Choix d'antenne et de démodulateur
DM Diabolo Myrtille
Bonjour tout le monde et bonne année :-)
Je viens de m'inscrire sur ce forum et j'ai besoin de vos conseils avisés.
J'aimerais acheter une antenne satellite et un démodulateur.
J'habite près d'Angoulême, je vais placer l'antenne sur une terrasse (j'ai pensé à une palette en plastique lourd avec un petit mât comme ça je pourrai simplement bouger la palette pour changer de satellite), il n'y pas d'obstacles.
J'aimerais une antenne avec 3 ou 4 têtes pour recevoir les chaînes surtout étrangères (grosse préférence pour les allemandes et russes). Est-ce que la Cahors parabole fibre gris multisatellite bisat g4b + 4 lnb single conviendrait à ma position géographique et est-ce qu'elle donne satisfaction à ceux qui l'ont essayée ?
https://www.darty.com/nav/achat/mp/hifi_video/satellite/antenne_satellite/cahors_cahors_parabole_fibre_gris_multisatellite_bisat_g4b_4_lnb_single__MK1799875605.html
Cette antenne est préréglée pour 4 satellites, est-ce que je pourrais capter un autre satellite unique "isolé" en pointant mon antenne précisément dessus sans que les autres têtes ne parasitent le signal ? Est-ce qu'il vaudrait mieux acheter une antenne plus large (pour capter les chaînes russes) et monter et régler soi-même les LNB (si c'est facile) ?
De quel genre de démodulateur aurais-je besoin pour cette antenne Cahors sans qu'il n'y ait de problème pour passer d'un satellite à l'autre ? Ma configuration serait : téléviseur unique (Sony Bravia de 2015) à quelques mètres de l'antenne, j'écoute les radios, je ne prendrai aucun abonnement et je regarde uniquement les chaînes gratuites. Est-ce que je peux avoir un seul câble entre cette antenne et mon démodulateur ou il me faudra un appareil intermédiaire pour réunir les 4 câbles sortant des têtes ? Si vous avez des liens ou des marques fiables n'hésitez pas !
Pour le réglage, j'aurai l'antenne sur ma terrasse avec vue directe sur mon téléviseur à quelques mètres : est-ce que quand je bougerai et règlerai l'antenne, l'image apparaîtra immédiatement sur mon téléviseur et me permettra de trouver les satellites ?
Merci d'avance pour vos réponses !
S satelisat
si vous voulez que les châines gratuits pour les allenands il y à aucune probleme sur Astra 19°E vous avez plusieurs me pour les châines russe qui sont sur des satellte que vous doivrent avoir une antenne motorise pour les avoir apart quelques-uns sur HotBird 13E donc comme vous écrite d'un Tv Sony s'il à un tuner satellite vous n'avez pas besoigne de demodulateur (récepteur) si non il faut acheter un récepteur HD FTA ou une récepteur TNT SAT (pour avoir aussi les châines françaises de la TNT par satellite)
Pour resumé il vous faut une antenne de 80cm (pas necesairement la plus chêre) un LNB Monobloc 6° pour Astra-HotBird, 2 fiches F et le metres de câbles de l'antenne au Tv.
Sur Astra 19E vous avez TNTSAT (françaises) et châines allemands et sur HotBird 13E quelque châines russes et autres.
DM Diabolo Myrtille
Merci pour votre réponse ! J'ignorais totalement que mon téléviseur pouvait servir de démodulateur, je viens de lire le mode d'emploi et c'est possible en effet. Dans votre idée, il suffit de brancher un seul câble sur cette tête monobloc et de le connecter derrière ma télé (j'ai vérifié, j'ai bien une prise pour la TNT et une prise pour le satellite) ? C'est le câble blanc de télévision habituel ? Une fiche F c'est quoi et il faut les mettre où ?
satelisat a écrit bonjour,
S satelisat
materiaux à acheter:
Antenne: voir example ICI
Support antenne vous avez dite que vous l'avez ou si non pour la terrase: ICI
LNB Monobloc: ICI
Câble autant de m qu'il faut: ICI
2 connecteurs F: ICI
Le réglage satellite pour la Télé se fait dans le Menu - Réglage numérique - Récherche auto des châines sat - la il faut aller sur Antenne fixe ou DiseqC - suivant - Satellite générale - suivant - Sat 1 au contrôle DiseqC il faut A et au Sat 2 contrôle DiseqC B puis Recherche.
