Tnt nancy
Y YSATUS
Les habitants de la région grand Est savent-ils s'il y a un problème sur l'émetteur de Nancy-Malzéville en ce moment ?
Plus de réception aucune à ce jour smiley
Merci d'avance.
Emmanuel
En tout cas, rien de signalé sur le site de l'ANFR
l'émetteur de Nancy-Malzéville est un émetteur principal et s'il était en panne, il me semble que l'on en aurait entendu parler... as-tu demandé à des voisins qui reçoivent la TNT par antenne terrestre s'ils sont dans le même cas ?
As-tu vérifié ton installation ?
antenne individuelle ou collective ?
antenne amplifiée ou pas ?
antenne sur le toit ou dans les combles ?
Y YSATUS
kiki37 a écrit Bonjour
Bonsoir - en effet ça se saurait !
L'installation est individuelle, l'antenne distribue 3 postes et plus aucun ne reçoit de signal.
J'ai le matériel utile au contrôle de la réception SAT mais rien pour la TNT smiley
Je contacte demain l'installateur --> pas trop le choix !
Merci pour l'aide.
Si l'antenne distribue 3 postes, il y a peut-être un préamplificateur et son alimentation a lâché ou est débranchée de sa prise de courant, voire même la dite prise qui ne fournit plus de 220V
Piste à suivre
Y YSATUS
kiki37 a écrit Si l'antenne distribue 3 postes, il y a peut-être un préamplificateur et son alimentation a lâché ou est débranchée de sa prise de courant, voire même la dite prise qui ne fournit plus de 220V
Piste à suivre
Bonsoir KIKI37 - avec la météo à l'orage de dimanche dans les Vosges il y a effectivement fort à parier que la piste que vous indiquez soit la bonne.
J'affirmerai (presque) assurément que l'installateur a posé un préamplificateur JOHANSSON (7329) sans changer l'alimentation qui était assez vieille.
J'imagine que le souci vient de là mais je ne sais comment tester ce préamplificateur ni d'ailleurs l'alimentation......
l'alimentation, si tu la trouves doit sortir du 12 ou 24 V sur sa sortie coaxiale
exemple (entre autres) d'installation
Y YSATUS
Ici c'est l'alimentation qui distribue directement les postes sans matériel intermédiaire.
Celle-ci est très accessible mais je ne sais comment la tester.
Avec un multimètre
Tu mesures si tu as bien 220 V alternatifs sur la prise de courant où est branchée l'alimentation
  • si non : voir le fusible alimentant cette prise
  • si oui : mesurer sur la sortie coaxiale allant vers l'antenne s'il y a 12 ou 24 V continus
    • si oui : le préampli est peut-être HS
    • si non : débrancher le câble coaxial
      • si le 12 ou 24 V revient ==> préampli probablement HS
      • si 0 V ==> alimentation probablement HS. la remplacer
Pour savoir si l'antenne fonctionne encore, tu débranches l'arrivée de l'antenne du préampli et tu la relies en direct à l'un des téléviseurs (en débranchant son câble de l'alimentation) avec 2 fiches F et un manchon
T tartiflette
Essayez avec une antenne intérieure amplifiée, si les conditions de réception de Malzeiville sont favorables en "indoor ", pour comparer avec votre installation.
