avec ces traitements qui sont imposés à tous les auditeurs c'est qu'ils ne respectent pas ce qu'avaient voulu les auteurs et interprètes qui auraient très bien pu le faire à l'enregistrement si telle avait été leur volonté.
Et une fois faits, ces traitements (surtout la compression de dynamique) sont irréversibles.
On s'est évertué lors de la création du CD pour augmenter la dynamique jusqu'à près de 100 dB et ces radios la réduisent à 10 dB (la FM permet d'atteindre 50 à 60 dB dans de bonnes conditions de réception).
KH
kaon hd
le 30/10/2018 à 18:11:04
Bonsoir non pas le bouquet fr mais italien oui pour cette fréquence une 80cm suffit largement bien-sûr j'ai bien plus grand
julien74
le 31/10/2018 à 22:19:14
Merci beaucoup Kaon, tu l'a acheté où ton décodeur?
Dorian sur le forum Satelliweb m'avait dit que la fréquence Alouette était un peu moins puissante que la fréquence TDF mais ça passait sur sa parabole standard sur le balcon de son appartement dans un immeuble.
Marceljack, tout est question de goût en effet mais pour avoir écouté des radios FM allemande en Alsace j'ai détesté le son de radio musicale comme Big FM avec un son tout plat sans relief, idem avec des radios suisses allemandes de Bern ou Zurich, le traitement de son est tout simplement monotone rendant l'écoute presque anxiogène, déprimant ça ne donne pas envie.
Le son d'un CD je le trouve bien moins plaisant que le même titre qui passe à la radio, depuis toujours j'entends la différence, je vais même aller + loin parfois sur une radio avec un super traitement de son ça peut nous faire même aimer un titre pas terrible, à l'inverse un titre que j'adore diffusé sur une radio associative sans traitement de son je ne resterais pas à l'écoute.
Je prends par exemple la radio de ma région Thollon qui au début des années 2000 avait installé un super traitement de son, je n'écoutais que cette radio, même des titres pas terribles comme Britney Spears ça sonnait bien avec le traitement de son.
A l'inverse une radio locale comme Perrine FM tout les titres qui passaient à l'antenne ne me donnaient pas envie d'écouter surtout du fait qu'il n'y avait pas de traitement de son ou alors un traitement vraiment minime avec du vieux matériel alors que maintenant Perrine s'est fait racheté par Radio ISA est là ils ont mis un super son qui claque même sur des titres anciens comme Bob Marley, Daniel Balavoine, Charles Aznavour, etc...
Franchement les gens de ma génération ont été bercés par le son d'NRJ et surtout Skyrock avec un traitement de son énorme, si le son avait tout plat ça n'aurait pas été un succès à ce point-là.
Le son de Skyrock est encore à peu près le même qu'à l'époque des années 80/90 mais les titres diffusés actuellement sur Skyrock ne sont pas ma tasse de thé.
KH
kaon hd
le 01/11/2018 à 14:40:34
Bonjour sur eBay de venu de Pologne.
julien74
le 02/11/2018 à 12:37:42
Encore un grand merci à toi Kaon hd pour toutes tes infos, je crois que Phil a enfin trouvé la solution pour capter Alouette par satellite.
P
phil1289
le 02/11/2018 à 13:01:02
Merci a tous pour vos messages très utiles. Je viens de commander une openbox sx9. Cependant le vendeur eBay indiquait avoir 6 versions openbox 2x dvb-s2 en stock. Or une fois acheté apparemment il n'y en a plus... il me propose a la place une version dvb-s2+dvb-t2+ une clé usb(super!) je n'aime pas trop ce genre de pratiques mais bon j'ai commandé quand même. Attention a ne pas vous faire avoir!
julien74
le 03/11/2018 à 01:15:04
Je croise les doigts pour toi pour que ça marche Phil…
Tu veux recevoir Alouette uniquement dans 1 pièce sur une chaîne Hi-Fi ou bien alors tu aimerais avoir Alouette partout dans la maison?
Si tu veux dans toute la maison, tu as la possibilité de te procurer un transmetteur FM Belkin à 20€, c'est un émetteur FM que tu peux brancher sur ton décodeur satellite ainsi tu diffuses Alouette sur la fréquence FM libre de ton choix partout dans la maison pour la recevoir sur tous les récepteurs FM que tu as chez toi (transistor, radio-réveil, autoradio, chaîne hi-fi, etc...).
Il est important de choisir une bonne fréquence FM libre propre et dégagée car si tu choisis une fréquence FM d'une radio de Quimper tu ne capteras rien de ce qui vient de ton transmetteur.
P
phil1289
le 06/11/2018 à 08:07:55
Bonjour Julien,
Merci pour tes conseils. Je possède déjà un petit transmetteur fm et c'est vrai que c'est très pratique!
julien74
le 06/11/2018 à 23:24:26
Parfait alors
Tu as réussi à trouver une fréquence FM libre sur ta commune pour ton transmetteur?
Pour brancher ton décodeur satellite au transmetteur il existe un cordon RCA Audio d'un côté pour le décodeur et Jack pour le transmetteur de l'autre côté.
Il existe même un adaptateur péritel d'un côté pour le décodeur et Jack de l'autre côté pour le transmetteur.
Bien sûr tu pourras raccorder ton décodeur satellite aussi sur ta chaîne hi-fi via les sorties RCA du décodeurs ou même sur ton ampli home-cinéma via les sorties audio numérique (optique ou électrique) du décodeur.
Quand tu auras reçu ton décodeur satellite, tiens-nous au courant si tu as réussi à capter Alouette et surtout avoir le son d'Alouette.
P
phil1289
le 10/11/2018 à 08:56:54
oui c'est bon pour la fréquence. Je vous tiens au courant dès que je l'aurai reçu
julien74
le 10/11/2018 à 17:30:17
Parfait, merci beaucoup, je te souhaite un bon week-end Phil
P
phil1289
le 10/11/2018 à 18:13:22
merci Julien bon Week end a toi aussi!