Avant ça il faut que l'antenne est bien pointe et du Menu de Tv ce ne pas facile quand on conais rien en montage/réglage d'antenne, donc de preferance c'est un antenniste pro. pour fair ça.
Bonjour et bienvenue sur le forum
Très mauvaise idée, le pointage d'un satellite étant très précis,au millimètre près et comprenant 3 réglages différents (élévation, azimut et offset), tu risques de galérer un bout de temps pour trouver ton satellite
http://www.telesatellite.com/articles/pointer-une-parabole-fixe/
NON, l'image n'apparait pas instantanément, il y a toujours une latence due aux circuits de décodage interne.
Édité par kiki37 le 18/01/2018 à 14:49:04
DM Diabolo Myrtille
Merci pour vos infos, du coup j'ai changé ce que je voulais à l'origine. Je vais me lancer (en orbite !) la semaine prochaine dans les achats et l'installation.
S satelisat
maintenant que vous voulez vous lancer dans l'aventure je peut vous dire d'avantage:
Pour votre position et le satellite Astra 19.2°E:
Azimouth (droite - gauche en plan horizontal) = 154.2°
sur la Boussole = 154° (boussole pas très près de l'antenne pour ne pas etre influence par les parties métalique de celle ci)
Elevation de l'antenne (vers le haut ou vers le bas de l'antenne en plan vertical) = 34.2°
Skew de LNB (droite gaughe de LNB dans son axe horizontal) = -10.7° (vers la droite quand vous ete en face de l'antenne)
Satellite HotBird:
Azimouth = 162.3°
Boussole = 162.1°
Elevation = 35.9°
Skew LNB = -12.3°
Maintenant le poteau de l'antenne bien droit mise au niveau.
Au milieu de support de LNB vous mettez HotBird et décale Astra comme dans la photo plus bas:
Pour le Monobloc que je vous avez donne comme example HotBird c'est DiseqC A et Astra c'est DiseqC B dans le Menu du Tv pour le réglage. Bon Chance!
(ptit conseil: c'est plus simple de faire premierement un réglage avec un LNB single sur HotBird et quand vous avez bien cet satellite vous remplacez le LNB avec le Monobloc comme dans la photo)
les réglages à faire ▼ ( les valeurs en degré sont un exemple et ne correspondent pas forcément à ton satellite)
Édité par kiki37 le 19/01/2018 à 20:05:54
DM Diabolo Myrtille
Merci pour vos explications et vos schémas, qui sont loin d'être superflus ! Je suis en train de réfléchir à l'endroit d'installation de mon antenne, je n'ai pas envie de la mettre sur le toit ni sur la cheminée (pour éviter l'escalade en cas de panne ou d'entretien et pour pouvoir bouger mon antenne si je veux découvrir d'autres satellites).
Est-ce qu'un coude fixé sur le pignon oblige à faire des gros trous dans le mur ?
Sinon, j'ai une immense terrasse en carrelage à côté de la télé (derrière une porte-fenêtre), est-ce que les trépieds (souvent destinés au camping) ne bougeraient pas avec le vent (avec le poids de l'antenne), est-ce qu'une palette en plastique avec un mât au milieu suffirait (c'est la solution que je préfèrerais) ou est-ce que je dois fixer le mât dans le carrelage avec des vis ? NB : le bricolage et moi ça fait deux (voire plus) !
