bonjour à tous,
...depuis ce matin vers 9h30, les multiplexes TNT r2, 6, 7 diffusés par Towercast se sont arrêtés.
Il s'agit des canaux 21, 27 et 45
Les trois autres fréquences fonctionnent en nominal.
...quelqu'un peut-il confirmer ?
émetteur TNT de Mulhouse en panne de r2, r6, r7
P
Philtranfaye
le 21/09/2022 à 14:23:18
P
Philtranfaye
le 21/09/2022 à 14:34:42
à l'instant, 14h32 :
les multiplexes en panne fonctionnent à nouveau.
Merci à l'intervenant,
cordialement
cordialement
le 21/09/2022 à 15:14:11
panne non signalée sur le site de l'ANFR, (sans doute de trop courte durée)
Les pannes des émetteurs sont aussi régulièrement signalées dans ce forum, département par département.
On y trouve aussi toutes les caractéristiques des émetteurs TNT
P
Philtranfaye
le 21/09/2022 à 15:24:28
merci à kiki pour ce rappel.
J'avais, bien sûr remarqué le silence sur cet incident.
B
BAISIN
le 23/09/2022 à 17:46:59
Ben oui, rien n' est parfait ! Un ampli de puissance d'émetteur hertzien terrestre, qui claque, ça arrive !
le 23/09/2022 à 17:58:07
BAISIN a écrit ↗Ben oui, rien n' est parfait ! Un ampli de puissance d'émetteur hertzien terrestre, qui claque, ça arrive !
Ah bon, tu connais les causes de la panne ?
tu as des infos ?, un lien ?
P
Philtranfaye
le 26/09/2022 à 16:54:05
...Towercast, le diffuseur concerné, m'a communiqué la nature de l'arrêt des 3 multiplexes de 9h30 à 14h30 le mercredi 21 septembre dernier.
...Travaux EdF !
cordialement
...Travaux EdF !
cordialement
le 26/09/2022 à 18:37:02
Merci pour l'info....sérieuse
P
Philtranfaye
le 27/09/2022 à 11:29:03
...voilà: deuxième coupure depuis 9h40 des fréquences de Towercast, à savoir r2, r6, r7.
r3 fonctionne, r4 a repris, entre-temps.
...confirmé ?
...confirmé ?
P
Philtranfaye
le 27/09/2022 à 13:58:54
...il faut quand même ajouter que le r6 a réapparu.
De Towercast, sur les 5 muxes, en fonctionnent tout de même 3 !
Le r1 de TdF tient bon, jusqu'à nouvel ordre.
Poursuite des "travaux EdF", qui sait. Moi, pas encore ! Sont-ce des interruptions secrètes, hi...
Mais cordialement, tout de même.
Édité par kiki37 le 27/09/2022 à 14:31:11 — Raison : correction faute de frappe
P
Philtranfaye
le 27/09/2022 à 16:24:02
depuis 16h10 environ, les 5 muxes de Towercast sont à nouveau diffusés en nominal. Aucune info de Towercast pour l'instant. Le mux de TdF n'a, comme déjà mercredi dernier, pas subi d'arrêt.
Gros, gros travaux d'alimentation électrique chez TC, va savoir !
S
Souris
le 04/10/2022 à 10:13:32
Bonjour, je confirme que depuis 2 mois environ, il y a des coupures de tnt herzienne. Parfois ça dure 10 mn, parfois 4h. Mais d'ou vient réellement ce problème? Ils pourraient au moins mettre une info. Bonne journée
2
2GALLI
le 04/10/2022 à 10:52:58
Bonjour .
Des coupures intermittentes depuis deux mois, ça vient rarement d'un problème d'émetteur.
Plus souvent de signaux juste à la limite, qui passent en-dessous de temps en temps en fonction des conditions météo .
Ca le fait dans une zone entière ou juste chez toi?
Quels sont les niveaux de qualité et d'intensité sur les différents canaux, dans les bargraphes ?
le 04/10/2022 à 11:33:44
Les coupures constatées par Philtranfaye étaient apparemment dues à des travaux d'alimentation électrique
En tous cas, pas de signalement d'incidents de diffusion par l'ANFR sur cet émetteur. Il y a eu une panne sur l'émetteur de HIRSINGUE / BAUMGARTENHOLZ le 20 septembre, mais qui est résolue depuis
2
2GALLI
le 04/10/2022 à 11:51:50
Absolument Kiki , c'était localisé et ponctuel . Les coupures, en général, ça vient d'ailleurs.
Il ne faudrait pas que des internautes de passage croient que les problèmes d'émetteurs sont fréquents et répétés.