S satelisat
quand vous dite "coude" je suppose que est un support murale n'est pas? si oui alors les trous depend de la taile de l'antenne, de son support et peut-etre de le durité de material du mur. pour un antenne de 80cm, mur beton peut-etre d=8 c'est bon et pour la brique je dirais d=10, me il y à sur le forum bcp des pro qui peut confirmer ou infirmer mes écrites.
sur le trepieds pour antenne camping c'est un peu fragil pour ça même si on peut l'attacher sur les 3 pied au sol (sur le palette).
la variante avec un mat au milieu du palette est bonne me il faut au moins placer quelque poids au-dessus du palette.
Diabolo Myrtille a écrit le bricolage et moi ça fait deux (voire plus) !
smiley Image
Édité par satelisat le 24/01/2018 à 20:08:30
Il faut une fixation solide, sinon dépointage au premier coup de vent !
Il faut des chevilles les plus longues possibles ou un scellement chimique (voir en magasin de bricolage)
et veille à ce que ton mat soit bien vertical dans les deux sens Image
Édité par kiki37 le 24/01/2018 à 20:14:23
DM Diabolo Myrtille
Rebonjour tout le monde, après vous avoir abandonné(e)s dans un suspense torride, je reviens solliciter votre expertise !
J'ai eu la mauvaise idée il y a plus d'un mois de demander à un grand magasin de bricolage l'installation d'une parabole par un partenaire artisan non spécialisé antenne mais ça n'a pas avancé et je n'ai toujours aucun devis alors que j'ai payé 45 euros, en plus l'artisan qui est passé chez moi a fait la grimace quand je lui ai proposé d'acheter moi-même le matériel via Internet parce qu'il doit se fournir dans ledit grand magasin ou préfère ses propres fournisseurs (pour se faire une petite commission au passage ?), ce qui m'inquiétait sur le risque de me retrouver avec du matériel qui ne répond pas à mes attentes, et il n'avait pas l'air de s'y connaître à part sur l'installation purement matérielle (il n'a jamais installé un 3 LNB, par exemple et voulait enlever mon câble d'antenne râteau, qui marche très bien, "parce que j'en aurai plus besoin").
Bref, je vais contacter un antenniste local, et pour éviter de me faire encore embrouiller, voici mes questions :
1. J'ai repéré le CAHORS SUPPORT BISAT G3A + 3 LNB - ASTRA 19,2°E ASTRA 28,2°E HOTBIRD 13°E
https://www.satenco.com/fr/support-bisat-evolution/2897-support-bisat-g3a-3700903343729.html qui correspond aux trois bouquets de satellites souhaités.
J'aurai un seul démodulateur, est-ce qu'on peut avoir UN SEUL câble dès le support des trois têtes pour une seule entrée dans un seul démodulateur sans perte et mélange des 3 signaux (distance support -> démodulateur : 18 mètres) ?
2. Je suis à côté d'Angoulême, d'après les cartes les trois satellites sont captables avec une antenne de 60 cm mais vaut-il mieux une antenne de 80 cm ou 1 m pour mieux gérer les trois têtes et en cas de perturbations atmosphériques ? L'antenne sera placée sur un pignon près du faîte avec un mât à 5 mètres de hauteur (fini la palette au sol à cause de chênes trop proches) : est-ce qu'un mètre de diamètre ça risque d'arracher le mât en cas de gros vent ?
3. Quelle matière est idéale niveau durabilité, absence d'entretien et réception, et la couleur a-t-elle une incidence sur la réception des signaux et le chauffage de l'antenne ?
4. Faut-il un démodulateur particulier pour gérer les 3 LNB ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
S SAT
Vu tes criteres le mieux ca serait que tu fasse tout toi même.
Installer une parabole c'est pas sorcier....
Ce support seul est inutilisable, il est prévu pour être monté sur une parabole Visiosat BISAT G3 A , laquelle est vendue avec son support
https://www.2galli.fr/parabole-visiosat-bisat-g3-a-sans-lnb-cahors-visiosat,fr,4,0145015G3A.cfm
oui, il te faut un commutateur DiSEqC ►https://fr.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
https://www.2galli.fr/commutateurs-3-entrees-1-0-ou-2-0,fr,3,175.cfm
mais l'atténuation est d'environ 4 dB
il te faut une fixation solide et un mat de moins de 3 mètres, après, il faut haubaner...
il faut un démodulateur qui gère leDiSEqC
Édité par kiki37 le 31/07/2018 à 21:03:08
C Coplan
Bonsoir Diabolo Myrtille.
On a oublié un truc qui a son importance.
Beaucoup d'émissions satellite et sur tous les satellite sont... cryptées. Elles ne peuvent être vues qu'avec un abonnement à l'opérateur qui les diffuse. Comme d'habitudes ils n'utilisent pas le même cryptage et, donc, pas la même carte.
En plus ton téléviseur bien qu'équipe d'un tuner satellite possède-t-il un emplacement pour insérer un module, dans lequel on place la carte.
Il serait bon de savoir quels programmes tu souhaite recevoir et s'ils sont ou pas cryptés.
Pour le reste, mes "petits camarades" t'en ont dit beaucoup. Pour l'installation il existe des astuces. Pour ne pas t'embrouiller on te les donnera un peu plus tard.
Pour ton support si tu ne veux pas faire de trous voici une astuce :
Avec 4 dalles carrées ça devrait le faire. Ces dalles sont très lourdes en plus d'être solides ! Si ce n'est pas assez lourd tu peux en mettre deux l'une sur l'autre. Pour le support un ferronnier/serrurier local sera capable de te le faire, en plus de la traiter anti corrosion.
Édité par Coplan le 31/07/2018 à 22:49:26
DM Diabolo Myrtille
@SAT : je suis incapable de planter un clou (littéralement), je n'ai même pas d'échelle ni de perceuse, en plus c'est une nouvelle maison, j'ai même pas été dans les combles, donc rien que fixer une antenne bien lourde sur un mât après avoir percé des trous dans un mur à 5 mètres de hauteur, c'est largement au-delà de mes compétences. Réponse courte : je suis trop jeune pour mourir :-)
@kiki37 et Coplan, merci !
Au moins je pourrai contacter l'antenniste avec les bonnes références d'accessoires et lui imposer de les acheter moi-même (maximum la semaine prochaine, la TNT forcée, à part les chaînes publiques correctes, m'horrifie depuis des mois). Cette antenne à 3 LNB préréglées m'a l'air idéale !
Concernant ce socle, c'est une excellente idée, je la garde sous le coude, j'ai insisté plusieurs fois auprès de l'artisan sur l'idée d'une palette en plastique lourde mais il a dit que ça bougerait au moindre coup de vent, alors que je ne vois pas la différence avec un mât en hauteur, surtout que sur le sol de ma terrasse et à côté du mur de la maison, il y a forcément moins de vent. Par contre, j'ai quand même des chênes pas très loin et je pense que c'est juste au niveau de l'angle et qu'un mât sur pignon est la meilleure solution d'autant plus que j'ignorais la possibilité de plusieurs têtes et je pensais déplacer moi-même la palette pour changer de satellites (surtout pour capter les russes), mais là avec 3 LNB et apparemment quelques chaînes russes sur Eutelsat, je peux avoir une antenne fixe "inaccessible".
Concernant les chaînes, j'ai assez payé pour des bouquets de chaînes étrangères normalement gratuites quand je ne pouvais avoir que le câble en immeuble donc je vise seulement les chaînes gratuites, en espérant qu'il ne faut pas commander de cartes même pour voir les chaînes gratuites. J'ai vérifié dans mon mode d'emploi télé, j'ai une fente CAM (module pour système à contrôle d'accès) si c'est bien de ça dont tu parles mais comme je prends un démodulateur, j'imagine que j'insérerai les éventuelles cartes dans le démodulateur plutôt que dans le téléviseur.
S SAT
En recap :
Oui pour la russie c'est hotbird avec channel 1,htb... etc...
-france: module obligatoire (19.2&13 est bis tv ou decodeur tntsat)
-Belgique : abonnement telesat obligatoire
-suisse :carte satacces obligatoire
-angleterre : tout esť en clair mais dans dans le sud ou le centre il faut une plus grosse parabole pour astra 28.
Au pire tu achete tout ce que tu a besoin avec un mat a terre et tu essaye d'installer tout ca.
Si ca marche tu garde tout sinon tu apelle un antenniste..
Au pire tu prends une bonne assurance et tu prie pour que tu ne meure pas ecraser sous une parabole !smiley
Sinon tu n'a pas quelqu'un pour t'aider a installer tout ca ?smiley
C Coplan
Eh ! SAT, pourquoi n'irais tu pas lui faire l'installation ? Tu es si fort ! smiley
S SAT
Oh merci coplan ! Je t'adore tu sais ! Je vait t'epargner pour cette fois !smiley
Zeus
Plus sérieusement je lui conseille vivement de le faire soit meme car entre les "antenniste qui savent placer que du cabalsat, et ceux qui vont lui faire payer l'installation une fortune ,on y reflechis a 2 fois .smiley
Comme on dit,on est jamais mieux servis que par soi meme !
Après si il ne peut ou veut vraiment pas vaut mieux appeler un vrai antenniste !smiley
Tu est libre ce week-end, tu peux aller l'aider !smiley
Moi je peux pas j'ai piscine !smiley
F Franki54
Depuis 1991, j'ai toujours installé moi-même mon matos satellite, grâce entre autre aux conseils trouvés dans le magazine Télésatellite, je me suis constitué un classeur avec les pages les plus intéressantes car je ne peux garder tout les magazines. J'ai d'ailleurs ressorti le classeur car j'ai récupéré une parabole abandonnée chez mon cousin qui me permet d'explorer la ceinture de Clarke. J'en suis à ma sixième installation, et j'ai fait pas mal d'économie.
C Coplan
Tiens ! C'est marrant ça ! C'est cette année là que j'ai mis le doigt dans ce genre d'installations. Depuis... tout le bras y est passé ! smiley
DM Diabolo Myrtille
satelisat a écrit maintenant que vous voulez vous lancer dans l'aventure je peut vous dire d'avantage:
Satellite HotBird:
Azimouth = 162.3°
Boussole = 162.1°
Elevation = 35.9°
Skew LNB = -12.3°
C'est remoi !
Ca y est j'ai acheté un kit (antenne 85 cm + une bi-tête monobloc préréglée Astra 19.2 E + Hot Bird 13 E + démodulateur).
J'ai opté pour un support de mât posé sur ma terrasse à quelques mètres de mon téléviseur. J'ai testé au jugé sans rien fixer (bout de bras avec téléviseur tourné vers moi, à l'ancienne !) et j'ai bien accès aux chaînes des deux bouquets (je ne voulais que les chaînes étrangères donc c'est parfait). J'ai monté un support à poser sur du plat (cf. photo de Coplan).
NB : finalement le plus compliqué, c'était se plonger dans les menus à rallonge de mon téléviseur pour trouver l'entrée du démodulateur, au début j'avais connecté un câble satellite entre le démodulateur et la télé :-( et constater qu'en analogique c'était plus simple de trouver un signal !
Pour le pointage précis, comme tu l'indiques, idéalement je dois mettre une mono-tête (j'en ai acheté une) pour pointer sur Hot Bird avec son élévation et son azimut spécifiques, vérifier sur le téléviseur, ensuite remplacer avec la bi-tête en pointant sur Hot Bird la tête principale et tourner la tête Astra de l'angle indiqué sur ta photo sans toucher à l'antenne ? Instinctivement, j'aurais pensé qu'il faudrait faire la moyenne de l'azimut et de l'élévation des deux bouquets et pointer l'antenne en conséquence et ensuite tourner encore l'antenne pour que la bi-tête se trouve au milieu des 2 bouquets.
Question : j'imagine que l'encoche à l'arrière de mon antenne pointant vers la graduation courbe de 15 à 55 correspond à l'élévation ?
J'ai un petit pointeur satellite sonore avec aiguille, ça vaut le coup de le tester ou je passe directement à la phase téléviseur (dans le démodulateur, il y a un menu d'installation avec l'intensité du signal) que je peux regarder directement à côté de mon antenne ?
Par curiosité, les têtes sont alimentées en électricité par le câble du démodulateur ou elles marchent sans électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses, hasta la vista !
C Coplan
Bon, un trou de presque 6 mois ! Waouh !
Je vois que mon idée de socle avec 4, ou 8, dalles carrées a fait son chemin. Elle n'est pas si stupide que cela.
Déjà tu reçois "des chaines". A savoir si ce sont celles qui t'intéressent. A partir de là tu vas pouvoir affiner le réglage, millimètre par millimètre pour avoir le maximum de signal sur l'un des deux satellites. En faisant la part des choses, c'est à dire en diminuant l'un pour augmenter l'autre tu devrais arriver à un compromis.
Ta parabole de 85cm et ta tête monobloc ont été calculées pour travailler ensemble, donc avoir le meilleur en même temps sur les deux positions choisies.
C'est ta TV qui "alimente" la tête, mieux même qui pilote le passage d'un satellite à l'autre. Le TV fourni du 13 ou du 18 Volts pour choisir la polarité H ou V, du 0 ou du 22KHz pour sélectionner la sous bande haute ou basse. Mieux même il fourni une commande pour commuter une tête ou l'autre.
Ton pointeur à aiguille est pas mal, mais ton TV doit avoir aussi une "mesure" du niveau que tu peux utiliser pour parfaire ton réglage.
Avec les connaissances que tu as acquises tu t'en es bien sorti. Maintenant tu peux affiner par petites touches.
A titre d'information, les satellites sont "perchés" à +/- 36.000 Km de ta parabole. Un petit degré d'erreur peut te faire viser à coté de... 750 Km !
Donc perdre le signal, d'où agir par petites touches, millimètre par millimètre.
L'angle parcouru par l'aiguille des minutes de ta montre ou d'une pendule fait... 360/60 = 6° ! 1° c'est 1/6 de cet angle. Autant dire que c'est tout petit ! smiley
Bon, on a de la chance que les satellites qui nous intéressent sont puissants. Un léger décalage nous permet quand même de recevoir quelque chose. C'est ce qu'on appelle la "tolérance". Sur des paraboles double, triple, muti-têtes ça peut s'additionner et ne pas se compenser donc bloquer l'accès à certains satellites. Donc tout doux, tout doux, tout doux !
PS : petite correction => 13 ou 18 V et pas 4 ou...
Édité par Coplan le 01/03/2019 à 08:21:30
Diabolo Myrtille a écritPar curiosité, les têtes sont alimentées en électricité par le câble du démodulateur ou elles marchent sans électricité ?
coplan a écritC'est ta TV qui "alimente" la tête, mieux même qui pilote le passage d'un satellite à l'autre. Le TV fourni du 4 ou du 18 Volts pour choisir la polarité H ou V, du 0 ou du 22KHz pour sélectionner la sous bande haute ou basse...
un peu de lecture ► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
coplan a écrit...Mieux même il fourni une commande pour commuter une tête ou l'autre.
voir ici ►https://www.telesatellite.com/lexique/diseqc/
Édité par kiki37 le 01/03/2019 à 00:43:26
S satelisat
@Diabolo Myrtille,
smiley ce comme ça qu'on commance le metier smiley et un fois mordu tu va dévenir comme moi smiley
DM Diabolo Myrtille
Merci à nouveau pour vos conseils et encouragements ! Eh oui, je réponds souvent avec une grosse latence, mais les infos ne se perdent pas, comme si je vivais sur Saturne :-P
J'ai bien fixé l'antenne qui n'a pas bougé après des gros coups de vent (sur une terrasse avec juste une dalle bien lourde 50 x 50 cm, ça le fait visiblement) et je reçois bien toutes les chaînes d'Astra 19.2 °E + Hot Bird 13 °E (une seule perte d'image 3 minutes pendant une GROSSE averse).
J'ai quelques questions :
1. J'ai suivi le conseil "(ptit conseil: c'est plus simple de faire premierement un réglage avec un LNB single sur HotBird et quand vous avez bien cet satellite vous remplacez le LNB avec le Monobloc comme dans la photo)" et j'ai bien la configuration de la photo mais comment calculer l'angle de 7° ? J'ai fait au jugé avec une équerre en la posant sur le bras (pour la parallèle) et en la faisant passer au milieu de la 1ère LNB et à environ 10 % de la hauteur de la 2ème LNB. Si la graduation sur les LNB correspond aux angles de polarisation, comment l'utiliser puisqu'il n'y a pas de marquage correspondant sur le collier ?
2. Effectivement le pointage se fait au millimètre, j'ai à peine bougé l'écrou d'élévation (pas facile de bien régler avec cette graduation très rapprochée) et j'ai gagné 3 points de puissance. A ce propos, vaut-il mieux régler avec un signal de chaîne ou un signal de satellite ?
3. Est-ce qu'un écran de pointage professionnel donnerait un meilleur résultat que ma méthode de vérifier sur le téléviseur juste à côté (moins de latence par exemple) ?
4. Est-ce normal que le signal Astra soit moins fort que le signal Hot Bird ?
5. J'ai un démodulateur simple "Visionic Slim 6 HD" avec sorties : satellite, HDMI, Péritel, et audio numérique, est-ce que je pourrais écouter les radios sans allumer le téléviseur ?
6. Question bonus (on ne rigole pas !) : est-ce qu'avec une antenne de ce type de taille raisonnable, 2 mètres par exemple, et le matériel adéquat on pourrait capter des signaux astronomiques intéressants et les visualiser en direct sur un PC ?
C Coplan
Diabolo Myrtille a écrit Merci à nouveau pour vos conseils et encouragements ! Eh oui, je réponds souvent avec une grosse latence, mais les infos ne se perdent pas, comme si je vivais sur Saturne :-P
Bonjour Diabolo Myrtille.
Pas de soucis pour la latence. L'essentiel est de continuer et de donner les résultats.
Diabolo Myrtille a écrit 1. J'ai suivi le conseil "(ptit conseil: c'est plus simple de faire premierement un réglage avec un LNB single sur HotBird et quand vous avez bien cet satellite vous remplacez le LNB avec le Monobloc comme dans la photo)" et j'ai bien la configuration de la photo mais comment calculer l'angle de 7° ? J'ai fait au jugé avec une équerre en la posant sur le bras (pour la parallèle) et en la faisant passer au milieu de la 1ère LNB et à environ 10 % de la hauteur de la 2ème LNB. Si la graduation sur les LNB correspond aux angles de polarisation, comment l'utiliser puisqu'il n'y a pas de marquage correspondant sur le collier ?
Peu importe que ce soit au jugé, aurement dit "pifométriquement", l'essentiel est que ça marche. Et ça semble te satisafaire.
7° c'est simple à déterminer. C'est +/- l'angle que parcourt la grande aiguille de ta montre en 1 minute, ou de ta pendule de cuisine. smiley
Diabolo Myrtille a écrit 2. Effectivement le pointage se fait au millimètre, j'ai à peine bougé l'écrou d'élévation (pas facile de bien régler avec cette graduation très rapprochée) et j'ai gagné 3 points de puissance. A ce propos, vaut-il mieux régler avec un signal de chaîne ou un signal de satellite ?
Exact pour le millimètre.
Imagine ce qu'un millimètre, ou un degré représente la haut sur l'orbite des satellites ! 1° = +/-750 km ! De quoi perdre le satellite. Une position satellite c'est un genre de "cube" du +/- 45 Km de coté. Alors tu penses bien qu'un poil de mite coupé en 4 suffit à perdre le satellite. Bon, ce n'est pas brutal, ça commence par une baisse de niveau que le décodeur compense. A force il n'y arrive plus et l'image disparait.
Diabolo Myrtille a écrit 3. Est-ce qu'un écran de pointage professionnel donnerait un meilleur résultat que ma méthode de vérifier sur le téléviseur juste à côté (moins de latence par exemple) ?
Oui, bien évidemment, en plus d'apporter d'autres mesures de précision. Du moment que ça fonctionne bien chez toi, c'est ce qu'il faut.
Diabolo Myrtille a écrit 4. Est-ce normal que le signal Astra soit moins fort que le signal Hot Bird ?
Oui.
Astra est un poil plus faible en puissance, encore que les derniers sont montés en puissance. Le décentrage sur la parabole apporte une baisse de puissance de réception. Les décodeurs savent très bien la corriger et ça n'apparait pas sur les images. Peut-être par gros orage ou tempête de neige.
Diabolo Myrtille a écrit 5. J'ai un démodulateur simple "Visionic Slim 6 HD" avec sorties : satellite, HDMI, Péritel, et audio numérique, est-ce que je pourrais écouter les radios sans allumer le téléviseur ?
Absolument. Il faut juste mettre les cordons "kivonbien".
Diabolo Myrtille a écrit 6. Question bonus (on ne rigole pas !) : est-ce qu'avec une antenne de ce type de taille raisonnable, 2 mètres par exemple, et le matériel adéquat on pourrait capter des signaux astronomiques intéressants et les visualiser en direct sur un PC ?
Pourquoi rigoler ? Certains le font, mais en motorisé et avec une fixation très, très solide. Une parabole de 2m a une énorme prise au vent, même une petite brise.
Édité par Coplan le 12/03/2019 à 17:34:13
Et pour cette taille, il faut une autorisation
Télésatellite a écrit
  • Dans tous les cas vous devez respecter les règles du droit de l’urbanisme lorsque vous installez une antenne. Si cette dernière est d’un diamètre inférieur à 1 mètre, vous n’avez aucune formalité particulière à respecter.
  • Dans le cas contraire, vous devez déposer une déclaration de travaux auprès de votre mairie. (formulaire N° PC 156).
  • L’administration peut toutefois s’opposer à la pose de votre antenne sur votre secteur d’habitation dans les trois cas de figure suivants :
    • Présence d’un monument historique
    • Les secteurs sauvegardés
    • Les sites classé
http://www.telesatellite.com/articles/le-droit-a-lantenne/adresses-utiles.html
http://nif.free.fr/legislation.html
C Coplan
Ca est vrai, une foué ! Ca je l'avais oublié, deux foué ! smiley
S SAT
kiki37 a écrit Bonjour
Il y'a vraiment des gens qui vont aller mesurer le diamètre de la parabole et dire "ce n'est pas bien " ?
Surtout si la parabole est "cachée"
SAT a écrit Il y'a vraiment des gens qui vont aller mesurer le diamètre de la parabole et dire "ce n'est pas bien " ?
Pas vraiment, mais d'une part - surtout sur ce site - il est de notre devoir "d'informer" sur les contraintes légales ; d'autre part il peut y avoir des voisins "grincheux" ou des "rapporteurs" pour informer "les autorités".
Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut...mais en connaissance de cause smiley
F Franki54
Mes trois paraboles ne sont pas visibles coté rue mais coté jardins et mes voisins d'en fichent et elles pourraient faire 2 mètres que cela ne changerait rien., surtout dans un village de 200 habitants.
L louxor77
Quand j'avais demandé à mon voisin si ma "grosse" parabole,visible de chez lui,ne le dérangeait pas,il m'avait répondu que,travaillant dans les télécoms du côté de Ploemeur Bodou,il en voyait d'autres toute la journée -et autrement plus grandes- et que quand il voyait la mienne,elle lui paraissait faire la taille d'un couvercle de casserole.
Une petite chose en passant : il me semble qu'à une certaine époque il fallait que les paraboles soient "agrées" par les Télécoms,ou autorisées ? est ce encore d'actualité ? il y avait même un sticker collé audos de la bête.
